ГВЧ 1-30Мгц
ГВЧ 1-30Мгц
Сообщение Yura » 01 фев 2015, 22:36
(Уже купил)
Здравствуйте!
Для настройки аппаратуры прикупил бы... желательно полегче и попроще, типа г4-102а, но можно любой.
ГНЧ маленький тоже можно.
912 семьсот двадцать девять 2239 или ЛС.
Последний раз редактировалось Yura 24 фев 2015, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: Куплю ГВЧ (чтоб перекрывал 1-30Мгц)
Сообщение UA4NDX » 02 фев 2015, 07:36
Юра, в "шансе" Г4-102 стоит, до нового года 4т стоил...
Алло-------------------24-08-47
Промэлектроника----64-10-00
Алми-------------------64-65-84
Инструмент-----------60-21-99
Вега-------------------53-01-02,37-50-90
Экран-сервис--------27-64-55,57-78-10
Протон----------------38-55-44
Диагональ------------27-24-00
Импульс 36-42-05,- шеф 49-06-02
Некрасова-42--------54-76-24
Кварц-----------------27-31-39
Звук-------------------78-61-48
Шанс------------------58-20-77
Орион-----------------75-31-10
Сообщение Yura » 02 фев 2015, 08:22
Владимир, спасибо!
По магазинам ещё не ездил, может есть "с рук", не спешно.
Сообщение Техник » 02 фев 2015, 12:23
Г4-102, простой, как валенок и как индикаторный прибор вполне сойдет. У самого такой стоит, используется при работе с сибишками. Однако, есть несколько неудобств:
1. Нужен внешний частотомер для контроля текущего значения частоты.
2. На верхнем поддиапазоне (где как раз 27 МГц) очень чуткая крутилка перестройки частоты - чихнешь неловко и на пару МГц может запросто улететь. Если требуется выставить с разумной точностью (для подстройки контуров, например) времени приходится убить порядочно.
3. Частота ощутимо плавает даже после прогрева.
В этом отношении Г4-158 был бы гораздо интереснее.
Сообщение Yura » 03 фев 2015, 23:54
Спасибо Техник за развёрнутый ответ, ГВЧ найден и куплен за 2т.р. на авито. Внешнее состояние хорошее.
Спец. под него приобрёл цифровую шкалу всего за 700р. на алиэкспрессе (New Practical 0.1MHz to 65MHz RF 6 Digit Blue Led Signal Frequency Counter Cymometer Tester).
Хоть у нас и продают "шкалы" DS018, за 1300..... +250 пересылка, выбор пал на ту что дешевле...
Прикупил ГВЧ для изготовления трапов, а так же настроек всевозможных входных/выходных цепей, фильтров.
Тема о покупке ГВЧ можно сказать закрыта...
Сообщение Техник » 04 фев 2015, 12:36
Насчет цифровой шкалы - мысль дельная, что-то я тормознул. Значительно лучшее удобство пользования прибором. Заморочусь пожалуй. Остается придумать, куда её внедрить.
И еще, нужно проверить, будет ли давать наводки на сигнальный выход при подключении к выходу 1 В, а то может не получится установить микровольтный уровень.
Сообщение UA4NDX » 04 фев 2015, 13:40
Приходилось тоже дорабатывать Г4-102 . Прежде всего -ручка настройки- её просто надо больших размеров поставить, и под ней -фетровую прокладку. Можно будет сотни герц ловить. (включать,естественно,за пол-часа до работы) Если внешний частотомер будет мешать микровольтам- просто выключить 1 в выход, на время замера чувствительности.
Сообщение Техник » 04 фев 2015, 17:02
Вроде не фонит при выключении выхода 1 В. А вот при включенном выходе 1 В простецкий МегаДжет его слышит отлично даже при открытом антенном разъёме (ну в смысле к нему ничего не подключено). Закончу в комнате ремонт, вытащу приборы и покумекаю над генератором и ручку настройки большую попытаюсь придумать. В принципе, частью шкалы можно пожертвовать и прикрыть, основной прибор все равно частотомер.
Сообщение Yura » 24 фев 2015, 11:56
получил частотомер, заказал 100герц точность, прислали 10гц... ну не так и страшно, просто 1ю цифру не видно. Например кажет 5.150.50 это может быть и 15.150..мгц, и 25, и 45... Китаец должен ответить как быть, почему выслали не как на фото - нормальный 100гц.
В общем у Г4-102 точность-стабильность поразительная! Со шкалой почти все показания совпадают. Но выставлять показания только по цифровой шкале. Пляшут только десятки герц! Причем Г4-102 работает стабильно. Принёс с лоджии холодный - частота за полчаса уплыла менее 1кГц. Очень хорошая техника - сделал я вывод когда разобрал его, в поисках места, куда бы шкалу приткнуть, вовнутрь прибора. И ведь есть там место, правда на боковой стенке. Фото/видео попозже выложу.
Re: ГВЧ 1-30Мгц
Сообщение Техник » 25 фев 2015, 21:19
Ждем с нетерпением :russian_brain:
Re: ГВЧ 1-30Мгц
Сообщение UA4NDX » 25 фев 2015, 21:32
Друзья, моё мнение- не надо внутрь встраивать ничего ...(прибор "неликвидным" стаёт сразу) И снаружи маленький частотомер неплохо будет выглядеть...Да и экранировку прибора ухудшите... 73!
Re: ГВЧ 1-30Мгц
Сообщение Yura » 25 фев 2015, 22:45
Согласен Владимир, я 2 дня не решался корпус пилить, жалко. Сделаю внешний корпус с БП. А видео выложу на днях.
Re: ГВЧ 1-30Мгц
Сообщение Yura » 26 фев 2015, 22:07
надоел я наверное со своим ГВЧ :)
Как и обещал, видео выложил Генератор сигналов высокочастотный Г4-102 и цифровая шкала
Сейчас эта же шкала всего ~7$ стоит.
Работает от ГВЧ с выхода 1в. Работает и от ~0.1в с другого выхода, но на высоких частотах - показания "пляшут". На 1вольте - показания стабильные с 0,1 до 50мгц.
Вещь хорошая! Главное не дорогая. Рекомендую к эксплуатации. Заказывайте только точность шкалы 100Гц! а не 10Гц как у меня.
PS. Уже посоветовали как разряды сдвигать! Так что с точностью всё решаемо!
