Куплю (дюр)-алюминий лист, 1..2мм толщиной
Сообщение Yura » 29 янв 2014, 12:47
Коллеги, может у кого есть дюралюминий (лучше) или алюминий, надо ~0.5м2, можно в полосе (>20см), листе, даже обрезках...
Или где можно прикупить такой малый объём.
Телефоны есть Металлспецстрой, Феррум, Алтай сервис... там минимум лист, а это примерно:
Лист АМГ2М 1,5х1500х3000 16,5кг 229,00 руб. = 3778 руб
Лист Д16АМ 2х1200х3000 19,25кг 235,00 руб. = 4524 руб
912-7292239
Re: Куплю (дюр)-алюминий лист, 1..2мм толщиной
Сообщение RM4N » 29 янв 2014, 13:53
Yura писал(а): надо ~0.5м2, можно в полосе (>20см), листе, даже обрезках...
Как понимать размеры? Нужен единый лист или это общая площадь, в которой есть необходимость, можно кусками (какими)?
Сообщение Yura » 29 янв 2014, 15:08
да, можно любыми обрезками, есть желание корпус сделать ~25*15*10см
Сообщение RM4N » 29 янв 2014, 15:21
Yura писал(а):да, можно любыми обрезками, есть желание корпус сделать ~25*15*10см
Ну дык это не проблема. Есть у меня хитрый П-образный такой кусок, длинный. Покрашен хорошо, даже гнуть, возможно, не придется много. Размеры сказать не могу, но в ширину около 15 и будет, даже чуть более. Высотой более 10. Был ранее облицовкой стола-стенда.
Да, дюраль, гнуть и не советую.
Сообщение R4NX » 29 янв 2014, 15:32
Корпус под чего?
25х15х10 ... где высота?ширина?глубина?
Вон лежит у меня что-то подобное,могу ещё кой чё подобрать если надо.
ПРАВИЛЬНО заданный вопрос - ПОЛОВИНА ОТВЕТА!
Есть ... что-то типа радиатора... под БП можно приспособить...
Есть готовые.
Приходи - подберем.
Сообщение Yura » 29 янв 2014, 18:10
Коллеги, спасибо, если у себя в закромах точно ничего не найду, то зайду к Олегу посмотрю, Андрей тоже спасибо, буду иметь ввиду.
Да, дюраль не гнул бы, а сделал бы на винтах 6 сторон коробки. Инструментарий для этого весь имеется.
Корпуса есть, но один хлипкий как из фольги, а второй - стальная добротная автомобильная аптечка :)
Сообщение R4NX » 29 янв 2014, 18:52
Аптечку ... набей медикаментами и в авто! :pardon:
А ту гламерную ... под радиодетали оставь! :pardon:
Уж лучше тогда возьми корпус от компутерного БП! ;)
Сообщение ua4ni » 26 май 2015, 12:05
Куплю два листа алюминия или дюраля толщиной 1,5-2,0 мм и размерами 400х500 мм
Возможен обмен на радиодетали.
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение RN4NAB » 26 май 2015, 20:11
Я приобретал материал для корпуса здесь: http://www.alas-e.ru
Могут нарезать как надо, точно в размер.
Цены вполне приемлемые. Также делают передние панели приборов.
Очень качественно. Для заказа высылаете им эскиз, нарисованный хоть от руки.
Никаких Corel Draw и прочих программ не нужно (не все умеют ими пользоваться).
Но делают не так быстро - примерно месяц придётся подождать.
Пересылка - ТК или почта РФ. Мне выслали по почте РФ.
Для примера:
Изготовление заготовки (алюм.) 84x210 мм толщ. 2 мм -- 231 руб 64 коп.
Фрезеровка, углы под 90.
Василий. 73.
KI-03.
RN4NAB
Позывной: RN4NAB
Сообщение ua4ni » 26 май 2015, 20:48
Спасибо, но мне нужны просто листы на перегородки для УМ, который собираю.
Сообщение RN4NAB » 26 май 2015, 21:00
"Просто листы" ещё дешевле обойдутся. Напишите им через форму обратной связи (вверху слева на главной странице).
Можно с кем-нибудь объединиться и заказать.
Василий. 73.
KI-03.
RN4NAB
Позывной: RN4NAB
Сообщение R4NX » 26 май 2015, 21:29
RN4NAB писал(а):Я приобретал материал для корпуса здесь: http://www.alas-e.ru
ХАарошая ссылочка!
Буду заказывать у них корпус для УМа!
Приглядел уже,и недорого даже....
Сообщение RN4NAB » 26 май 2015, 22:03
У меня остались хорошие впечатления от этой фирмы. Да, и добавлю, что покраска у них порошковая, надписи делают методом шелкографии, ничего не осыпается со временем и выглядит товарно. Всё по-взрослому).
Оплата через Сбербанк (квитанция ПД-4).
Василий. 73.
KI-03.
RN4NAB
Позывной: RN4NAB
