Приобрету самодельный CW ключ с памятью
Re: Приобрету самодельный CW ключ с памятью
Сообщение ua4ne » 25 янв 2016, 20:21
Я бы тоже такой ключик приобрёл. Для соревнований по СППР, но релюшку добавить надо ещё. Если кто будет клепать серию, возьмите в долю, плиииз.
Сообщение Yura » 25 янв 2016, 20:43
тему создал, чтоб тут не засорять, прошу заинтересованных по Arduino там отписываться!
Сообщение UA4NDX » 25 янв 2016, 21:20
Юра, мы с Олегом чего пристали к RU3GA схеме- платы готовы и микропотребление ! (нам для выезда) Нет "избыточности" -,даже светодиодов индикаторных... Ждём просто не битую прошивку. 73!
Сообщение ru4ng » 26 янв 2016, 17:12
Я тоже готов заказать платку к RU3GA. Вместе дешевле будет. Выберу время и попробую порисовать в дип трейсе. В принципе можно и ЛУТом сделать плату нетакая она уж и большая. Процы прошить думаю получится без проблем, есть программатор.
Сообщение UA4NDX » 26 янв 2016, 21:22
Игорь, я для себя решил . Если прошьётся проц у тебя - обращусь к тебе за платой (в лайоте с утюгом) + процессор. Оставшуюся заначку- пропью гранатовым соком. :D Манипулятор мне не нужен,от реле РП-5 -устраивает. (кстати, примечание для Олега ,R4NX - плату надо промыть спиртом, у Игоря RU4NG совсем другой ключ на КМОП проце тоже давал только точки, после промывки- пошли и тире ) :pardon: Ещё раз повторю -в магазине "Орион" 194 руб проц.
http://ra4nal.qrz.ru/cwkey.shtml 73!
Сообщение titanik71 » 16 фев 2016, 17:56
Собрал конструкцию...
Особенности:
-три ячейки памяти (для позывного, QTH локатор и произвольный текст до 47 знакомест)
-РТТ - сигнал для управления и коммутации передающего устройства с приёма на передачу
-режим "маяк"
-возможна установка опторазвязки по выходу.
Сообщение UA4NDX » 17 фев 2016, 07:49
titanik71 Здравствуйте. У вас какая схема? питание автономное можно? Поподробнее расскажите и можно ли "на заказ". (у меня ключ не захотел работать,потребляет 1 ма ,и ничего не даёт ни на звуковом выходе,ни на релейном.......по схеме,что обсуждали выше)
Сообщение titanik71 » 17 фев 2016, 09:25
Схема другая.
Минимальное питание на входе 3.3V, на процессоре 3V ( падение напряжения на стабилизаторе и защитном диоде 0.22-0.4 V в зависимости от нагрузки).
Ток потребления в режима "сна" при питании на входе 3.3V 0.56 мА, на передаче 4 мА (звук отключен и без оптронов).
Заказ возможен.
Сообщение UA4NDX » 19 фев 2016, 07:53
Премного благодарен Игорю, RU4NG за подарок работающей платы ключа...(для меня тема снята) Желающие -можно здесь продолжить ,заказывать.... 73 All !
Сообщение UA4NDX » 15 мар 2016, 21:34
Не спеша, с помощью друзей, закончил ключик. Работает-одно удовольствие. (контакты-от R4NX) Оставил только 2 длительности "точка-тире" - 1/3 и 1/4 ,микро тумблером переключаю. Батарейку литиевую не стал ставить, на них запрет в самолётах (Hi) , да и потребляет при нажатии многовато,до 4 мА. (за счёт встроенной пищалки,без неё-практически 0. ) Поставил АА батарейки, выключателя-нет. В памяти 2 вида QSO : Сверх-короткое и подлиннее, с поклонами.... У Игоря , RU4NG, остались вроде ещё платки, заказывайте. 73!
маленькое видео : https://youtu.be/OMeuyJfP_u8 и картинки :
Сообщение RM4N » 17 мар 2016, 09:17
Простая схемка ключа с памятью.
Проще только один резистор на плате :)
Чтобы не потерять документацию, прикрепляю сюда.
1-93_el_key.rar
