Микрофоны
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 11 ноя 2017, 12:56
Александр, R4NAT , послал мне ролик по переделке гарнитуры MH-31 (от YEASU) на электретный микрофон : https://www.youtube.com/watch?v=5AJpZAa-Vj8 Ну я не совсем так ему сделал, микрофон фиксируется в центе посадочного места просто герметиком (следить, что бы не попал под сам микрофончик!) Остальное в ролике верно, только конденсатор для мужского голоса нужен 0,068- 0,033 мкф. Поскольку там есть переключатель- его можно по разному использовать ( Александру я сделал 2 "тембра ,коммутируются 2 кондюра) А можно и для включения питания использовать, если нет 5 вольт на шнуре. При этом батарейку любую берёте ,но с контактами "под пайку", можно и литиевую, можно и 1,5 вольта. резистор берётся из расчёта 3 ком/вольт питания. Хватит очень надолго её. (уровень микр. в трансивере надо существенно убавить ,до 20% примерно , на динамическом она стоит 75-90 %) Цель переделки- безотказность,т.к. динамический достаточно уронить несколько раз на бетонный пол- и он откажет, будет "скрипеть" в эфире,и упадёт уровень, ремонту не поддаётся. Электретнику ничего годами не делается,да и стоит он копейки. 73!
