куплю мгшв 0.9 100 метров
Сообщение R4NBB » 07 окт 2017, 21:12
Re: куплю мгшв 0.9 100 метров
Сообщение UA4NDX » 07 окт 2017, 21:34
Михаил, если для полотна антенны- не советую МГШВ. (нитяная изоляция в нём только будет удерживать влагу, и увеличивать вес антенны) Надо МГВ или даже ПВ (одножильный)
Сообщение R4NBB » 08 окт 2017, 09:16
Если пв-3 многожильный?
Сообщение UA4NDX » 08 окт 2017, 10:23
Самое то. Набери в яндексе- все параметры: вес, сопротивление -увидишь....
По собственным наблюдениям провод более 2мм "по меди" висит много лет на улице,только слегка растягивается,но погоду "держит" нашу. Выбор есть-конечно белый цвет. 73!
Сообщение faza » 08 окт 2017, 16:12
Добрый вечер в Кирове продают биметал медь сварочная проволока 09 мм.
faza
Позывной: rk4nab
Сообщение R4NX » 08 окт 2017, 16:52
faza писал(а): продают биметал медь сварочная проволока 09 мм.
А вот с ентой хрени точно антенну строить не нужно.
Проволока для СВАРКИ! И это ДАЛЕКО не БИМЕТАЛЛ.
Через неделю,может меньше,все полотно будет покрыто ржавчиной.
Вернуться в Свободное общение
