Тренировка "Содружество"
Сообщение rw4nw » 24 мар 2019, 16:40
https://srr.ru/2019/03/21/trenirovka-sodruzhestvo-2019/
Утверждено и публикуется положение тренировки по развёртыванию местной сети любительских радиостанций в условиях, приближённых к чрезвычайной ситуации “Содружество-2019”. Тренировка состоится в воскресенье 28 апреля 2019 года. http://srr.ru/wp-content/uploads/2019/0 ... vo2019.pdf
Предполагается, что базовой станцией Кировской области в период проведения тренировки будет RT4O.
Можно принять участие работая с дач, садовых участков или при возможности из полевых условий, или из дома.
Прошу сообщить о желании принять участие в тренировке.
Re: Тренировка "Содружество"
Сообщение Toni » 27 мар 2019, 12:10
Желание есть, но вероятно не будет возможности)
Какие из предложенных диапазонов предполагается использовать? В принципе КВ тоже интересно.
Сообщение rw4nw » 27 мар 2019, 20:44
Toni писал(а):Желание есть, но вероятно не будет возможности)
В настоящий момент времени мнение такое, что попробовать все диапазоны, прописанные в Положении.
Если можешь только на одном диапазоне, то сообщи на каком диапазоне сможешь работать.
Сообщение roman_bus » 28 мар 2019, 13:43
Я могу попробовать 80,40,10 SSB и 2 FM из стационарных условий. Если возможно конечно на нескольких бэндах. Читаю и не понимаю все равно как эта тренировка будет проходить((
73!! Роман R4NBC
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение Toni » 28 мар 2019, 16:06
rw4nw писал(а):Если можешь только на одном диапазоне, то сообщи на каком диапазоне сможешь работать.
144 и 3.5 думаю можно будет, или из дома или из полей.
roman_bus писал(а):Читаю и не понимаю все равно как эта тренировка будет проходить((
Базовой станции нужно организовать радиосеть. На каждом диапазоне своя отдельная радиосеть. Приоритетной является радиосеть на УКВ, то есть формирование радиосетей начинается с двойки. Потом можно перейти на КВ при возможности у корреспондентов из полей. После формирования радиосети, на сколько понял, базовой станции нужно назначить время для переклички.
Базовой станции начисляются очки, результатом является произведение числа корреспондентов сети на количество малых QTH локаторов.
Как-то так.
Сообщение R4NBB » 28 мар 2019, 21:49
как то все сложно
Сообщение rw4nw » 28 мар 2019, 21:49
Как-то так.
приблизительно как-то так. Еще время имеется для уточнения.Таблица предполагаемых участников.
Сообщение Voldemar » 28 мар 2019, 22:05
Если у базовой плюс на 1900 , то хотя бы один плюс должен быть у кого то, с кем он имел связь в своем регионе, аналогично на 430 мГц, диапазон зачтен когда две станции минимум - сеть. Как то так думается.
Voldemar
Благодарил (а): 5 раз.
Позывной: ua4nde
Оборудование: Delta 80
Сообщение rw4nw » 28 мар 2019, 22:25
Voldemar писал(а):Если у базовой плюс на 1900 , то хотя бы один плюс должен быть у кого то, с кем он имел связь в своем регионе, аналогично на 430 мГц, диапазон зачтен когда две станции минимум - сеть. Как то так думается.
Совершенно верно - на данный момент времени именно так и получается.
Табличное представление информации систематизирует имеющиеся данные о возможностях участников и позволяет понять в каких диапазонах частот возможно построение радиосети.
Вполне может получится так, что некоторые диапазоны частот придется исключить из тренировки.
Сообщение RM4N » 29 мар 2019, 09:09
2 раза перечитал положение. (Может надо еще раза 3 прочесть?)
Правила радиообмена какие? Что говорить? Как действовать? Это же ЧС! Времени раздумье не будет. Вспышка справа, вспышка слева...
Предлагаю оргсбор тех, кто желает участвовать. Суббота, RT4O. Главный по конторе рассказывает все нюансы. Выслушиваются прения.
Сообщение rw4nw » 29 мар 2019, 21:48
Список обновил
. Буду завтра на RT4O, приблизительно в период с 11-00 до 12-00 МСК.
Сообщение rw4nw » 30 мар 2019, 21:11
Свежая Таблица желающих принять участие в тренировке:
Сообщение R4NX » 31 мар 2019, 07:46
Перечитал несколько раз положение....
Чей-то сложно как-то....
Попробую с саду-огорода... на 7110 SSB и 145540FM
Сообщение rw4nw » 01 апр 2019, 21:55
R4NX писал(а):Перечитал несколько раз положение....
1.Это хорошо, что попробуешь.
2.Ближе к дате проведения растолкую, что и как делать будем. Никаких сложных "наворотов" делать не предполагается.
3.Обновил Таблицу участников
Сообщение rw4nw » 06 апр 2019, 22:11
список станций, планирующих принять участие в тренировке.
Сообщение ua4ne » 08 апр 2019, 03:50
1950 прошу плюсик убрать, нет антенн на 160
Сообщение rw4nw » 08 апр 2019, 19:18
ua4ne писал(а):1950 прошу плюсик убрать, нет антенн на 160
исправлено
Сообщение rw4nw » 11 апр 2019, 19:57
https://srr.ru/2019/04/10/trenirovka-so ... vo-2019-2/
Публикуется Бюллетень № 1 http://srr.ru/wp-content/uploads/2019/0 ... 9byull.pdf тренировки по развёртыванию местной сети любительских радиостанций в условиях, приближённых к чрезвычайной ситуации “Содружество-2019”. Бюллетень содержит пояснения наиболее часто задаваемых вопросов по организации тренировки.
Сообщение rw4nw » 24 апр 2019, 21:03
Напоминаю, что 28 апреля тренировка.
В первом приближении график работы следующий:
Время Частота
10-00...10-30 3760
10-30...10-35 1950
10-35...10-45 7110
10-45...10-50 29050
10-50...10-55 29150
10-55...11-00 28950
11-00...11-30 145450
11-30...11-35 434450
порядок работы "видится" следующий:
на каждом диапазонах, за исключением 434450, начинает работать RT4O, записывает список радиостанций, работает с ними. Затем первая станция в списке работает со всеми, затем вторая станция работает со всеми и т.д. Проводим максимальное кол-во QSO друг с другом на каждом диапазоне.
Обмен информации: рапорт,имя, QTH-loc.
Сообщение alex346 » 26 апр 2019, 09:43
434450 это же LPD участок. Ошибка?
