Техническая часть клуба
Re: Техническая часть клуба
Сообщение Yura » 16 мар 2015, 22:33
я "луч" свой так крепил - диэлектрик из 5..7 см ПВХ трубы 25мм, сверлится 4-5 сквозных отверстий. Отверстия диаметром под веревку/полевик и т.п. держится вроде нормально. Выглядит как фарфоровый изолятор. При вдевании верёвки/провода можно "разно вдеть" в отверстия, тем самым исключить распутывание.
Текстолит нынче большая редкость! Есть конечно в usa-kirov.ru, но лист большой и не дешевов он...
Сообщение R4NX » 17 мар 2015, 06:42
RM4N писал(а):Квадраты, висящие сейчас на волоске от падения, к работе непригодны, рамка на 20м оборвана из-за постоянной сильной болтанки. Редуктор разобран и специалисты по его ремонту сборке не знают об этой проблеме. Неспециалисты не могут соединить все детали вместе в правильном порядке.
Какой "списиалист"разбирал - тот пусть и собирает!
21 придти не смогу....С утра пораньше "POPOV" будет ... далее сам знаеш....
Раньше надо было думать Андрей....
Вот 28 смогу....
По редуктору....Привези его ко мне на работу....на работе у меня хоть станки есть....
Или как всегда найдеш тысячу уважительных отговорок...
Сообщение RM4N » 17 мар 2015, 09:56
R4NX писал(а):21 придти не смогу....С утра пораньше "POPOV" будет ... далее сам знаеш....
Вот 28 смогу....
Каждый выбирает приоритеты сам. Никто тебя не уговаривает, и даже не просит напрямую. Ответственность - вещь постоянная. Хочешь что-то сделать, приходи и делай, чтобы результат был,и не для POPOVa, а для организации, в которой ты состоишь.
С 28 марта я уже не смогу вообще приходить в клуб, начинаются субботние смены, до июня месяца. Так что все, что там будет или не будет происходить, от меня зависеть не будет.
Отговаривай сам себя и перекладывай на других, от этого ничего вперед не пойдет. Ты же только тут вояка, в форуме. Сам заедь и возьми, я на машине не езжу в виду "тысячи уважительных отговорок".
Сообщение RM4N » 17 мар 2015, 10:05
Yura писал(а):я "луч" свой так крепил - диэлектрик из 5..7 см ПВХ трубы 25мм, сверлится 4-5 сквозных отверстий. Отверстия диаметром под веревку/полевик и т.п. держится вроде нормально. Выглядит как фарфоровый изолятор. При вдевании верёвки/провода можно "разно вдеть" в отверстия, тем самым исключить распутывание.
Так то да! интересная мысль. Трубу проще купить.
Текстолит любой, например старые радиоплаты, там всякие проводники ваще не имеют значения, важен сам крепеж. Даже в клубе чето можно найти, просто там пилить тогда надо, то есть тратить ценное время, когда надо бы сразу прийти и поставить. Я имею в виду "домашнее задание" :)
У меня есть оргстекло, попытаюсь вырезать, если хватит сил.
Тут не просто крепежи как изоляторы надо, тут крепежи как затяжки. Я не нарисую (нет инструментов), но, надеюсь, понятно.
Сообщение Yura » 17 мар 2015, 19:40
даааа, что то погоду обещают не важную на субботу :?:
Сообщение RM4N » 20 мар 2015, 19:25
Несмотря на надвигающийся циклон завтра пробуем поставить мачту.
К 11 можно подходить. Если соберетесь в 8 и к 11 уже поставите, сообщите, я забегу в соответствующий магазин.
Нужны еще карабины (3 яруса по 4 оттяжки = 12 + одна для флагштока.) и 40м веревки 4 мм. Остальное вроде есть. Что не готово, на месте сделаем.
Сообщение Yura » 21 мар 2015, 14:34
Фотоотчёт сегодняшнего дня.
Сообщение RM4N » 21 мар 2015, 20:11
Участвовали R4NAF, UD4NAH, RM4N, RA4NAJ, RW4NW
Всем спасибо! Мачта установлена, восстановлены и подвешены IV 80/160 и 15м
Оказался утраченным кабель питания коммутатором антенн, расположенным на крыше, наверное надо там менять метров 10-15, он как раз был под сильным воздействием снега, воды и льда.
Сообщение Yura » 30 мар 2015, 08:56
Андрей, вчера проезжал, мачта как скобка ")" выгнулась, как бы не сложилась совсем..
Сообщение RM4N » 30 мар 2015, 11:02
Я смогу только в субботу, если останется еще там стоять. :(
Надо просто перетянуть оттяжки,может где какая оторвалась или ослабла.
UPD: позвонил NAA, по его сообщению критичности нет. В четверг он будет до 21 часа там. Может удастся доехать самому.
Похоже просто вытянулись новые растяжки, их 3 штуки на разных ярусах.
Может кто будет в клубе на неделе, надо просто подтянуть.
Сообщение rw4nw » 08 авг 2015, 21:04
Сегодня, 8 августа 2015 года, завершили восстановление редуктора для квадратов.
С Аркадием Григорьевичем проверили работоспособность редуктора.
15 августа 2015 года (суббота) с 11-00 МСК планируется проведение работ по полному восстановлению квадратов на RZ4NWA.
Будем опускать мачту с квадратами и затем проводить ремонтно-восстановительные работы, и потом поднимать отремонтированную антенну.
Требуется минимум 7 человек для проведения работ.
В настоящее время дали свое согласие на участие в работах: RN4NAA, RM4N, RW4NW, UA4NBC.
Требуются добровольцы!!!!
Просьба сообщать о своем желании принять участие в работах на мой e-mail или телефон.
Сообщение RM4N » 08 авг 2015, 22:12
Необходимо заменить полотно вибратора на 14Мс. Для этого нужен провод соответствующего сечения, или около того, я понятия не имею, какие размеры полотна и его сечение.
1. Я бы заменил все полотна и опустил частоту на границу CW/SSB, хотя бы для 14 Мс.
2. Также покрасил бы весь пластик заново.
3. надо подремонтировать все балуны, они начали распадаться.
Восстанавливать так уж нормально, а не на одну зиму.
Сообщение RM4N » 14 авг 2015, 10:12
Прислали мне размеры полотен RQ-23. (размеры между кончиками клемм)
Публикую, чтобы не потерялись.
14 МГц :
рефлектор - 21,59 м.
вибратор - 20,62 м.
21 МГц :
рефлектор - 14,485 м.
вибратор - 13,85 м.
28 МГц :
рефлектор - 11,15 м.
вибратор - 10,56 м.
Сообщение ua4ne » 14 авг 2015, 19:54
RM4N писал(а):Прислали мне размеры полотен RQ-23. (размеры между кончиками клемм)
ЕщЁ марку провода надо узнать. Разные они по Ку
Сообщение rw4nw » 15 авг 2015, 19:59
Сегодня, 15 августа 2015 года в период с 11-00 до 18-00 МСК, команда в составе RN4NAA,
RM4N, RW4NW, UA4NBC, UA4NCE, UA4NIA, UD4NAH восстановила антенну многодиапазонные квадраты
RQ-23 на коллективной радиостанции RZ4NWA.
Работа проводилась с перерывами из-за кратковременных дождей.
Всем принимавшим участие огромное СПАСИБО за выполненную работу.
Сообщение RM4N » 15 авг 2015, 20:34
Марка дорогая! Поставили попроще примерно такого же сечения. Узнавать не надо, все равно покупать не будем. Заменили порядка 2 метров нижней части 20м рамки вибратора, которую покоцало перепадами температур и болтанкой. Натянули эту часть посильнее, чтобы уйти от провисания. Получили КСВ 1,4 (14.114) Но это на конце разнородных кабелей. Качества настройки не получится, есть то, что есть. Разница с GP - 15 дБ примерно (расст. 1000-2000 км, запад). Точных измерений не проводили, просто уже ни времени...ни сил... Подавление бокового примерно 30-40 дБ, тоже слушал европейские станции.
Сообщение rw4nw » 27 апр 2017, 22:46
В ближайшую субботу, 29 апреля 2017 года, с 12-00 планируется проведение профилактических работ антенн "квадрат" на RZ4NWA. Помощь приветствуется.
Сообщение UA4NDX » 29 апр 2017, 08:20
Простите ,а что трудно в 10-00 или в 09-00 было назначить начало работ??? в полдень -это же потеря ВСЕГО дня ! (как дамы ,спите что ли до 11 :x )
Сообщение R4NBA » 29 апр 2017, 16:31
Выложу пару фотографий, если не будет возражений.
R4NBA
Позывной: R4NBA
Сообщение UA4NDX » 30 апр 2017, 21:32
Ну, а я уж тогда шуточное видео выложу : https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/272.html Про анализ ситуации пишет Василий RW4NW -"""""Повреждены кабели диапазонов 10 и 20 метров, кабели диапазона 15 метров и управления целы"""""" И провернулся узел крепления оборотов на 3-5... Нужно точить новый узел крепления,старый с большим люфтом... 73!
Видео "подъёма" этих квадратов есть в хорошем качестве на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=uHbBcX-avkg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
