Антенны для Baofeng UV5R
Сообщение RM4N » 04 апр 2017, 09:15
Измерил параметры имеющихся антенн для данной рации.
1. Антенна в комплекте (длина 17 см)
https://yadi.sk/i/-h9uyKUr3GdBUr
2. Антенна Nagoya NA-771 (длина 39 см)
https://yadi.sk/i/rpUdI_Yq3GdBWe
Re: Куплю Baofeng UV5R
Сообщение ua4ne » 04 апр 2017, 20:48
И какие выводы? Нагою в утиль?
Сообщение RM4N » 04 апр 2017, 21:58
ua4ne писал(а):И какие выводы? Нагою в утиль?
Да, у нее и Вольперт вааще никудышный. Видать то ли экземпляр такой, то ли фуфло выпускают под этой маркой. У кащея она как бэ лудче.
Я еще не уверен, в правильных ли условиях измерял. Хотя изгалялся по-разному, кардинально ситуация не менялась.
Сообщение ru4ng » 04 апр 2017, 22:46
Nagoya NA-771 Ф топку, измерял 3 штуки, картина идентичная. Думал может дурак, делаю что то не так, оказывается не у меня одного такие результаты получились. Радио слушать только.
Сообщение Imperator » 04 апр 2017, 23:44
Маловероятно что экземпляр, измерял десяток штук (Чистый китай правда), получил те же результаты, где то чуть лучше, где то чуть хуже.
После этого вернулся к штатной антенне.
R4NAQ, Александр. 73!
Imperator
Позывной: R4NAQ
Оборудование: TYT TH-9800
Антенны для Baofeng
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 09:00
Всем спасибо. Ситуация ясна. Сюда иногда заходят с racii43, может почитают инфу, да и другим полезно.
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 09:01
Imperator писал(а):Маловероятно что экземпляр, измерял десяток штук (Чистый китай правда), получил те же результаты, где то чуть лучше, где то чуть хуже.
Видимо доступ к десятку был. Надо на завод в Китай писать кляузу :)
Не знаю, почему у KQ получилось наоборот, видимо кетай был тогда другой.
Сообщение rw4nn » 05 апр 2017, 10:44
Если антенна от конкретного аппарата, то другая с ним работать
будет плохо. А это значит, что должны быть соответствующие
схемотехнические решения, которые нужно учитывать при подобных
измерениях. Это первое. Во вторых при измерениях нужно учитывать корпус
и т.д. Раньше так было.
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 13:12
rw4nn писал(а):Если антенна от конкретного аппарата, то другая с ним работать
Относительно 771 сказано, что она должна (или может) с этими аппаратами работать.
При измерениях я физически создал корпус из имеющихся у меня медных пластин. Без этого обе антенны не показывали нужного результата.
Сообщение rw4nn » 05 апр 2017, 14:11
Тогда близко реальности.
Нужно посмотреть схему.
Что там в антенной цепи?
Сообщение RN4NA » 05 апр 2017, 15:23
Внесу свою каплю в дискуссию. Вместе с UV-5R сдуру купил и якобы японскую антенну NA-771 (все таки она подлиннее, чем родная). Неделю экспериментировал. Результаты: рация стоит на подоконнике окна на 5 этаже пятиэтажного дома. На родную антенну слышу многих кировских радиолюбителей, на «японскую» не слышу никого. На передачу WebSDR приемник слышит меня на родную антенну -89 дб в вертикале и -84 дб в горизонтали (антенна WebSDR приемника направлена ко мне задом). На NA-771 соответственно -90 дб и -85 дб.
Разозлился, распилил основание антенны. Результат: сама антенна – 35 см стального витого тросика. Между тросиком и разъемом вставлена катушка из стального провода диаметром примерно 0,7 мм, длина катушки 12 мм, диаметр катушки 6 мм, число витков 6,5. Провод покрыт чем то желтым, но явно не золотом. Верхний конец катушки припаян к тросику, нижний тупо надет на вывод разъема. И все это залито эпоксидкой. Никаких согласующих конденсаторов нет, а то что одной катушкой из низкодобротного материала с большим затуханием можно согласовать сразу и 145 и 430 МГц – сильно сомневаюсь.
RN4NA
Позывной: RN4NA
Оборудование: FT-450, GP 7-30 МГц, диполь 3,5 - 7 МГц
Баллы репутации: 8
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 15:43
RN4NA писал(а):Разозлился, распилил основание антенны. Результат: сама антенна – 35 см стального витого тросика. Между тросиком и разъемом вставлена катушка из стального провода диаметром примерно 0,7 мм, длина катушки 12 мм, диаметр катушки 6 мм, число витков 6,5. Провод покрыт чем то желтым, но явно не золотом. Верхний конец катушки припаян к тросику, нижний тупо надет на вывод разъема. И все это залито эпоксидкой. Никаких согласующих конденсаторов нет, а то что одной катушкой из низкодобротного материала с большим затуханием можно согласовать сразу и 145 и 430 МГц – сильно сомневаюсь.
Прекрасно!
С имеющимися данными можно просчитать антенну в ММАНе. Какой там материал по добротности в самом вайпе, неважно, железо из них не самый плохой, здесь же должна быть обеспечена сталистость для удержания антенны. Насчет катушки непонятно, почему там якобы тоже "низкодобротный" материал. А конденсаторов там и не должно быть, антенна не траповая.
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 17:18
R4NAQ, Александр любезно предоставил разобранную антенну.
Ничего сверхъестественного! 5,5 витков провода из 0,5мм медь, и пруток из 6-7 металлических проволок, обвитых латунием. Так что непроходимости антенны не может быть :)
Можно попробовать поиграть с катушечкой в небольших пределах. Элементы антенны начиная с разъема скрепляются через пластиковую вставку, служащую каркасом для катушки, которая вкручивается по резьбе в латунные элементы у разъема и вайпа. Подозреваю, что отверстия насквозь пластмассовой втулке не зря! Их кетайцы просто забыли использовать. А ведь наверняка медный провод сначала пропускается через них и фиксируется, чтобы катушка не "растекалась" по каркасу.
Сообщение RM4N » 05 апр 2017, 20:18
RN4NA писал(а):На передачу WebSDR приемник слышит меня на родную антенну -89 дб в вертикале и -84 дб в горизонтали
Продолжу.
Меня SDR слышит -52,7 на маленький штырек и -52,2 на NA-771. То есть все же на 0,5 дБ на 144 лучше (эффективнее) работает 771 антенна. Обе антенны в одном месте в одном положении (гориз.) Чудеса.
Re: Антенны для Baofeng UV5R
Сообщение rw4nw » 05 апр 2017, 23:33
Немного вставлю свои "пять копеек". Измерить параметры антенн близких по размеру достаточно сложно. Как-то пришлось принимать участие в работе по аттестации измерительной площадки. Для корректного проведения испытаний различных антенн необходимо иметь измерительную площадку отвечающую требованиям ГОСТ(см. ГОСТ Р 51320-99 и ГОСТ 30805.22-2013). Учитывая то что приходится проводить измерения держа радиостанцию в руке в конечный результат измерений могут вносится дополнительные погрешности (расстояние от антенны до тела, наклон радиостанции и т.п.).
Андрей, в моей голове "созрела" методика подготовки и проведения измерений. Описывать здесь все тонкости и нюансы займет очень много времени, если интересно предлагаю созвониться.
Поисковик нашел интересную статью "Правила устройства и аттестации измерительных площадок для проведения специальных исследований" http://www.inspectorsoft.ru/article.php?id=406 .
Сообщение RM4N » 06 апр 2017, 19:50
rw4nw писал(а):Андрей, в моей голове "созрела" методика подготовки и проведения измерений. Описывать здесь все тонкости и нюансы займет очень много времени, если интересно предлагаю созвониться.
Да ни к чему все это.... суета-сует! Игрушка всего лишь. Буду пытаться подключить внешнюю антенну.
Да, интересно, что когда аппарат стоит дома включенный с NA-771, шумодав от глюков (окружающая обстакановка) почти не открывается. Стоит поставить штатную антенну, шумодав не вырубается вообще. Прошелся по всему дому, по лестницам, всё фонит. Только вышел из дома, все прекратилось. Так что делаю вывод, что с NA-771 аппарат чуток тупее, хотя на опыте с SDR она показала лучший результат.
Сообщение rw4nw » 07 апр 2017, 00:38
Не помню кто из радиолюбителей посоветовал, использую DIAMOND RH-701. Интересно было-бы сравнить антенны.
Сообщение RM4N » 07 апр 2017, 12:31
rw4nw писал(а):Не помню кто из радиолюбителей посоветовал, использую DIAMOND RH-701. Интересно было-бы сравнить антенны.
Приноси в клуб, померяемся пипирками :)
Направим ненаправленную антенну на SDR и посмотрим.
Сообщение R4NAAC » 07 апр 2017, 12:32
RM4N, мне жаль, что вы потратили деньги на NA-771, т.к. у самого такая валяется без дела в ящике)
По делу - возьмите http://409shop.com/409shop_product.php?id=106312 под ваш разъем.
R4NAAC
Позывной: R4NAAC
Сообщение rw4nw » 07 апр 2017, 22:38
Планирую в эту субботу побывать в клубе после 14-00 МСК. Вот и "померяемся".....
Вернуться в УКВ антенны
