CW маячок для чм и CW на PIC, AVR и радиомодуле СС1101 430МГ
Re: CW маячок для чм и CW на PIC и AVR
Сообщение Анатолий » 17 окт 2014, 14:28
Toni писал(а):
Анатолий писал(а):Очень трудно предугадать траекторию полёта
Вот тут выкладывал предполагаемые траектории полёта шарика с телеграфным маяком. И с реальностью, в принципе, совпало, то есть шарик полетел в итоге на юг. Наблюдения за полётами шариков в европе тоже показывают что прогноз в большинстве случаев совпадает с реальностью.
То есть, если шар полетит на юг, то можно задать широту на которой отстегнётся полезная нагрузка.
Несколько шариков это дорого, один шарик стоит 250 рублей. Не знаю сколько стоит один большой шар для метеозондов, но возможно такой вариант будет дешевле. Плавность спуска может обеспечить парашут.
Мне кажется, что у подарочного шарика оболочка слишком прочная. Для такова эксперимента метеозонд предпочтительнее. А в качестве строп для подвеса можно использовать плетёнку от спининга: прочная, лёгкая, малая парусность, эластичная, не боится низких температур. У меня где то был маток. Когда то "борода" получилась на середине размотки, не смог распутать. Так и воляется. Так же её можно в любом рыболовном магазине по-метрово купить.
Сообщение Yura » 17 окт 2014, 14:42
Анатолий писал(а):Очень трудно предугадать траекторию полёта и занести нужные каординаты в мозги.
А зачем гадать, определить все направления на 360 градусов, "облачком" :) Лети куда ветер дует, но на севере например лететь не более 10км, т.к. там Вятка будет, а на юг хоть 100км лети, надо обмозговать алгоритм, а так на координатах делается не сложно, если есть вхождение координаты в квадрат то... запускать действие.
Сообщение Анатолий » 17 окт 2014, 17:37
Да в GPS навигаторах это делается просто, устанавливается радиус к точке приближения и приёмник информирует о вхождении в зону. Тут же надо обратный алгоритм. Но всё ровно у нас даже в трёх километрах от города есть совсем не проходимые места. Надо шарик гнать на юг где больше шансов его подобрать.
Сообщение Toni » 18 окт 2014, 11:37
Анатолий писал(а):Да в GPS навигаторах это делается просто, устанавливается радиус к точке приближения и приёмник информирует о вхождении в зону. Тут же надо обратный алгоритм. Но всё ровно у нас даже в трёх километрах от города есть совсем не проходимые места. Надо шарик гнать на юг где больше шансов его подобрать
На контроллере тоже не так сложно сделать. Условие в одну строчку на СИ для квадрата. С кругом сложнее.
Вот сейчас составил прогноз полёта
То есть сначала направление движения преимущественно на юг, потом с ростом высоты будет потихоньку заворачивать на восток. Траекории примерно совпадают вот с этими viewtopic.php?p=4111#p4111
И похоже в будущем картина будет схожа.
Сообщение Toni » 20 окт 2014, 15:35
Микросхемы преобразователя приехали, спасибо Lexich'у и его знакомому.
Плату уже сделал и запустил, работает от 2х пальчиковых батареек. Сейчас маяк работает, частота та же - около 438.0635 МГц. Пробуйте принять телеметрию.
В программе DL-Flfigi в настройках модема RTTY выбирайте ширину фильтра 200 Гц, можно чуть больше. Так декодируется лучше.
Сообщение Анатолий » 21 окт 2014, 07:00
Toni писал(а):Микросхемы преобразователя приехали, спасибо Lexich'у и его знакомому.
Принимаю на Филейке на двоечный вертикал громко, но s-метр не чует. На потоке в DL-Flfigi видно в конце передачи частота немного смещаетс вниз. Пока только вижу состоние батарейки :)
Сообщение Toni » 21 окт 2014, 07:17
Анатолий писал(а):Принимаю на Филейке на двоечный вертикал громко, но s-метр не чует. На потоке в DL-Flfigi видно в конце передачи частота немного смещаетс вниз. Пока только вижу состоние батарейки
Не поменял пороги напряжения для отключения передачи телеметрии. Сейчас переделаю..
Сообщение Toni » 21 окт 2014, 07:49
Работает, передаёт телеметрию rtty.
Сообщение Анатолий » 21 окт 2014, 08:52
Toni писал(а):Работает, передаёт телеметрию rtty.
смогу посмотреть только вечером после работы.
Сообщение Анатолий » 21 окт 2014, 19:11
Принимаетс без проблем.Не могу декодировать. Уже кучу параметров испробовал.
Сообщение Toni » 21 окт 2014, 20:39
Анатолий писал(а):Принимаетс без проблем.Не могу декодировать. Уже кучу параметров испробовал.
Анатолий, должно хоть что-то декодироваться. Вот мои настройки декодера. Для приёма используется верхняя боковая полоса.
Сообщение UA4NDX » 21 окт 2014, 22:02
Антон, прошу прощения,конечно, но если "приёмный софт" будет не стандартный, любительский ,типа MixW, то привлечь к регистрации р/любителей из других областей будет маловероятно..(их даже отчёт составить -проблема заставить,многих ..) Кстати,у нас, сегодня вечером маячок принимали UA4NM (Коминтерн, длинная "яга") и UA4NAQ (р-н Северной больницы,вертикал2х5/8) . 73! Успешной наладки.
Сообщение Анатолий » 22 окт 2014, 05:49
[/quote]
Доброго дня, Антон! У меня примерно такие и были настройки. Сигнал чёткий. Декодирует, но на экране иероглифы. Когда шло телеграфом - всё виделось.
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 06:23
Анатолий писал(а):Декодирует, но на экране иероглифы
Если иероглифы, то обычно проблема бывает в неправильно выбранной кодировке, она в данном случае ASCII. И попробуйте ширину фильтра больше сделать - "Recieve filter bandwidth". И автоподстройка обязательно должна быть включена. По крайней мере у меня и у ещё одного человека декодируется, но есть проблемы при использовании SDR свистка в качестве приёмника. На что у Вас ведётся приём?
UA4NDX писал(а):Антон, прошу прощения,конечно, но если "приёмный софт" будет не стандартный, любительский ,типа MixW, то привлечь к регистрации р/любителей из других областей будет маловероятно
Владимир Петрович, чтобы шарик отрисовывался на карте нужен именно такой софт, причём, в режиме HAB. Другими программами можно декодировать, но они не будут отправлять информацию на сайт трекера. Да и используемая программа не сильно отличается от прочих программ модемов.
Сообщение Анатолий » 22 окт 2014, 08:35
Принимаю на FT-817. И кодировку всяко менял. Звуковой файл с эфира записал, сейчас на работе поэксперементирую.
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 09:27
Анатолий писал(а):Принимаю на FT-817. И кодировку всяко менял. Звуковой файл с эфира записал, сейчас на работе поэксперементирую.
Отправьте мне на почту, тоже послушаю. Адрес можно найти с права от сообщения я минипрофиле. Кнопка в виде конверта.
Должна получиться подобная строка - $$RA4NHY,070411,1158,5836.20305,04940.48855,256,+178,182.7,07,3.786*30C5
Принимал только что на sdr свисток, программа MixW. Батарейки, кстати, разрядились за 1,5 суток до 1,28 В каждая, минимальная температура была около 16 градусов плюс. Передача координат прекратится при достижении общего напряжения 2х батареек до 1,7 вольта, 0,85 В на батарейку. Повышающий преобразователь работает до 0,6 вольт на его входе.
Сообщение Анатолий » 22 окт 2014, 13:31
не могу с этой страници отправить письмо с прикреплённым файлом. у меня такая кнопка не наблюдается. и из личных сообщений нет функции "привязать файл".
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 13:40
Анатолий, смотрите личку.
Сообщение Toni » 22 окт 2014, 14:27
Декодит - $$RA4NHY,040717,1032,5836.18845,04940.45879,259,+157,208.3,04,3.350*FB33
Сообщение Анатолий » 22 окт 2014, 14:33
Toni писал(а):Декодит - $$RA4NHY,040717,1032,5836.18845,04940.45879,259,+157,208.3,04,3.350*FB33
Вот и я понять не могу почему у меня перестало декодировать. Я файлы с инета с шаров гонял, всё виделось. Сейчас не дома, не на работе не получается.
