RR-33
RR-33
Сообщение Михаил » 14 май 2015, 19:20
Приветствую всех.
Вот и пришло время ставить мою RR-33.
Чего-то не могу картинки вставить, пока высота 4м думаю в выходные поднять на 12м
если погода будет.
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Оборудование: FTdx 1200
Re: RR-33
Сообщение Евгений 59 » 14 май 2015, 20:48
Михаил доброго вечера! Обязательно выложи фото, интересно посмотреть! 73!
Евгений 59
Благодарил (а): 30 раз.
Позывной: R4NAO
Оборудование: Yeasy FT-450D
Баллы репутации: 12
Re: RR-33
Сообщение Михаил » 14 май 2015, 21:12
Евгений 59 писал(а):Михаил доброго вечера! Обязательно выложи фото, интересно посмотреть! 73!
Не знаю как прицеплять фото
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Re: RR-33
Сообщение RM4N » 14 май 2015, 23:40
Сначала надо поместить фото на обменник типа rghost.ru, взять оттуда ссылку на фото (будет предоставлена хостингом) и вставить сюда.
Re: RR-33
Сообщение ua4ne » 15 май 2015, 00:22
Хорошая антенна, безбулды. Идеальна для пятиэтажек с коньковыми крышами, ставится одной левой рукой. Заводится на всех диапазонах с первого раза, и без всякой подгонки. Только шесты не забудьте покрасить.
А фотки можно сюда вставить прямо с диска, через вкладку "добавить вложения". Если фоток не одна, то вставлять в обратном порядке, начиная с последней.
Re: RR-33
Сообщение Михаил » 15 май 2015, 01:41
[media][/media]
Михаил писал(а):Приветствую всех.
если погода будет.
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Re: RR-33
Сообщение UA4NX » 16 май 2015, 12:49
А вот мобильный вариант RR-33. RF4N/4/p Чувашия на берегу Волги. 2010.
Re: RR-33
Сообщение Михаил » 18 май 2015, 09:33
Михаил писал(а):[media][/media]
если погода будет.
Ну вот и поставил
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Re: RR-33
Сообщение RM4N » 18 май 2015, 10:17
А чего диполя с мачты не спустил? У тебя там сильно негде их зацеплять.
Ролики вверху-внизу мачты и веревку между ними. В любое время можно всякое подвешивать.
Re: RR-33
Сообщение Михаил » 18 май 2015, 11:11
Диполя висят только их не видно, OCF 3.5 и 7.0
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Re: RR-33
Сообщение UA4NX » 18 май 2015, 14:11
А по мачте можно инфо?
Re: RR-33
Сообщение Михаил » 18 май 2015, 14:56
Заказывал в Ростове TS.COM@MAIL.RU
С уважением.
Михаил, UA9FIT
г. Пермь
8-919-451-02-45
Михаил
Позывной: ua9fit
Re: RR-33
Сообщение UA4NX » 06 ноя 2016, 14:02
Нежиданно, примерно месяц назад демонтировали с трубостойки моего подъезда антенны ТВ 1-3-5 и 6-12. Мачту положили, 1-3-5 разломали (видимо на цветмет), остался только крепеж к мачте, 6-12 бросили (из железа оказалась). Появилась возможность использовать трубостойку для своих целей.
Решил трубостойку расчалить за верх (4 метра над крышей) а мачту удлинить до 8,5 метров и на 8 метрах верхний ярус оттяжек. Лебедкой через верх трубостойки поднимать мачту с антенной )шарнир 60 см от крыши). Трубостойка квадратный профиль 80х80х7 (сварены два уголка 74х74), нижняя часть мачты труба сталь 75х3,5, на нее насажена АМГ 65х3 3,5 метра. Оттяжки трос стальной 5мм, талрепы М12. Остальное под фото.
Собирал целиком RR33 на крыше, потом разобрал одну ногу паука (отсоединил 2/3), приподнял лебедкой мачту градусов на 15-20, воткнул антенну, начал приподнимать и дособирывать паука. Все получилось в одиночку. 30 октября прокладывал ВЧ кабель, уже по снегу.
