Нормативное регулирование любительской службы связи в РФ
Fwd: [rosrr] Дистанционная форма проведения экзамена
Сообщение rw4nw » 03 ноя 2020, 17:09
От: Игорь Григорьев
Время создания: Tue, 3 Nov 2020 16:30:04 +0300
Тема: [rosrr] Дистанционная форма проведения экзамена
Коллеги!
Президиум СРР одобрил новую редакцию Положения о порядке проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России https://srr.ru/wp-content/uploads/2020/ ... _10_13.pdf, а также новый документ - Порядок дистанционной проверки соответствия эксплуатационной и технической готовности минимальным требованиям, предъявляемым к радиооператорам любительской службы https://srr.ru/wp-content/uploads/2020/ ... Sdachi.pdf.
Таким образом до 31 декабря появилась основа для проведения радиолюбительских экзаменов удалённо.
По итогам практического применения данных документов в начале января будет произведена корректировка данных документов.
С уважением,
Игорь Григорьев
(RV3DA)
Re: Нормативное регулирование любительской службы связи в РФ
Сообщение roman_bus » 04 ноя 2020, 21:41
rw4nwно телеграф удаленно похоже не сдать? Значит только до 2 категории?
Благодарил (а): 385 раз.
Сообщение rw4nw » 04 ноя 2020, 23:29
roman_bus писал(а):rw4nwно телеграф удаленно похоже не сдать? Значит только до 2 категории?
совершенно верно, "удаленно" возможно принять экзамен только до 2 категории включительно.
Fwd: [stavropolhams] Постановление Главного государственного
Сообщение rw4nw » 05 мар 2021, 21:03
От: 'Michael Neretin' via StavropolHAMS
Время создания: Fri, 5 Mar 2021 14:15:33 +0300
Тема: [stavropolhams] Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21
Здравствуйте, Stavropolhams.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400189764/
XIII. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств
289. Требования настоящей главы Санитарных правил распространяются на радиоэлектронные средства, генерирующие электромагнитные поля радиочастотного диапазона (далее - ЭМП РЧ), в том числе установленные на транспортных средствах на период их эксплуатации на постоянных или временных стоянках.
290. Перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств правообладателем радиоэлектронных средств должна разрабатываться проектная документация на условия размещения радиоэлектронного средства (далее - РЭС), на которую должно оформляться санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам52. Размещение радиоэлектронных средств без санитарно-эпидемиологического заключения не допускается, за исключением следующих случаев:
1) уменьшения мощности, демонтажа или окончательного вывода из работы РЭС;
2) при размещении антенны на крыше здания или на отдельно стоящей антенной опоре с эффективной излучаемой мощностью передатчика, представляющей собой мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта, не более:
200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц,
100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц,
10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц;
3) работы РЭС только на прием радиосигнала.
291. При решении вопросов размещения объектов гражданского назначения, а также при проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования:
1) уровни ЭМП, создаваемых РЭС в зонах рекреационного назначения, на территории жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, внутри жилых, общественных зданий, не должны превышать ПДУ, указанные в гигиенических нормативах;
2) при одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться следующие условия:
а) квадратный корень из суммы квадратов значений напряженности электрического поля, создаваемых источниками электромагнитного поля должен быть меньше предельно допустимого уровня напряженности электрического поля нормируемого диапазона;
б) сумма значений плотности потока энергии, создаваемая источником электромагнитных полей должна быть меньше предельно-допустимого уровня плотности потока энергии нормируемого диапазона;
3) при одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, сумма квадратов отношений суммарной фактической напряженности электрического поля к его предельно допустимому уровню при сложении с суммой отношений суммарной плотности потока энергии к ее предельно-допустимому уровню) должны быть меньше единицы;
4) уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые электропитанием радиоэлектронных средств внутри зданий жилых и общественно-деловых зон, не должны превышать ПДУ для населения, установленные гигиеническими нормативами.
292. При размещении РЭС разных операторов связи на одной антенной опоре (отдельно стоящая опора, мачта, трубостойка) оценка суммарного воздействия проводится с учетом всех РЭС.
При размещении РЭС на разных антенных опорах и (или) разных площадках (территориях, крышах) с пересечением зон, в пределах которых эффективные значения напряженности электрического поля в диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц и (или) средние значения плотности потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц превышают гигиенические нормативы, оценка суммарного воздействия проводится с учетом всех РЭС.
293. Доступ людей в зону установки антенн радиолюбительских радиостанций (далее - РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее - РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки должен быть исключен.
Размещение антенны на здании должно осуществляться на высоте не менее 1,5 метров над крышей и расстоянии не менее 10 метров до соседних строений.
При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт запрещается доступ лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны.
При установке на крыше здания антенна монтируется ее владельцем на высоте не менее 5 метров над коньком кровли и отсутствии соседних строений, высотность которых превышает здание, на котором установлено радиоэлектронное средство.
294. На устанавливаемом оборудовании в доступном для обозрения месте должна быть указана информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки.
295. На этапе разработки проектной документации РЭС оценку влияния уровней ЭМП на здоровье населения разработчик проектной документации должен проводить расчетными методами.
296. Владелец РЭС, осуществляющий эксплуатацию РЭС, обеспечивает проведение производственного контроля ЭМП, предусматривающего проведение инструментальных исследований уровней ЭМП в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года.
В случае выявления нарушений условий эксплуатации, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, владелец РЭС своевременно информирует органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, о прекращении деятельности РЭС53.
297. При проведении измерений уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП оборудование должно быть включено на максимальную проектную (заявленную) мощность излучения.
298. Измерения уровней ЭМП должны проводиться лицами, осуществляющими эксплуатацию РЭС, в зонах ЭМИ, на границе зданий первой линии относительно РЭС. В случае превышения предельно допустимого уровня ЭМП измерения должны проводиться в зданиях последующих линий, в том числе зданий, высота которых превышает высоту зданий первой линии.
299. Обеспечение защиты населения от неблагоприятного влияния ЭМП должно осуществляться путем проведения следующих мероприятий:
1) территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает гигиенические нормативы должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками "Внимание. Электромагнитное поле", "Электромагнитная опасность". Проведение работ на этих участках (кроме работы персонала, обслуживающего РЭС) должно согласовываться с владельцем (арендатором) РЭС для принятия мер по исключению пребывания людей в условиях воздействия ЭМП с уровнями, превышающими гигиенические нормативы.
2) экранирование источников ЭМП в случаях превышения предельно допустимых уровней ЭМП.
С уважением,
Michael
Регистрация РЭС через портал госуслуг в действии
Сообщение rw4nw » 22 апр 2021, 21:24
https://srr.ru/registratsiya-res-cherez ... -dejstvii/
Сообщаю вам о том, что без какого — либо анонса заработала регистрация РЭС через портал госуслуг.
21 апреля через портал подано две первых заявки в Управление Роскомнадзора по ЦФО. Обработка одной заявки закончилась регистрацией РЭС, другая заявка отклонена. Причина отказа — неправильное указание реквизитов Решения ГКРЧ, на основании которого любительской службе в Российской Федерации выделены полосы радиочастот, а также неполное указание реквизитов свидетельства об образовании позывного сигнала.
Сегодня провёл обстоятельную беседу с руководителем отдела регистрации РЭС Управления Роскомнадзора по ЦФО. Мы договорились о том, что в начале следующей недели сделаем полную пошаговую инструкцию по заполнению форм.
Трудностей при заполнении форм будет две: правильное указание наименования РЭС при переносе его из ЕТС РЭС, а также пересчёт координат из системы WGS84 (эти координаты показывают карты Яндекса и Гугла) в систему ГСК-2011, используемую радиочастотной службой. Напоминаю о том, что указание координат нужно только для стационарных РЭС.
Трудностей будет много. Причина проста: сайт госуслуг — только лишь интерфейс пользователя, позволяющий идентифицировать этого пользователя и организовать ему личный кабинет. Свидетельства как выдавали Управления Роскомнадзора по федеральным округам независимо друг от друга, так и продолжат это делать. Единого центра выдачи свидетельств о регистрации РЭС нет и, увы, не будет.
Предупреждаю: система «сырая» и в настоящее время дорабатывается, поэтому сразу бросаться регистрировать РЭС через портал госуслуг не рекомендую.
Тем не менее, большой шаг вперёд сделан.
На Едином портале госуслуг появились новые электронные услуг
Сообщение rw4nw » 23 апр 2021, 21:11
На Едином портале госуслуг появились новые электронные услуги Роскомнадзора
https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news73568.htm
23 апреля 2021 года
Роскомнадзор увеличил число услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Теперь зарегистрированные на Едином портале госуслуг пользователи могут направлять в ведомство документы, необходимые для получения услуги по регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ) через интерактивные формы заявлений.
В электронном виде можно:
- зарегистрировать радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства гражданского назначения;
- получить выписку из Реестра зарегистрированных РЭС и ВЧУ;
- исправить допущенные опечатки и ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Результат оказания услуг можно получить в виде электронного документа, подписанного электронной подписью должностного лица Роскомнадзора.
Ранее для получения этих услуг заявитель должен был предоставлять необходимые документы лично в территориальные подразделения Роскомнадзора, либо направлять их по почте.
Данная услуга имеет высокую востребованность - за 2020 год зарегистрировано более 620 тыс. РЭС и ВЧУ.
Новые формы услуг доступны в разделе «Регистрация радиоэлектронных средств».
https://www.gosuslugi.ru/163084
Сейчас на ЕПГУ можно получить 7 электронных услуг Роскомнадзора.
https://www.gosuslugi.ru/structure/10000002842
В Конституцию IARU внесены изменения
Сообщение rw4nw » 07 май 2021, 18:27
https://srr.ru/v-konstitutsiyu-iaru-vneseny-izmeneniya/
После одобрения делегатами на Виртуальной Генеральной конференции в октябре 2020 года предложения о внесении поправок в Конституцию IARU были вынесены на голосование всех обществ-членов в декабре 2020 года. Изменения в основном касались двух областей:
— введения механизма проведения виртуальных генеральных конференций при условии предварительного согласия обществ-членов;
— изменения в формулировках Конституции, чтобы сделать ее гендерно-нейтральной.
Голосование состоялось. В соответствии со статьей 7.1 Конституции две трети обществ-членов, имеющих право голоса, должны были проголосовать за внесение изменений в Конституцию. Число имеющих право голоса составляло 85, и поэтому необходимо было 57 голосов «за».
Результаты голосования, которые были проверены и подтверждены Председателем Комитета С2 приведены ниже:
За: 67 голосов
Против: 3 голоса
Воздержались: 1 голос
Недействительные голоса: 1
В общей сложности 72 общества — члена проголосовали из 85 возможных.
Таким образом предложенные изменения утверждены. Обновлённая редакция Конституции IARU размещена на веб-сайте IARU по ссылке https://www.iaru-r1.org/reference/regio ... stitution/ .
Сообщение rw4nw » 28 окт 2021, 18:59
Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств
https://digital.gov.ru/ru/events/41345/
Москва, 28 октября 2021 года. — Минцифры России сообщает об изменении правил регистрации радиоэлектронных средств связи. С 1 марта 2022 года при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически.
Новый порядок регистрации входит в План мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, который утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.
«В июле президиум Правкомиссии по цифровому развитию утвердил меры стимулирования инвестиционной активности операторов. К началу 2023 года Минцифры совместно с другими ведомствами должны реализовать 11 мероприятий, которые обеспечат рынку выгодные условия участия в развитии информационной инфраструктуры. Сейчас Правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Условия регистрации определены в Постановлении № 1800 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», принятом Правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Documen ... 2110220034
«Сейчас операторы мобильной связи и другие гражданские правообладатели, использующие радиочастотный спектр, продлевают разрешения Роскомнадзора на использование частот, а затем снова обращаются в Роскомнадзор за получением свидетельства о регистрации РЭС. После истечения срока действия разрешения необходимо проходить эти две процедуры заново. Теперь же пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок», — уточнил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.
Правила избавят пользователей от прохождения дополнительной административной процедуры. В первую очередь это ощутят операторы крупных сетей, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получать десятки свидетельств о регистрации РЭС.
Новая редакция Положения о приеме экзамена
Сообщение rw4nw » 28 ноя 2021, 11:13
Новая редакция Положения o порядке проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России
https://srr.ru/novaya-redaktsiya-polozh ... ej-rossii/
Президиум СРР утвердил новую редакцию Положения o порядке проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператоров любительской службы в Союзе радиолюбителей России.
https://srr.ru/wp-content/uploads/2021/ ... 9_25_1.pdf
Изменения выделены в данном документе цветом. В приложении к Положению приведён порядок проведения проверки онлайн, в том числе, и с проверкой приёма азбуки Морзе.
Сообщение rw4nw » 31 июл 2023, 21:27
https://srr.ru/pozyvnym-byt/
В среду 26 июля 2023 года Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального закона, которым вносятся изменения в Федеральный закон «О связи».
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1214072-7
Проектом, в частности, предусмотрено наделение Минцифры России полномочиями по утверждению порядка образования позывных сигналов опознавания РЭС гражданского назначения, к которым относятся РЭС любительской и любительской спутниковой служб.
Принятый Думой закон направлен на рассмотрение в Совет Федерации, 28 июля одобрен и направлен на подпись Президенту России.
Таким образом снимается серьезная правовая неопределенность в вопросах образования позывных и преодолевается первое из двух препятствий не дающих возможность до настоящего времени образовывать российские позывные сигналы в четырёх новых регионах России.
Сообщение rw4nw » 25 янв 2025, 17:41
От: Форум Союза радиолюбителей России
Автор: Игорь Григорьев
Время создания: Sat, 25 Jan 2025 14:30:58 +0000
Коллеги!
Важные новости.
Появился второй способ подачи заявлений во ФГУП "ГРЧЦ" на образование позывных сигналов. - черег ЕПГУ ("Госуслуги").
Пока не всё реализовано так как надо, но при определённых знаниях пользоваться можно.
Сразу о том, чего нельзя. Нельзя образовать позывной юрлица и третьего лица по доверенности.
Чтобы продлить позывной нужно применить смекалку. Как продлить позывной через госуслуги, подробно с картинками показано по ссылке: https://srr.ru/prodlenie-radiolyubitels ... gosuslugi/
Чтобы получить позывной впервые, необходимо на последнем шаге приложить выписку из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности. В качестве этой выписки нужно прикладывать скриншот страницы Экзамен сдали...так, чтобы была видна запись о сданном экзамене, например, введя в окно поиска фамилию.
Важно понимать, что свидетельства делают те же сотрудники ФГУП "ГРЧЦ", что и при подаче заявления любым другим способом. И правила для всех способов общие.
Сформировал заявление на продление позывного 31 декабря 2024 года и получил документ 20 января. Всё работает.
При работе через госуслуги есть явный недостаток. Исполнители из ФГУП "ГРЧЦ" не перезванивают заявителю и не подсказывают ему, что делать в сложной нестандартной ситуации. Как правило, в таком случае следует отказ.
Подача заявления через кабинет заявителя на сайте ФГУП "ГРЧЦ" по-прежнему возможна и закрывать эту возможность не планируется.
Сообщение rw4nw » 31 янв 2025, 21:04
Поздравляем радиолюбителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
https://srr.ru/pozdravlyaem-radiolyubit ... -oblastej/
Уважаемые радиолюбители Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей!
Позбравляю вас с выходом долгожданного документа Минцифры России, открывающего возможность получения вами российских прозывных сигналов для ваших любительских радиостанций!
Наши представители в Херсонской и Донецкой областях докладывают о поступившем в их регионы письме Минцифры России в ответ на наше письмо от 11 января 2024 года № П25-002 ЭП https://srr.ru/wp-content/uploads/2025/ ... gionov.pdf , которым в соответствии с п. 8.13. Приказа Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4 дано указание Роскомнадзору и подведомственным ему организациям (в т. ч. ФГУП «ГРЧЦ») образовывать РЭС гражданского назначения любительской службы радиосвязи, принадлежащим гражданам Российской Федерации, проживающим на новых территориях, позывные сигналы опознавания из числа находящихся в резерве радиочастотной службы и использующихся для образования позывных сигналов по распоряжению федерального органа исполнительной власти в сфере связи, а именно:
6O, 7O — Донецкая Народная Республика;
6Z, 7Z — Луганская Народная Республика;
6S, 7S — Запорожская область;
1H, 1V — Херсонская область.
Союз радиолюбителей России рекомендует радиолюбителям из перечисленных выше четырёх регионов подавать заявки на образование российских позывных сигналов через ЕПГУ («Госуслуги») https://www.gosuslugi.ru/ Для этого нужно авторизоваться на сайте госуслуг, поиском найти услугу, введя в строку поиска «получение свидетельства об образовании позывного сигнала» и отвечать на задаваемые вопросы. При этом нужно указывать, что российских позывных сигналов у Вас не было и Вы получаете позывной впервые. В качестве выписки из протокола проверки эксплуатационной и технической готовности радиооператора любительской службы радиосвязи приложить копию экрана (скриншот страницы сайта СРР https://srr.ru/spisok-sdavshih-ekzamen-v-srr-2/, на которой видны сведения о сданном экзамене. Для этого достаточно ввести в окно поиска Вашу фамилию и нажать клавишу PrintScreen, либо сделать это иным способом. Пример такой копии экрана приведён ниже.
https://srr.ru/wp-content/uploads/2025/ ... 00x196.png
В соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 12.01.2012 № 4 для образования позывных сигналов принимаются только действующие документы (сданные в РО СРР экзамены). Позывные сигналы образуются без учёта пожелания заявителя. Радиолюбители первой категории могут в заявлении указать на пожелание образования четырёхзначного позывного (на последнем шаге в «Госуслугах»).
Союз радиолюбителей России выражает свою исключительную признательность Валерию Жабскому (R2EJ), руководителю РО СРР по Луганской Народной Республике, за поддержку работы Президиума СРР по выделению радиолюбителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей российских позывных сигналов.
Одновременно Президиум СРР сообщает, что присоединиться к СРР, сдать экзамен можно в РО СРР
по Луганской Народной Республике https://srr.ru/struktura/regionalnye-ot ... -po-lnr-2/ , Донецкой Народной Республике https://srr.ru/struktura/regionalnye-ot ... rr-po-dnr/ . В течение недели завершится начатый процесс регистрации РО СРР по Херсонской области. Каких — либо предложений из Запорожской области не поступало. Думайте…
С данного момента для участия во всех мероприятиях СРР, в том числе официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту, необходимо получить российский позывной сигнал. Соответствующие изменения будут внесены во все дипломные программы СРР на ближайшем заседании Президиума СРР.
Уважаемые коллеги из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, планирующие получить мемориальные позывные в рамках Мемориала «Победа» («Победа-80»)! Вам необходимо уже сейчас получить постоянный позывной сигнал, чтобы успеть получить свидетельство о регистрации РЭС, а далее — позывной сигнал Мемориала.
Друзья! Сегодня мы радуемся вместе с Вами. Когда Союз един, он может решить любую задачу.
С праздником и за работу!
Сообщение rw4nw » 09 июн 2026, 20:25
https://srr.ru/50-mgts-nichego-ne-izmen ... -shtrafov/
50 МГц: ничего не изменилось кроме десятикратного увеличения штрафов
Некоторые граждане по недомыслию, либо сознательно, распространяют дезинформацию о выделении радиолюбителям в Российской Федерации полосы радиочастот вблизи 50 МГц, при этом ссылаясь на постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2026 № 634-20 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации».
Союз радиолюбителей России сообщает, что появление в данной таблице ссылки 84А для любительской службы требует дальнейшего определения порядка использования полосы радиочастот 50080-50280 кГц, закреплённого решением ГКРЧ. Срок этого действия не определён. Предложения СРР о порядке использования указанной выше полосы радиочастот направлены в аппарат ГКРЧ в ноябре 2025 года.
Единственным изменением, принятым в последнее время и имеющим отношение к рассматриваемому вопросу, стало десятикратное увеличение размера штрафа для физических лиц за нарушения в сфере использования радиочастот (см. соответствующую статью КоАП РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ).
Вернуться в Новости
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
