WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение UA4NDX » 04 фев 2015, 21:43
Антон, приветствую ! Панель приёмника стаёт всё лучше,спасибо за "солнечный информер" (только приходится обновлять страницу, чтоб долгожданный Bz стал отрицательным,для аврор.) ну и К> 4 Сегодня ,кстати, авроры и не было.. А вот RA4NDS я вроде слышал через СДР, правда 22 (230км) Ну,у него антенна хуже нашей... Кстати, не садятся ли на антенну большие птицы ?? (по старому опыту ,именно на тонких элементах -они боятся "отдыхать"....) 73! :)
P.S. Ещё хотел спросить, грозо-заземление "фильтра- полосового" надеюсь сделано? Но тогда придётся и системник заземлять, чтоб в USB шнуре токи выравнивания не бегали...
Сообщение Toni » 04 фев 2015, 23:15
Антенну пока толком не рассматривал, вижу её только вечером в тёмное время суток.
Заземления пока нет, системник стоит на балконе, там прицепиться не к чему. Позже прокину провод для заземления.
Сообщение UA4NDX » 07 фев 2015, 14:43
Уважаемые Кировчане ! Ищем провод -биметалл (сталь-алюминий) диаметром 4 мм по алюминию. Нужно 8 метров всего. Требуется замена элементов антенны СДР приёмника. Поспрашивайте у знакомых . Если издалека,то нарезать по чертежу : http://www.tularadio.ru/?pg=content/f9ft-9 (список справа,вверху) 73!
Сообщение Toni » 16 фев 2015, 12:42
Лежит у меня без дела СДР приёмник на 80 метров. Думаю его приспособить ещё. Проблема, как-всегда, в антенне. Вот думаю может магнитную антенну сделать? Есть ли у кого опыт в построении подобной антенны? Есть ли вообще смысл? Или может у кого есть ненужная или хотя-бы на попробовать?
Сообщение Yura » 16 фев 2015, 13:34
У меня луч длиной 82метра, или 84 уж не помню, сделал как рекомендуют в общем, строится нормально тюнером. Но! Треск и шумы на 80 в городе очень сильные. До этого был Yaesu FT 747 GX, не доволен им именно на 160-80 (в городе)... Сейчас 897й с DSP и фильтром, так ещё ничего - нормально.
Поэтому установить луч или подобное можно попытаться, но ... софтом наверное можно эмулировать DSP и чистить помехи?
Сообщение UA4NDX » 16 фев 2015, 16:00
Да, тоже луч 84м у меня, похвалить не могу на приём....только глубокой ночью терпимо...Мечта вот такую сделать : http://dl2kq.de/ant/3-96.htm ,да времени не хватает...Саму магнитную уже проверял - стержень 400НН диаметром 10 и длиной 200мм, всего 18 витков толстого провода на 3,7 МГц+ 50пф , да ведь ещё нужно "поворотное устройство" ,правда маленькое, коробка пластиковая со статическим экраном и щелью,чтоб магнитную составляющую не "коротить".. В общем ,непростое устройство выходит. Но ожидаемый эффект должен быть хорошим, т.к. "ближняя зона" у такой антенны очень мала..стало быть и домовых помех не будет,а в городе именно они достают. Но сам усилок должен быть именно Гончаренковский, правда микросхемка дорогая,снижение- любой пропащий РК тоненький...(весь кольцами увешанный ферритовыми..)
Сообщение UA4NDX » 06 мар 2015, 23:12
Антон,если есть желание "повозиться" с диапазоном 3,8 МГц, можно ещё эту антенну попробовать : http://ra4nal.qrz.ru/antenna_88.shtml Естественно, ставить только на крышу,настроив жёстко на узкую полосу... (правда, предыдущий вариант Гончаренко http://dl2kq.de/ant/3-96.htm - лучше,естественно без всякой поворотки и дистанционной настройки )
Кстати, по замене элементов двоешной яги- выбери выходной,удобный для тебя, хотелось бы помочь ,и заодно профилактику кой-какую сделать..И стремянку найдём. Только, пожалуйста, по телефону.. 73!
Сообщение Toni » 07 мар 2015, 12:05
UA4NDX писал(а):Кстати, по замене элементов двоешной яги- выбери выходной,удобный для тебя, хотелось бы помочь ,и заодно профилактику кой-какую сделать..И стремянку найдём. Только, пожалуйста, по телефону.. 73!
Хорошо. Только это уже по теплу, ближе к маю.
Сообщение Toni » 26 апр 2015, 13:21
Поэкспериментировал сегодня с добавлением диапазона 437 МГц (там где спутники ). Вроде разобрался с заиканиями - нужно было увеличить sample rate. На меньших значениях работает с заиканиям. Но при этом возрастает нагрузка на проц и системник работает почти на пределе уже при двух пользователях слушающих второй диапазон. Оставлю на недельку для тестирования.
Сообщение Toni » 05 май 2015, 22:18
Поменял сегодня проц, поставил помощнее. Результат есть, заиканий при прослушивании обоих диапазонов одновременно нет, нагрузка на проц уменьшилась. На работе нашёлся фильтр на семидесятку, его только нужно перестроить, и будет ещё один диапазон. Ну и антенну тоже надо ещё.
Сообщение UA4NDX » 05 май 2015, 23:42
Toni писал(а):Ну и антенну тоже надо ещё.
Антенна (для спутников) может быть просто штырь четверть-волновый,GP.....А вот кабель на 430 МГц на длине 30м- уже нужно ОЧЕНЬ хороший...(по затуханию) Может Анатолий поможет? (тут 50 ом надо)
Сообщение Toni » 06 май 2015, 06:39
UA4NDX писал(а):А вот кабель на 430 МГц на длине 30м- уже нужно ОЧЕНЬ хороший...(по затуханию)
Есть ещё вариант хороший, сделать удалённый приёмник на 430, технология позволяет. Только нужно место максимально близкое к крыше с розеткой 220 и интернетом.
Сообщение Анатолий » 06 май 2015, 14:50
Хорошего кабеля только 25 м. кусок. RG-213 больше. Вот тут смоделировал такую синфазную антенну на 438 мгц с горизонтальной поляризацией и почти круговой диаграммой. Хочу себе поставить
маяк 438 лепесток стек 6.zip
Сообщение Toni » 06 май 2015, 17:52
Интересно кто сейчас работает RP70KF? Вот только что принял в вебсдр на 144,655
websdr_recording_2015-05-06T14_48_36Z_144655.5kHz.wav.zip
Сообщение Toni » 07 май 2015, 22:13
Оформил сегодня в корпус приёмник на 70ку вместе с фильтром (фотки ниже).
Ещё попробовал расширить принимаемую полосу на двойке, работает нормально. Если слушать только один диапазон, то ещё есть запас производительности у системы. При прослушивании одновременно двух диапазонов загрузка около 94% с ростом пользователей растёт, но приём не затыкается. Испытывал при 8 пользователях.
Так что сейчас и на двойке можно спутники послушать.
АЧХ фильтра
Сообщение RA4SD » 29 июн 2015, 20:04
Никогда не подумал бы что стану WebSDR SWL.
Благодарю еще раз разработчиков и авторов идеи.
Теперь я почти кировский, в курсе Вашей местной жизни.
p.s. по понедельникам и четвергам в 21-00 Чебокары на 145500 проводят нечто вроде "Круголого стола".
Ведет Владимир RA4YO с 16эл в горизонте, 100Вт.
Сообщение UA4NDX » 12 сен 2015, 22:37
Доброго времени УКВ-истам. Последнее время СДР приёмник достаточно активно используют многие любители "авроры". (до 12 пользователей одновременно видал) Это, конечно,радует, но есть уже замечания ФМ-щикам : <<<<<<<10 sent UA9FAD: Попутно заглянул на ВЭБе на 144.300 и 145.500. Ребята - вас теперь слышит весь мир! "Фильтруйте базар">>>>>>> и ещё: <<<<<<<< 08 Sep 2210z ::ffff:93.202.72.52: Тут чё, типа одни ботаны штоли? Радиомудители? >>>>>>> От себя добавлю- давайте уже помнить ,что двойка не семейный телефон ?( пока без имён) 73 All...
Сообщение RM4N » 12 сен 2015, 22:54
UA4NDX писал(а):Доброго времени УКВ-истам. Последнее время СДР приёмник достаточно активно используют многие любители "авроры". (до 12 пользователей одновременно видал) Это, конечно,радует, но есть уже замечания ФМ-щикам : <<<<<<<10 sent UA9FAD: Попутно заглянул на ВЭБе на 144.300 и 145.500. Ребята - вас теперь слышит весь мир! "Фильтруйте базар">>>>>>> и ещё: <<<<<<<< 08 Sep 2210z ::ffff:93.202.72.52: Тут чё, типа одни ботаны штоли? Радиомудители? >>>>>>> От себя добавлю- давайте уже помнить ,что двойка не семейный телефон ?( пока без имён) 73 All...
Проще вырубить "ретранслятор", чем заткнуть тех, кто купил рации :)
Сообщение UA4NDX » 12 сен 2015, 23:10
RM4N писал(а):Проще вырубить "ретранслятор", чем заткнуть тех, кто купил рации
Вот уж нет! (Вы его делали? ) "заткнуть" -как раз проще, пара записей- и в инспекцию.(это документ) Если невмоготу позор терпеть будет- оставить только CW участок . Посмотрим.
Сообщение RA4SD » 14 сен 2015, 10:46
Не раз наблюдал как на 144300 работали станции в FM.
В ленте сообщений WebSDR люди об этом писали.
Вернуться в Интернет ресурсы
