мой диполь на кв
Re: мой диполь на кв
Сообщение виктор » 18 май 2017, 16:48
да,и ещё вопрос был-антенну настраивать вместе с симметрирующим устройством?,и сильно ли будет отличаться количество витков для 75-ти ом вот в такой конструкции балуна?
Has thanked: 7 times
Been thanked: 16 times
Сообщение виктор » 18 май 2017, 16:51
82%-это 0,82 Кук???
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 17:09
Да 0,82.
Я полагал, что есть усилитель.
Если работа с импортного трансивера, то у них выход 50 ом.
Тогда -
1. либо настраивать под 50 Ом и кабель любой длины 50 Ом - фидер
работает в режиме бегущей волны;
2. либо настраивать под 50 Ом, кабель 75 Ом длиной половина длины
рабочей частоты антенны (короче оставляете настроечный кабель), но
фидер работает в режиме стоячей волны;
3. либо настраиваете под 75 Ом, кабель 75 Ом любой длины (фидер
работает в режиме бегущей волны), но используете после трансивера
согласующее устройство.
Если есть согласующее, то третий вариант будет наилучшим.
Has thanked: 1 time
Been thanked: 139 times
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 17:16
По поводу симметрирующего устройства.
Можно ничего не менять.
Это легко проверяется с помощью антенного анализатора.
Нагружаете его на 75 Ом, с анализатора 75 Ом. По полученным параметрам делаете вывод.
Has thanked: 1 time
Сообщение виктор » 18 май 2017, 17:20
rw4nn писал(а):Да 0,82.
Тогда -
у меня и получается 3-ий вариант,я так понимаю всё остаётся как и положено,настройка через повторитель?,а по поводу балуна что скажете,который во вложении,мне его будет проще сделать,вот только не пойму-оставить как на вложении или для 75-и ом надо изменить кличество витков?
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 18:42
Я же написал, что можно оставить прежнее количество витков.
Можете проверить с помощью антенного анализатора.
Нагрузите симметрирующее устройство на 75 Ом и посмотрите
получившиеся параметры.
Has thanked: 1 time
Сообщение виктор » 18 май 2017, 20:04
rw4nn писал(а):Я же написал, что можно оставить прежнее количество витков.
понял,спасибо,по диаметру только пересчитаю количество витков,на вложении 40-50мм,а я пересчитаю под 20мм и буду испытывать,о результатах отпишусь.
Сообщение rw4nn » 18 май 2017, 21:38
Я обязательно проверяю их с помощью антенного анализатора.
Ну у меня другие проблемы. Нужно чтобы работало в достаточно
широкой полосе. Но делается это легко.
Has thanked: 1 time
Сообщение rw4nn » 19 май 2017, 11:28
За всеми рекомендациями пропустил самое главное.
Поскольку диполь антенна симметричная, то и питать её
нужно симметричной линией. Ну как вам рекомендовал UA4NDX.
Это наилучший вариант. Все другие это радиолюбительские компромиссы.
В этом случае, при использовании согласующего устройства, которое у вас есть,
антенна будет работать во всех р/л диапазонах, если плечи по 40 метров.
Если, конечно, вы сможете провести линию до вашего окна или балкона.
Has thanked: 1 time
Сообщение UA4NDX » 19 май 2017, 11:40
Да, совершенно верно. Симм .линия (и симметричный тюнер -решают все проблемы ! Линия можел быть ПРОИЗВОЛЬНОЙ длинны,Да, по- честному и диполь -тоже .....Тюнер симметричный достаточно дорогое устройство,правда,но антенна дешёвая за то . Это всё касается и дельты (треугольника) У нас её с СИММЕТРИЧНОЙ линией (ПРППМ 2х0.75) Использет только Валерий , UA4NBA , результаты впечатляют ! две цитаты со старого форума
UA4NDX " Наконец нашёл в и-нете антенну, которую применяет Валерий-UA4NBA... Это вот здесь- http://www.ruqrz.com/?p=1371 (Смотреть следует второй вариант, от SP7LA. Трансформатор в этом варианте может быть дома,что очень удобно для его сохранности. А линия 200 ом продаётся в "Кристалл-электро" , провод ПРППМ 2*0,75 ,очень дешёвый, держит киловатт ВЧ) Хотя в Третьей книге И.Гончаренко эта антенна тоже есть. ММАН-овские диаграммы вертикального лепестка для "верхних" диапазонов-просто удивительные ! (Верт. угол излучения на 15-10 метровых диапазонах-10-12 градусов ! А эти диапазоны в ближайшие 2 года очень востребованы) При том, что работает она от восьмидесятки,а в Валерином варианте от 160 метров... Но самое главное качество "двухпроводки"- она на приём шумит почти на два балла меньше,чем коаксиалы (синфазные помехи от оборудования дома-уничтожаются в симм. трансформаторе) 73! UA4NDX
UA4NBA " ---Конечно антенна работает не плохо. В моем варианте высота подвеса 17м и горизонтально. Но если бы повыше да еще с наклоном - цены бы не было. ! Вот некоторые достижения
160м 66/20
80m 149/92
40m 192/129
30m 137/47
20m 205/152
17m 121/35
15m 142/87
12m 50/12
10m 64/34
Это все на UW3DI а потом( с декабря 2009) на FT450. 160м 30м 17м 12м тоже с декабря 2009 года.
P.S. Только двух-проводка не должна касаться конструкций дома ! Сразу-и в окно. Все попытки сделать симм. линию из "двух коаксиалок"- проверили в К.Чепецке- некуда подсоединять оплётку! Шумит на приём так же, как просто с одной коаксилкой, о чём речь и была во всех вариантах выше.....
Сообщение rw4nn » 19 май 2017, 18:21
Я тебе уже рассказывал, про V-beam, который на даче.
Высота подвеса 16м (это учитывая, что стоит в низине),
плечи по 120м с наклоном. Азимут 330 на USA, XE и т.д.
Питание двухпроводная линия 45м до коммутатора у дома.
Далее трансформатор 4:1, симметрирующее устройство с согласованием
на ферритах с перестраиваемыми индуктивностью и емкостью, кабель 15м
в дом.
Нынче, когда прохода на NA практически нет, то на 30м был самый кайф.
Да и на 40м хорошо, а вот 80 и 160 м, конечно плоховато. Поднимать нужно
на 40 - 50 метров, тогда на НЧ будет счастье.
А вот про провод симметричный, я как-то призабыл. Спасибо напомнил.
Линию я пожалуй заменю. Все-таки он наверно по надежнее будет, да
проще тянуть. А то у меня сейчас там все залито водой - разлив реки.
Все антенны на метр в воде.
Has thanked: 1 time
Сообщение ur5fkt » 16 дек 2017, 10:37
Как я цеплял диполь в Китае :
ur5fkt
Has thanked: 0 time
Been thanked: 3 times
Позывной: ur5fkt
Оборудование: Icom
