Микрофоны
Микрофоны
Сообщение Toni » 08 май 2013, 17:29
Начало темы тут
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 08 май 2013, 18:59
Поскольку в начале темы схемка "стёрлась", предлагаю эту статейку снова : http://www.cqham.ru/trx85_77.htm И хочу добавить -альтернативы по линейности и перегрузочной способности (для речи) электретным микрофонам НЕТ. Цена его "у нас"- 15-30 рублей. Марка- не имеет значения. Все хорошие.
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 08 май 2013, 20:34
Владимир Петрович, привет! Слушай, что посоветуешь из динамических микрофонов в гарнитуру. В клубе надо вставить. Надо маленький, на штангу, ты там видел какая гарнитура, но там нет микрофона. А если делать электретник, то надо электричество подводить, на разъеме 990-го его нет, внешнее - низачто!
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 08 май 2013, 21:17
Привет,Андрей. Ничего не слыхал про хорошие маленькие динамические микрофоны...(Разве что ДЭМШ,"раздетый" ??)
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 09 май 2013, 11:31
Да я уж думал над тем, чтобы там прямо в том объеме пространства собрать на маленьком электретнике схемку (какую?) и поставить мини-элемент питания 1.5В. Как думаешь, получится? И на сколько хватит питания этого элемента?
Re: Микрофоны
Сообщение R4NX » 09 май 2013, 11:42
Андрей,кАк быстро надо микрофон?Есть у меня,и если я правельно понял для кАкой гарнитуры.
А вот если енту гарнитуру ронять почаще,то микрофонов НЕхватит.
Магнитик у них отлетает!
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 09 май 2013, 17:20
Насчёт "магнитика"- подтверждаю, ДЕМШ- только из-за этого не стОит применять, все,которые б/у- имеют "зажатый" звук,потому,что роняли на пол (1раз-достаточно..) Насчёт схемки электретника- да никакой схемки,2 детали : резистор последовательно с микрофоном (3.3 -4,7 КОм) ,и конденсатор на микрофонный вход (0,022 МКф керамика,можно его в разъёме поставить) . Потребление менее 200 МКа, так что при элементике 1,5 Вольта длительность "до замены"-около 3-Х месяцев, полу- года.
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 09 май 2013, 18:52
R4NX писал(а):Андрей,кАк быстро надо микрофон?Есть у меня,и если я правельно понял для кАкой гарнитуры.
ПравЕльнол - правЕльно понял! :) Ты их оптом где-то наскреб. В одной гарнитуре ваще не было микрофона, а в клубе в той, что работала, там отпал видимо от мембраны проводочек, хлипенько все сделано. Если получится, принеси в клуб.
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 09 май 2013, 18:57
UA4NDX писал(а):Насчёт "магнитика"- подтверждаю, ДЕМШ- только из-за этого не стОит применять, все,которые б/у- имеют "зажатый" звук,потому,что роняли на пол (1раз-достаточно..) Насчёт схемки электретника- да никакой схемки,2 детали : резистор последовательно с микрофоном (3.3 -4,7 КОм) ,и конденсатор на микрофонный вход (0,022 МКф керамика,можно его в разъёме поставить) . Потребление менее 200 МКа, так что при элементике 1,5 Вольта длительность "до замены"-около 3-Х месяцев, полу- года.
В разъеме там незачем ставить, нет напряжения от трансивера. У меня есть МКЭ-3, но там надо 4.5В питание, для микросхемы, 1.5 маловато будет. А есть еще какая-то китайская таблетка с 2 выводами - CZN-15E.
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 09 май 2013, 19:28
Андрей, всё это "по второму разу". Хоть бы старый форум почитали. Конденсатор-для завала низких частот. Без него-плохо ! (в трансивере есть кондер по входу, но он 1 МКф) :wall:
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 09 май 2013, 21:00
Володя, я говорю о конкретных вещах, чего меня "посылать"? Чай не лаптем щи хлебаю.. Ну так то спасибо за помощь. Есть микрофон от гарнитуры компутерной, и его можно пристегнуть, по размерам он с "иголку". Я спрашивал изначально про динамический небольшой микрофон для гарнитуры, чтобы питание не искать для электретника. Есть прекрасные схемы компенсации верхних и нижних частот. Для каждого трансивера свои схемы надо проверять. У 990 нет процессора сигнала, чтобы им варьировать, поэтому будем иметь то, чего идет из микрофона.
Re: Микрофоны
Сообщение R4NX » 10 май 2013, 07:12
Неее ,есть просто микрофон!
Предложил микрофон на коллективку ... получил предупреждение! :rofl:
Re: Микрофоны
Сообщение RM4N » 10 май 2013, 11:38
R4NX писал(а):Неее ,есть просто микрофон!
"Просто микрофон" есть и не один.
Re: Микрофоны
Сообщение R4NX » 10 май 2013, 13:50
Микрофон для гарнитуры,о которой идет речь.
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 12 фев 2014, 21:04
Приобретя QRP трансивер FT-817 (для путешествий и связей на 144 МГц) был сильно разочарован отсутствием в нём компрессора аудио, т.е. в среднем излучаемая мощность в SSB составляет всего примерно 2 ватта! Потратив 2 часа рабочего времени, собрал схемку на конденсаторном микрофоне, даже с примитивным "компрессором"...Добавочно "зарезал" нижние, неинформативные частоты ниже 300 Герц.(обычным пассивным R-C двухзвенным фильтром ВЧ)
Результаты ,по S-метру , на рядом стоящем конторольном трансивере: Средний уровень на полтора балла больше ! (около +10 dBv) Маленькое примечание- электретник (любой) нужно поставить в центр того места, где был динамичечский, и, обязательно, окружить "обрамлением " из термоклея или герметика ! (это обязательно, иначе будут " призвуки " от корпуса -мыльницы) До переделки пробовал ставить ДЭМШ-1а - отзывы самые ужасные от корреспондентов....Стоявший динамический микрофон от YAESU - могу подарить любому (фото ниже)
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 12 фев 2014, 21:08
Конечно, понимаю , что "правильные" схемы примерно такие : http://ra4nal.qrz.ru/clipper.shtml , но хотелось попроще, и получилось! (прошу позвать меня на любом диапазоне , и "оценить" сигнал- у меня 2 микрофона осталось, родной MH-31 и этот,переделанный ,могу переключить за 10 секунд и показать оба)
Re: Микрофоны
Сообщение R1OA » 12 мар 2015, 18:30
Коллеги я потерял на своем фт817 шнур от микрофона может у кого есть 8ми пиновый витой шнур могу купить . Или может кто может изготовить похожий на фирменный ???
R1OA
Позывной: R1OA
Оборудование: ФТ 897 усилитель ГИ7б ант 9 ЭЛ горизонт и 11 элементов 3 длины волны
Re: Микрофоны
Сообщение UA4NDX » 12 мар 2015, 19:41
Андрей,приветствую! Такая же проблема подкрадывается- шнур пока цел, но изрядно погрызен котом.. Сами разъёмы- стекляшки-есть ,и спец-щипцы для зажима-тоже,но вот провода такого нет...Через недельку попробую обычный мягкий "шлейф-кабель" зажать,получится хорошо-сообщу Вам. (Если будет фон 100гц,попробую и экран..) Вообще такой витой экранированый шнур был на радиостанциях "Нива" средневолнового диапазона, поспрашивайте у знакомых....73!
Re: Микрофоны
Сообщение R1OA » 12 мар 2015, 20:04
Самопальный я уже сделал только 7ми жильный исключил ФАСТ но хотелось бы и с бобышечками сверху пластмассовых разьемов
шнур брал от си би шных микровонов у них такие на рациях стоят . Написал официальному диллеру ответили что послали запрос на завод изготовитель . Странно почему шнуры отдельно не продают а только в месте с микрофоном, были удивлены, что ни кто не когда не спрашивал про них, вот сижу жду у моря погоды .
R1OA
Позывной: R1OA
Re: Микрофоны
Сообщение Техник » 13 мар 2015, 15:04
Шнурки есть, могу поделиться.
