Тренировка "Содружество"
Re: Тренировка "Содружество"
Сообщение roman_bus » 26 апр 2019, 16:32
alex346 писал(а):434450 это же LPD участок. Ошибка?
LPD И как это помешает нам в работе??
73!! Роман R4NBC
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение rw4nw » 26 апр 2019, 17:20
1. Спасибо, что заметили опечатку. Правильно 435450 кГц. В Таблице исправил.
2. Условия тренировки позволяют использовать не рекомендуемые частоты.
3. На 80-ке предлагаю использовать всеми хорошо знакомую частоту 3690 кГц. Вполне возможно, что на 40-ке из-за прохождения придется использовать частоту отличную от 7110 кГц.
Сообщение rw4nw » 27 апр 2019, 21:11
Напоминаю, что 28 апреля тренировка.
Предлагаю следующий график работы:
Время Частота Мода
10-00...10-45 3690 LSB
10-45...10-50 1950 LSB
10-50...10-55 7110 LSB
10-55...11-00 28950 USB
11-00...11-05 434450 FM
11-05...11-30 145450 FM
11-30...12-00 144300 USB
Порядок работы "видится" следующий:
на каждом диапазонах, за исключением 434450, начинает работать RT4O, проводит радиосвязи с радиостанциями в списке, затем работает с радиостанциями, которых в списке нет. Затем вторая станция в списке работает со всеми, затем третья станция работает со всеми и т.д. Проводим максимальное кол-во QSO друг с другом на каждом диапазоне.
Обмен информации: рапорт,имя, QTH-loc - это при первой связи, при последующих связях предлагаю передавать только рапорт.
Отчет о работе необходимо отправить, в срок до 30 апреля 2019 года включительно, в формате ADIF. Заливается через страницу "отправить отчет" на нашем сайте https://r4n.ru/?page_id=681 .
В окне "Сообщение" напишите точный QTH места с которого работали.
Фотографии необходимо направить на мою электронную почту "мой позывной"@mail.ru .
Т.к. такое мероприятие проводим в первый раз, то м.б. какие-то недоразумения, предлагаю сохранять спокойствие и порядок, а так-же не забывать помогать друг другу.
Для станций, которые будут на выезде, м.б. полезен следующий файл. Это страница лога, который распечатывается на каждый диапазон.
В верхней части отмечаете диапазон с модой, затем останется только вписать время и RST.
Сообщение Рустам » 27 апр 2019, 21:30
Есть вопросы. Надо ли вызывать корреспондента, если с ним уже было QSO в его очередь? Второй: какие такие станции, отсутствующие в списке? Надо ли будет с ними состыковываться? Должен ли я дожидаться, пока мне предыдущий по списку оператор передаст эфир? И что делать на КВ диапазонах, если будет занята частота, скажем, соседями и не только?
Рустам
Благодарил (а): 52 раз.
Позывной: R4NBE
Баллы репутации: 12
Сообщение rw4nw » 27 апр 2019, 21:55
Рустам писал(а):Есть вопросы. Надо ли вызывать корреспондента, если с ним уже было QSO в его очередь?..
Если на этом же диапазоне, то Нет.
Рустам писал(а):...Второй: какие такие станции, отсутствующие в списке? Надо ли будет с ними состыковываться?
Например, радиолюбитель в последний момент решил принять участие в тренировке. Смело с ним проводим QSO.
Рустам писал(а):..Должен ли я дожидаться, пока мне предыдущий по списку оператор передаст эфир?
Да
Рустам писал(а):И что делать на КВ диапазонах, если будет занята частота, скажем, соседями и не только?
Искать по частое +- 20 кГц от заявленной.
Сообщение Рустам » 27 апр 2019, 21:58
То есть может так случиться, что последний в списке вообще никого вызывать не должен, ибо с ним уже все отработали?
Рустам
Позывной: R4NBE
Баллы репутации: 12
Сообщение rw4nw » 27 апр 2019, 22:05
Совершенно верно.
Сообщение rw4nw » 29 апр 2019, 22:20
Всем принимавшим участие в тренировке "Содружество - 2019" большое спасибо.
Благодарю RW4NN за сообщение, о том что не полностью работает страница приема отчетов https://r4n.ru/?page_id=681 - в н.в. работоспособность страницы восстановлена в полном объеме. Подробности здесь viewtopic.php?f=7&t=732&p=13260#p13260 .
По состоянию на 19:00 МСК 29 апреля 2019 года получены отчеты:
RW4NN
R4NBE
UA4NIA
UA4NDE.
По моим подсчетам в тренировке приняло участие 23 радиолюбителя ,м.б. где-то я и ошибся в подсчетах.
Сообщение rw4nw » 30 апр 2019, 23:16
По состоянию на 19:00 МСК 30 апреля 2019 года получены отчеты:
RW4NN
R4NBE
UA4NIA
UA4NDE
UA4NCE
RZ4NWQ
R4NBC
R4NBD
Сообщение rw4nw » 27 май 2019, 20:48
https://srr.ru/2019/05/26/itogi-radiotr ... stvo-2019/
28 апреля 2019 состоялась очередная тренировка по развертыванию аварийных радиолюбительских сетей, предназначенных для передачи информации в районах ЧС.
Цели тренировки достигнуты: в ходе тренировки на различных диапазонах были созданы основные и резервные местные радиосети, проведены переклички с имитацией передачи данных.
Участниками получен опыт, который будет использован для подготовки и проведения подобных тренировок в будущем.
1. Статистические данные
Общие статистические данные тренировки приведены в таблице.
Общее число участников 104
Число представленных регионов 9
Число представленных федеральных округов 3
Число радиосетей 25
Число базовых станций 25
Для создания сетей использовались, в основном, КВ-диапазоны 160, 80, 40 метров, а также УКВ-диапазоны 2 метра и 70 сантиметров. Основной радиообмен происходил в голосовом режиме.
По условиям тренировки оценка эффективности радиосети производилась в баллах. Наивысшие оценки по диапазонам получили сети, управляемые базовыми станциями, перечисленными ниже.
КВ-диапазоны:
160 метров — UA4NIA, RW4O, RW4NW (27 баллов);
80 метров — RT4O (209 баллов);
40 метров — RW4NW (70 баллов);
10 метров — R4NBC, RT4O UA4NIA (36 баллов).
УКВ-диапазоны:
2 метра — RA3DAD (288 баллов);
70 сантиметров — RA7RA (100 баллов).
2. Оценка участия в тренировке РО (МО) СРР
В соответствии с положением тренировки, региональные (местные) отделения СРР должны были заранее подготовить базовые станции и обнародовать сведения о них. Однако, не все региональные (местные) отделения СРР сумели выполнить это условие, и участникам тренировки пришлось самим выполнять функции базовых станций. С одной строны это позволило отработать ситуацию, приближенную к реальному ЧС. С другой – показало слабое понимание руководства ряда структурных подразделений СРР важности проведения тренировки.
Необходимо отметить активное участие в тренировке РО СРР по Кировской области, где работу возглавлял руководитель РО СРР Василий Козеродов (RW4NW), а также Севастопольского РО СРР, где работу возглавлял Ответственный секретарь Совета РО СРР Павел Петров (RA7RA). Активность проявил также ряд местных отделений Союза.
Непонятная ситуация сложилась с участием в тренировке РО СРР по Тульской области. При однозначной поддержке тренировки со стороны руководителя РО СРР, некоторые члены Совета заняли прямо противоположную позицию.
Структурным подразделениям СРР необходимо учитывать, что состоявшийся 13 апреля 2019 года Съезд СРР принял постановление, в котором определил в качестве основных направлений развития радиолюбительства и радиоспорта социально – значимые направления, в том числе, аварийную радиосвязь. Это постановление нужно выполнять.
3. Предложения участников по организации тренировки
Овладение опытом ведения радиообмена в роли базовой станции очень полезно и даже необходимо. Поэтому навыки ведения радиообмена в роли базовой станции хорошо тренировать всем участникам по мере возможности. Очень интересен в этом смысле опыт радиосети Кировской области, когда ее корреспонденты по очереди выполняли роль базовой станции.
Следует четко представлять какая ответственность ложится на базовые станции. Кроме создания радиосети и поддержания радиообмена, в ее задачи входит передача полученной информации в специализированные службы. Это взаимодействие, в основном, строится исходя из местных условий. Подобный опыт взаимодействия отрабатывался в Кировской радиосети совместно с ГОЧС.
Особо важно, что некоторые участники тренировки проявляли инициативу, действовали творчески, запрашивали по сети дополнительную информацию, работали через станцию-посредника с корреспондентами, которых базовая станция напрямую не слышала. Отработка таких действий планировалась только во второй половине 2019-го года или позже.
Весьма существенно, что не один и не два участника высказались за организацию сетей с использованием цифровых режимов радиосвязи, что откроет новые возможности и поставит нас перед новыми испытаниями.
В будущем, следует взять за правило «действовать как в ситуации ЧС» и не ограничиваться рамками условий тренировки в плане получения максимального балла — это не самоцель, а лишь способ оценки эффективности, который не может дать абсолютно точной оценки действий той или иной сети.
Тем не менее, этот довольно условный метод оценки охвата территории позволил выделить наиболее эффективные в текущих условиях диапазоны, и сделать выводы о рекомендованных диапазонах на будущие тренировки.
Участникам радиотренировок полезно иметь автономное питание, запасные антенны. Но, самое важное, быть готовым строить радиосеть без предварительной договоренности. Одним их таких примеров может послужить тульская радиосеть с базовой станцией R2PU, чье активное участие в прошлогодней тренировке убедительно продемонстрировало высокую ответственность и инициативность.
Ряд участников высказался за проведение схожих тренировок большее количество раз в год, и не только в тёплый сезон. Таким образом, проявлен интерес наших единомышленников как к самой аварийной связи, так и к изменению правил тренировок в сторону приближения к условиям реальных ЧС, которые, как ни удивительно, имеют свойство происходить не только погожими весенними деньками.
Ставшие притчей во языцех проблемы взаимодействия с государственными организациями в рамках тренировок не изжить, но подготовить операторов-радиолюбителей к передаче сообщений в интересах экстренных служб — вполне возможно. В последующих тренировках, соответственно, уже не обойтись без некоторой вводной легенды, игрового элемента. И эта мысль также высказана не одним и не двумя участниками, и давно зреет в замыслах организаторов.
Без сомнений, по результатам тренировки “Содружество 2019” можно отметить значительно более высокую активность, по сравнению с прошлогодней тренировкой и более четкое понимание её смысла. И более того — участники не просто действуют в рамках тренировки, но и желают её развития, в чём-то усложнения, а то и расширения на диапазоны помимо чисто радиолюбительских (а это новое испытание, к которому готовиться, по-хорошему, следовало бы давно). А это значит, в свою очередь, что затеянное дело по-настоящему нужно нашим согражданам.
P.S. Ссылка на сертификаты участников появится в течение недели.
Сообщение Рустам » 13 июн 2019, 15:44
уже 2 недели прошло, и тишина....
Рустам
Позывной: R4NBE
Баллы репутации: 12
Сообщение rw4nw » 13 июн 2019, 20:12
Рустам писал(а):уже 2 недели прошло, и тишина....
Значит очень занят изготовитель Сертификатов. Потерпите.
Сообщение rw4nw » 19 июн 2019, 18:44
РО СРР по Кировской области на командно-штабных учениях МЧС
Сообщение rw4nw » 25 апр 2021, 22:40
На сайте СРР о проведенном взаимодействии.
https://srr.ru/ro-srr-po-kirovskoj-obla ... iyah-mchs/
