Изготовить трансформатор
Сообщение Viatka61 » 18 фев 2017, 11:15
Кто сможет намотать трансформатор ?Мощность примерно 50 вт.Провод по изоляции-первичка-0,33,вторичка-1,2мм.Или подскажите,где могут намотать?
Viatka61
Re: Изготовить трансформатор
Сообщение ua4ni » 18 фев 2017, 11:33
А готовый подобрать и купить, например в Шансе? Какое напряжение на вторичной обмотке?
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение Viatka61 » 18 фев 2017, 17:48
Делаю блок питания-24в 3а.Трансформатор стоял уже.При очередном включении-загудел.Думал вторичка,смотал-все равно гудит.Похоже КЗ в первичке.Место и крепление под этот трансформатор сделан.В Алми смотрел-ничего подходящего.
Viatka61
Сообщение UA4NDX » 18 фев 2017, 19:01
Замыкание в первичке- довольно редкий случай....(устраняется пропиткой лаком акриловым,из автомагазина) Но он тогда бы ещё и грелся прилично, и вообще дымился....Скорее всего просто сердечник неправильно собрали,если он как буква " О " А вообще, ТН и ТПП трансов навалом в продаже http://www.radiolamp.ru/sprav/trans/ (в Шансе -мало их, но намотать- берутся,тем более он у Вас готовый, только гудит..... )
Сообщение faza » 18 фев 2017, 19:38
Viatka61 писал(а):Делаю блок питания-24в 3а.Трансформатор стоял уже.При очередном включении-загудел.Думал вторичка,смотал-все равно гудит.Похоже КЗ в первичке.Место и крепление под этот трансформатор сделан.В Алми смотрел-ничего подходящего.
RK4NAB попробуй размагнитить трансформатор у меня такое было .
faza
Позывной: rk4nab
Сообщение Viatka61 » 19 фев 2017, 21:27
тогда бы ещё и грелся прилично-все правильно-греется.Вторичку смотал,без нее пробовал.Если в шансе мотают-позвоню туда,спрошу.Спасибо всем за помощь!
Viatka61
