По антеннам. Просто почитать.
Обсуждение принципов работы антенн, согласование, симметрирование, в общем теория.
Сообщение RM4N » 10 янв 2019, 20:19
Несколько отвлеченно, просто почитать для разбавления серого вещества.
Что пишут в интернетах. Не впадая глубоко в теорию. (Асам антенностроения строго не рекомендуется :D )
Источник.
Земля на УКВ или демистификация антенн двойной/тройной квадрат
Или сохранить в PDF.
Has thanked: 316 times
Been thanked: 482 times
Re: По антеннам. Просто почитать.
Сообщение roman_bus » 11 янв 2019, 21:33
Мы еще школьниками в деревне эти квадраты тройные строили из говна медных шин и палок. Антенны работали ровно так же как и все остальные по деревне, то есть очень плохо. Традиционные 2 канала с помехами))
73!! Роман R4NBC
roman_bus
Has thanked: 385 times
Been thanked: 42 times
Позывной: R4NBC
Сообщение R4NX » 11 янв 2019, 22:24
Андрей,это в свете ...типа.... для цифрового TV рекомендация....
Или как в рекламе антенн для приема "ВСЕХ" аналов + спутниковое TV ... главно в телевизор воткнуть... :rofl:
Ну если серьезно...то для приема цифровогоTV проще и эффективнее "восьмерки" нет.
Хотя в Кирове можно смотреть и на гвоздь...
Лично у меня прям из кабеля сделана... 115мм отмеряем на кабеле,аккуратно надрезаем изоляцию,оплетку или фольгу вниз,на изоляцию.Получился своеобразный вертикальный диполь.
Так как в Городе сигнал довольно мощный,к окошку даже не подношу.С балкона пришлось убрать,спрятал за стеной в комнате.От сигнала телевизор запирается порой....
В саду двойная "восьмерка".У одной сторона квадрата 133мм у второго(он внутри)126мм.Подвешена на гвоздь,на чердаке.
Это если кому интересно....
Has thanked: 89 times
Been thanked: 191 times
Сообщение RM4N » 12 янв 2019, 10:24
R4NX писал(а):Хотя в Кирове можно смотреть и на гвоздь...
Поскольку я нифига в антеннах не понимаю, у меня гвоздь.
А статья несколько с другим уклоном.
Сообщение UA4NDX » 12 янв 2019, 19:44
RM4N писал(а):Поскольку я нифига в антеннах не понимаю, у меня гвоздь.
Андрей Евгеньевич, (статья очень понравилась...) если Вас не затруднит, в свободные минутки рабочего времени, посчитайте в MMANA трёх и пяти элементную яжку на наши мультиплексы цифрового ТВ ? Да хорошо бы из провода 1,8 мм, которого имею в изобилии .... Я бы ,в свою очередь, их в свободные минутки рабочего времени мог бы десятками делать и раздавать малоимущим, вернее тем, кто живёт вблизи радиолюбителей с передатчиками ?
Не секрет ,что приставки то люди купят, а вот антенны какие-попало воткнут,с метровыми волнами.
P.S. "Волна -1" готовую, за 3,5 бакса -в каталогах не нашёл... 73!
Сообщение R4NX » 13 янв 2019, 12:48
Так и с другим уклоном написал.... ;-)
Сообщение RM4N » 13 янв 2019, 16:42
Градусов под 40???? :rofl:
ВП:
Статья простая, для понимания домохозяек.
Для комнаты можно просто ягу 3 элемента для города, чтобы на 75 Ом сразу, без омеги.
В принципе, хватает обычного кольца, омов 180-200 который, но тогда надо согласовать, либо транс (доп затраты), либо кабелем.
Напомни 32 и 36 мультиплексы - это какие частоты?
А сейчас кетайский шедевр за 120 рублей (см фото).
Что мы тут имеем. Кабель припаян к телескопическому диполю. Концы О-образной антенны просто соприкасаются с болтами контактов. И как-то это все работает. Вот я и написал, что у меня широкополосный гвоздь с неизвестным сопротивлением.
Сообщение Voldemar » 13 янв 2019, 19:26
[b]Это если кому интересно..[/b].. Да , интересно, петелька , что сообщил мне один товарищ радиолюбитель, в двух вариантах , прошла испытание в двух местах, все 4 варианта положительный результат в пределах К - Чепецкого района , может со временем и пригодятся результаты для авторов проекта. но думаю у них есть возможность проехать самим по районам и замерить уровень сигнала, мы им не очень нужны , а для нас очень полезна вся инфо по данной теме, несмотря на массу инфо, с 2009 года в инете, это только подтверждение ее правильности. С NDX согласен , из остатков кабеля уже один пенс "досрочно смотрит" цифру. Не в тему , но другой ветки не заметил на форуме. А относительно начала ветки , работал на чем считал возможным по классике : Размер вибратора плюс стандартная петля по формуле, материал - что есть - сегментная жила от кабеля , кабель что есть , и связь Пермь - Фалeнки как достижение уже радость. HNY!
Voldemar
Has thanked: 5 times
Been thanked: 19 times
Позывной: ua4nde
Оборудование: Delta 80
Сообщение R4NX » 13 янв 2019, 21:54
RM4N писал(а):Напомни 32 и 36 мультиплексы - это какие частоты?
562МГЦ и 594МГЦ - это в Кирове.
По области другие...
Карта есть где какие мультиплексы....поищу,где-то была....
Зоны охвата...
еще одна карта...
может поможет кому...
А так... в поисковике легко ищется...
Сообщение R4NX » 13 янв 2019, 22:23
еще испробованная и проверенная антенна....
берется кусок телевизионного кабеля с метр....
(Я брал 10м!В саду-огороде проверял....)
отмеряем 5см - надрезаем изоляцию-снимаем-видно оплетку-снимаем изоляцию с ц.жилы-оплетку и ц.жилу скручиваем в единое целое!-отмеряем22см-надрезаем-через1см еще надрезаем-в этом участке в 1см удаляем экранную оплетку до изоляции ц.жилы-отмеряем еще 22см-надрезаем-отмеряем1см-вэтом участке снимаем изоляцию - видим оплетку - закороченный кончик в 5см соединяем с этой оплеткой.Получается типа кольца.
Соединение изолируем мотаем изолентой,вверху участок в 1см,тоже можно замотать изолентой.
Антенна готова.Чувствуется направление на вышку....
Можно конешна и паять....но белый TV кабель...люменевая оплетка...Цжила - магнитится(наверно медь такая) :pardon:
Просче скрутить....
Из других кабелей 75ом не пробовал.Этот работает и ладно ;)
Сообщение RM4N » 14 янв 2019, 10:40
Сообщение RM4N » 14 янв 2019, 11:17
Ну все по ДВБТ2
https://antenna-dvb-t2.info
Пытался просчитать оттуда антенну 3 яга с петлевым вибратором. Ну чё..работать будет! Нам же пофигу КСВ между ней и ТВ приставкой )))) 1.4 - это чистосупер для вечерних домашних поделок.
Сообщение RM4N » 14 янв 2019, 15:43
Ребята в предыдущем сайте "немного не правы", говоря о том, что толщина элементов может быть 2...5мм. При 2 и при 5 будут совершенно разные, но всё равно условно работающие антенны.
Немного адаптировал петлевую антенну.
Расчеты по 3 эл (дипольный резонатор и петлевой).
Дипольный рассчитан на оптимум, но если делать его под 75 ом, получается хрен знает что. Диаграммы фиговые, распадается антенна. Лучше под 50. Оптимальнее. Широкополосности в принципе хватает.
Ну думаю КСВ 1.5 тоже ничО!
Петлевой фибратор согласуем омегой на 75 Ом. Антенна довольно широкополосная.
TVANT.RAR
Вернуться в Теория антенн
