Антенностроение
Re: Антенностроение
Сообщение ua4ne » 23 ноя 2014, 15:48
У меня тоже 20-метровую мачту со стеком диполей этой изморозью поломало. Всё лето простояла, все ветра вынесла. А на зиму не убрал. Ну да ладно, так-то это была лёгкая летняя антенна "выходного дня" с тремя ярусами оттяжек и удочкой наверху. Сломало не по удочке, а по алюминию, чуть выше середины. Сразу после первого яруса.
== Робинзон-33 на крыше стоит, целый.
Re: Антенностроение
Сообщение RM4N » 23 ноя 2014, 15:54
R4NX писал(а):Андрей,часче бывай на....RZ4NWA ,на крышу вылазь.... :)
У меня все субботы рабочие, когда мне там бывать?
Когда была возможность, я своевременно следил за всем хозяйством. Что, больше это никому не нужно?
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 24 дек 2014, 23:24
Только что тихонечко сработал CW с DK1NO на 160м... (Это один из "китов" НЧ -диапазонов, наравне с ON4UN,K1TO...) Поглядел его страничку в инете : http://www.qsl.net/dk1no/ и поразился , как он на небольшом участке разместил прекрасные антенны! (реализована идея с настройкой башни, на которой всякие ВЧ-яги > НА диапазоны 160 и 80м ! ) Максималисты-поглядите,интересно,у него там много идей,в конце странички... (кстати есть там маленькое видео, как он на 80м с ZL1IU работает на 59 + ,у меня тоже с ZL1IU связь есть,на 8-ми метровый штырёк.....но на 44...) Ну, а ON4UN книжка у нас тут есть : http://www.r4n.ru/files/books/ON4UN_Low-Band_DXing.djvu (45 Мб, для скачивания) 73 энтузиастам !
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 03 фев 2016, 20:56
Такую историю расскажу, для смельчаков с "ягами через троллейбусы" - 1 февраля у меня упал луч (биметалл сталь-медь 1,6мм) длиной 135м. Подвёл тросик стальной в оболочке из полиэтилена -никогда не берите такой ! (ржавеет внутри оболочки ускоренно ) Упал на линию освещения (верхний провод там не ноль а фаза оказался) Хорошо,что был дома. Вдруг стал дымиться грозопереключатель и земляной провод от него. Когда поставил его в "нейтраль" -дуга при разрыве цепи -была ой какая! Но, посмотрев в окно , увидел столбик ограды автостоянки перед домом(по ту сторону ЛЭП) -он был как новогодняя ёлка ! Множество огней бегало по стальной сетке забора так же. Конечно, мгновенно позвонил в соответствующую аварийку ,сказал "наброс" на сеть освещения - выключили почти сразу . Пошёл с бокорезами караулить,когда приедут, тем более, что включили всё-таки! Всё повторилось. Ждал пол-часа,отгонял людей любопытных ,аварийщики приехали таки, отключили-обрезали- провод слетел во двор. Сказал ,что я электрик по профессии,увидел случайно. Сообщений о покойниках и сгоревших машинах пока не поступало,поэтому и написал. На фото : Грозопереключатель (ток видимо, был около 15 ампер ,длительно.) Кусок тросика. Кусок биметалла 1,6 мм после 15 ампер. Изоляторы - (как вещь-док) вытащил их после всего -вот они сохранились чудесно! (сростки пролиты казанским герметиком-прокладкой,под ним чисто !) Когда-то мечтал о 300-т метровой дельте над автостоянкой -Бог сохранил! Только штырёк 4 м впредь !!! 73 All (жить надо в деревне!)
Re: Антенностроение
Сообщение ВладиАн » 03 фев 2016, 21:01
Интересно, где Вы, видели, что верхний провод ноль? Объясните.
ВладиАн
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 03 фев 2016, 21:05
Не собираюсь я Вам ничего объяснять. Я рассказал об ужастном ФАКТЕ. 73!
Re: Антенностроение
Сообщение ua4ne » 26 фев 2017, 12:46
Наверное, все знают, кто такой Мартин VE2WU. На его станции прохождение на 20-ке есть всегда. А его скиммер слышит нас лучше всех своих североамериканских соседей децибел ну так на 20-25. А все почему?
Вертикальный стек 3 х 6 эл. на поворотной мачте 70 метров. Межъярусное расстояние - треть высоты мачты (~24 метра).
На топе маленький дипольчик на 80-ку.
Re: Антенностроение
Сообщение ua4ne » 17 мар 2017, 17:57
Зацените сегодняшний спот на меня от VE2WU на двадцатке.
Пик прохождения на NA был всего несколько минут.
Единственный спот SNR 82 дБ, соседние споты на интервале плюс-минус 20 минут были на 20...30 дБ хуже.
Это просто праздник какой-то -))
RIG 400 ватт, антенна Робинзон 3 элемента RR-33 UP 22 метра от Земли в чистом поле (Никульчино).
Re: Антенностроение
Сообщение ua4ne » 07 май 2017, 20:01
2 мая по городу летали крыши. На метеостанции был зафиксирован максимум ветра 18 м/с на высоте 10 метров. А как у кого выдержали антенны и мачты?
Мои убытки - поваленная елка да порванный диполь на 40-80. Мачта Р-409 с Робинзоном RR-33 на сей раз устояла. На какой коэф. нужно умножать ветер в моей аэродинамической трубе - наука умалчивает.
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 07 май 2017, 21:42
2-го мая тоже всё устояло, но....оторвало вторую емкостную нагрузку от штыря DL2KQ...(остался 1 рабочий диапазон с ксв=3 ,40 метров) Но правда при попытке включить каскад 600 ватт -останавливается лифт в доме....Работаю 50 ватт. С кластером-хватает..
А тот ветер в Кирове- был локальным- на Дружбе и производственной ул.
https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/270.html вот 15м/сек в феврале ...73!
Re: Антенностроение
Сообщение ua4ne » 08 май 2017, 04:09
UA4NDX писал(а): ...оторвало вторую емкостную нагрузку от штыря DL2KQ...Но правда при попытке включить каскад 600 ватт - останавливается лифт в доме...
Жесть. По ходу дела, фидерный дроссель тоже оторвало -))
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 18 май 2017, 18:10
Немного про QRP и простые антенны : https://www.youtube.com/watch?v=GjqV7JHtU3s
Re: Антенностроение
Сообщение UA4NDX » 19 май 2017, 11:59
Простите,вчера при ссылке на видео, не упомянул, что это конструкция RA4NAL-нашего земляка,Николя Хлюпина,он и анализаторы и всё что надо САМ делает ! И всё многократно повторено другими. Вот его сайт http://ra4nal.qrz.ru/avtor.shtml Благодарю, Николай! 73!
