Усилители
Усилители
Сообщение ua4ni » 27 дек 2014, 12:53
Усилитель на ГМИ-11
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 27 дек 2014, 16:06
Усилитель на ГУ-74Б
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 27 дек 2014, 17:59
Усилитель на 3х ГУ-50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 27 дек 2014, 18:10
Усилитель на 3х ГУ-72
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 29 дек 2014, 12:36
Усилитель на ГУ-74Б
[url=htt[URL=http://shot.qip.ru/00DLXt-6xN3Pj82P/]Изображение[/url]p://shot.qip.ru/00DLXt-5xN3PjИзображение82N/]Изображение[/URL]
Re: Усилители
Сообщение UA4NDX » 01 янв 2015, 12:03
Юрий Анатольевич, с наступившим 2015 ! Вот какую фотку я у Дмитрия Воронина (президента СРР) утащил.....(это ценности RZ4NWA , нам не показывали,ему показывали ! ) Успехов в конструировании ! 73!Изображение
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 01 янв 2015, 14:48
Владимир Петрович, с Новым годом!
У меня слюнки потекли.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 01 янв 2015, 18:36
Видимо не зря Ваксман взял под козырек перед "президентом"
Вот бы порыться и найти хотя бы штук 5 для конструирования.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 24 янв 2015, 13:42
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 24 янв 2015, 14:03
Изображение Изображение
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 28 янв 2015, 09:12
Усилитель на 4х ГУ-50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 23 май 2015, 15:50
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 05 июн 2015, 11:33
[url=http://shot.qip.ru[URL=http://shot.qip.ru/00Kfby-5lA1oXgSI/]Изображение[/url]/00Kfby-6lA1oXgSH/]Изображение[/URL]
Строится усилитель на 2х ГК-71
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 05 июн 2015, 12:09
Юрий, как наносите надписи на передней панели?
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 05 июн 2015, 12:13
Переводные шрифты. Выписывал из Ростова-на-Дону
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 23 июн 2015, 09:21
Монтаж усилителя закончил.
Силовой тр-тор 1,5кВт,анодное напряжение 3000 вольт. Входные контура, переключение диапазонов вакуумными замыкателями В-1в, "спящий" режим.
Re: Усилители
Сообщение ВладиАн » 23 июн 2015, 13:29
Не совсем верно установили лампы, в том числе и с точки зрения температурного режима. Они разрабатывались для вертикальной установки.
ВладиАн
Re: Усилители
Сообщение RM4N » 23 июн 2015, 15:02
Опасность провисания сеток от перегрева (нагреваются до красна) при настройке или неправильном режиме. Чтобы уменьшить эту вероятность лампы ставят так, чтобы стойки, на которых натянуты сетки, располагались одна над другой(длинная часть витков сеток вертикально). Здесь все сделано "по теме".
И, похоже (суда по ряду отверстий), снизу вертилятор.
Re: Усилители
Сообщение ua4ni » 23 июн 2015, 20:05
Думаю. что Я.С. Лаповком Вы бы не стали спорить по поводу установки ламп (то ВладиАн)
Re: Усилители
Сообщение ВладиАн » 23 июн 2015, 20:37
Не буду о теории. Ставить можно по разному и ставят, но в данном случае, речь о долговечности и о правильном положении этих радиоламп. В этом Лаповок для меня не авторитет. Вы рассматриваете только применение этих ламп. В некоторых случаях радиолюбители гонятся за минимизацией корпусов, поэтому ставят эти радиолампы исходя из возможности размещения. Можно так ставить, если хочется, но необходимо применить теорию, температурный нагрев ламп, корпуса и т. д. и применять соответствующее охлаждение. Тем не менее, каждый выбирает сам, как делать.
ВладиАн
