Гопота наступает. Про автоподставы
О друзьях наших железных.
Сообщение Toni » 18 янв 2013, 16:41
Смотерть с 2:26
Has thanked: 290 times
Been thanked: 465 times
Re: Гопота наступает. Про автоподставы
Сообщение Михаил Пермь » 23 янв 2013, 20:44
а кто нибудь знает про какие нибудь особенности авторегистратора?
у моего регистратора при записи по циклу не все файлы стираются. в итоге из всей памяти реально обновляется процентов 30. почему?
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times
Сообщение Михаил Пермь » 24 янв 2013, 06:07
Просмотрев видео я сделал вывод, что водителю нужно было не гоняться за придурками а оставить их в покое.
я понимаю, сделать это трудно, сам часто бываю в таких ситуациях.
но как меня учил, машина это не самолет, и ее можно остановить.
вот это и надо делать. остановиться, включить аварийку, покурить.
вчера у меня был подобный случай, правда никто меня не подставлял и ситуация была совершенно другая.
но развивалась она по очень похожему сценарию: эмоции переваливали через край, я давил на гудок, гнался за кем-то....
а надо было всего то подождать минуту, ну две, ну три. это подчас трудно, но это позволит сэкономить кучу времени. на собственном опыте знаю. оформление дтп в гаи, даже ооочень незначительное, даже с привлечением аварийного комиссара, который приехал минут через 20 после звонка, даже когда виноват не сам, занимает около 8 часов.
считайте сами: либо пять минут постоять, либо потом 8 часов тратить на гаи. и это не считая визита в страховую (еще 3 часа), сервис.....
удачи всем на дорогах
Has thanked: 1 time
Сообщение Михаил Пермь » 24 янв 2013, 06:09
и еще одно: не разговаривайте во время движения по телефону или рации...
лучше остановиться.
хотя рация тут гораздо более безопасная.
я последнее время так делаю
и это не смотря на то, что коробка-автомат и управлять машиной вполне можно одной рукой.
Has thanked: 1 time
Сообщение Михаил Пермь » 24 янв 2013, 12:05
Анализ работы регистратора
17/01 все файлы присутствуют
имена файлов 180...187
18/01 все файлы присутствуют
имена файлов 189...193 - где 188?
19/01 все файлы присутствуют
имена файлов 194...200
20/01 все файлы присутствуют
имена файлов 201,,,205
21/01 все файлы присутствуют
имена файлов 206,,,219
22/01 - полет уже НЕ нормальный
есть только 4 файла с именами 220.....224
это утренние файлы
вечерних файлов нет!!!
тут появляется провал в записи
далее идет запись уже за 24/01,
номера файлов 174...179, 188.
не понятно почему нет записи за 23 число
не понятно почему слетела нумерация файлов.
у кого как?
Все эти выкладки я делал к вопросу об автоподствах: глубина записи получилась не более 1 часа (а расчетное время на 32 гигабайтную флешку - 15 мин-783 МБ, 32 Гб/783 Мб*15 мин=613 мин или 10 часов!!!!).
Следовательно сразу после ДТП нужно вручную остановить запись на регистраторе и заблокировать несколько последних файлов от стирания.
иначе запись может пропасть!!!
Has thanked: 1 time
Сообщение Toni » 24 янв 2013, 13:33
Может файлы с записью идут в хронолоническом порядке (относительно к самому содержанию), просто регистратор их нумерует не по порядку?
Сообщение Михаил Пермь » 24 янв 2013, 15:45
Toni писал(а):Может файлы с записью идут в хронолоническом порядке (относительно к самому содержанию), просто регистратор их нумерует не по порядку?
по всякому я пробовал, результат тот же, все равно есть выпадения файлов и часть памяти не перезаписывается... :?
Has thanked: 1 time
Сообщение Gansnko » 24 янв 2013, 18:44
Михаил, а модель видеорегистратора какая? Я за своим (IconBIT DVR FHD) такого не заметил.Есть один небольшой косяк, перевозбуждается микрофон при небольшом звуковом фоне, если в салоне музыка включена чуть погромче или рация работает, то всё нормально. Но я в тишине почти не езжу. Заметил этот косяк после того, как оставил автомобиль на стоянке со включенным регистратором. И ещё у этой модели пауз между роликами практически нет.
Gansnko
Has thanked: 13 times
Сообщение Михаил Пермь » 24 янв 2013, 19:11
Has thanked: 1 time
Сообщение Gansnko » 11 фев 2013, 21:55
У меня такой же, только название другое и датчика движения нет. Может флэшку отформатировать?
Gansnko
Сообщение Михаил Пермь » 02 апр 2013, 05:25
Регистратор я сломал.
Задел провод питания и вырвал разъем miniUSB.
Разобрал, посмотрел, понял, что припаять сам не смогу. Сегодня отнесу в ремонт.
Обидно.
Какую модель посоветуете на замену FulHD+GPS?
Has thanked: 1 time
Сообщение Техник » 03 апр 2013, 22:33
Михаил Пермь писал(а):Регистратор я сломал.Задел провод питания и вырвал разъем miniUSB.
От таких неприятностей очень хорошо помогает запитка регистратора не от прикуривателя, как это у нас очень любят, и прокладка провода за панелями, накладками стоек, под потолком, сводя к минимуму отрезки провода, проходящие в открытую по салону. Проверено - помогает стопроцентно. :russian_brain:
У меня регистратор включается автоматически при включении зажигания. Проще всего это сделать, отыскав провод, на котором появляется пмтание при повороте ключа и арсположенный так, чтобы к нему было легко подключиться. Например, кнопка включения головного света.
Has thanked: 4 times
Been thanked: 25 times
Сообщение Михаил Пермь » 06 апр 2013, 09:32
да знаю я про это.
только разбирать ничего не охота. Уж очень плохо это у меня получается. Хотя в Интернете встречаются отчеты о том, как это сделать на точно такой же машине как у меня. Станет потеплее, возможное займусь прокладкой провода.
Спасибо за совет.
Has thanked: 1 time
Сообщение Техник » 06 апр 2013, 23:19
Михаил Пермь писал(а):разбирать ничего не охота. Уж очень плохо это у меня получается.
Хм, не пробовать, так и не научиться. Немножко потренироваться и уже не так страшно :russian_brain: Потом еще можно и во вкус войти.
Сообщение Михаил Пермь » 07 апр 2013, 08:56
Техник писал(а):Хм, не пробовать, так и не научиться. Немножко потренироваться и уже не так страшно :russian_brain: Потом еще можно и во вкус войти.
да пробовал я. опыт крайне негативный.времени и нервов грохнул кучу, а результат нулевой.
я лучше чертежи рисовать буду. Это у меня получается хорошо и доход от этого хороший.
вот я и вошел во вкус разработки проектной документации
Has thanked: 1 time
Вернуться в Автомобили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
