Яги 144-430 mHz с питанием по одному кабелю
Сообщение ru4ng » 27 июн 2013, 12:11
Собрался изготовить двухдиапазонную ягу 5+7 для работы с дачи. Опыта изготовления УКВ антенн 0. Поэтому хочется воспользоваться помощью знающих людей.
Re: Яги 144-430 mHz с питанием по одному кабелю
Сообщение RM4N » 27 июн 2013, 13:28
ru4ng писал(а):Собрался изготовить двухдиапазонную ягу 5+7 для работы с дачи. Опыта изготовления УКВ антенн 0. Поэтому хочется воспользоваться помощью знающих людей.
Какие вопросы? Я на слете 2010 привозил такую же антенну, сам ее считал, сам делал, дома валяется по запчастям. Могу отдать для тестирования, если найду в хламе.
Сообщение nojik » 27 июн 2013, 15:15
ru4ng писал(а):Собрался изготовить двухдиапазонную ягу 5+7 для работы с дачи. .
Практически первая антенна которую я делал. Хотя пугали со всех сторон - сложно, миллиметровая точность и т.д. У меня первая не получилась :) Сделал на 4 элемента. Потом плавно вернулся к многоэлементным. Пробуйте. Вот только на 70-ку приборов нет практически ... Тестировать и снимать получившиеся характеристики трудновато.
nojik
Благодарил (а): 17 раз.
Позывной: UD4NAE
Сообщение ru4ng » 27 июн 2013, 21:54
Да вопросов, больше чем ответов. Из чего сделать бум -труба алюминий 20-28мм или полипропилен или хватит сухого бадога. На сколько влияет диаметр элементов на размер и растояние между ними. Что использовать трубку или пруток. Как крепить элементы к буму. Какую использовать мачту метал или пластик. Нехочется лоханутся :wall: и несколько раз переделывать :stars: конечно было бы интересней сразу сделать кросс-яги.
Сообщение RM4N » 28 июн 2013, 11:16
Неважно, из чего сделан бум, ну ты ж понимаешь, что в этой точке 0 напряжение.
Очень много вариантов описано по креплению элементов, у меня сделано на крепежных зажимах для труб. Зажим подбираешь под свой бум, 16-20-24... кажется там такая линейка. У меня бум был из лыжной палки на 16. Я готовил бум из пластиковой водопроводной трубы 16мм, и на ней то же самое получается.
Диаметр провода влияет на расчет антенны, даже 0,5мм. Можно трубку, люмень, если расчет сделан под люмень. Проще силовой кабель раздраконить, там 4, 4.5, 5 мм диаметром прутки есть. На данной схеме диаметр 5, поэтому все размеры ТОЛЬКО под него.
Здесь важно точно изготовить все размеры, главное - размеры элементов, разбег по буму даже не так важен. У меня все элементы оказались длиннее на 1-1,5мм, антенна ушла вниз, но КСВ было приемлемое на всех частотных участках 145 и 435. 435 ушло сильнее ниже, кажется на 429, точно не помню. SSB связь Бошарово-Коминтерн была проведена на обоих диапазонах. Антенна стояла на высоте 5м, мачта была из дубины сосновой.
Сообщение Димастик » 31 мар 2014, 12:11
Уважаемые форумчане ! У меня к вам ОЧЕНЬ ОГРОМНАЯ человеческая просьба, потому что ситуация не стандартная и на форумах нет ее описания. Помогите с расчетами???
Есть 7 (семи) мм. пруток из алюминия добытые из силового кабеля. Выпрямлены и сделаны ровненькими.
Будущую антенну планирую использовать на 2 диапазона (144+430 МГц ).
Кабель имеется в наличии 50 Ом.
Антенна до 1,5 метров в длину.
Размеры антенны 5+6 элементов или 6+8 или то что посоветуете из своего опыта или исходя из показателей MMANA
Заранее приношу извинения за то что отрываю, но обратиться больше не к кому, не слишком много профи с багажом знаний как у Вас!
Димастик
Позывной: Дружба
Сообщение ru4ng » 01 апр 2014, 16:29
Почитай Антенны Яги 144+430 мГц я думаю найдеш под свой материал подходящюю конструкцию. Я себе сделал DK7ZB на 144. Тут главное не спешить и не промахнутся в размерах.
Сообщение RM4N » 14 июн 2017, 21:37
Вот такую поиграться просто сделал.
Проверил с местными, слышат. Расположение было метр над землей, иногда приподнимал на руке.
Связи с: UA4NDX (SSB+FM), UA4NM, RA4NAL, R4NAZ в тестовом режиме FM на Baofeng (5Вт) на 144/430.
Сообщение ru4ng » 15 июн 2017, 08:42
Андрей аккуратней с поигратся :D , может затянуть, я тоже поигрался, не отпускает уже 3 год. Уже на 1296мГц полез. :rofl:
Сообщение RM4N » 15 июн 2017, 10:46
ru4ng писал(а):Андрей аккуратней с поигратся :D , может затянуть, я тоже поигрался, не отпускает уже 3 год. Уже на 1296мГц полез. :rofl:
Мне негде продолжать игры. :(
Сообщение UA4NDX » 16 июн 2017, 20:39
RM4N писал(а):Мне негде продолжать игры.
Андрей! Ваша антенна весит килограмм,наверное. Мачта из удочки- столько же . В автомобиль и на горку! Очень ждём в Полевом дне. 73! А дома ставить поворотки всякие- незачем! (это же город,море народу бросило это УКВ по причине помех города)
Сообщение RM4N » 16 июн 2017, 21:57
Не взвешивал, но не больше 1 кг.
Нынче это вряд ли. По мелочи размениваться на ближние связи.
Сегодня заменил узел соединения кабеля и вибратора, RG-8X выкинул, будет кабель типа RG-58, но что-то из серии РК, с малыми потерями, поставил разъем. Эта игрушка так, чисто попробовать, может кто услышит. В городе не интересно, на гвоздь с земли из низины принимают на 5 ватт.
Пока нет узла соединения с мачтой, потихоньку доделаю.
Сообщение UA4NDX » 16 июн 2017, 22:39
RM4N писал(а): По мелочи размениваться на ближние связи.
Ну это вряд ли ближние ! Я Вам гарантирую на 50 ватт километров 300-400 с горки (подберёте её) А собраться? Аккумулятор в машине есть, заводить почаще да и весь расход.....73!
Сообщение r4nat » 17 июн 2017, 09:01
Андрей, в прошлом году с аналогичной двухдиапозонкой,на КУ провел 16связей на 144 и 7 на 432.Самые дальние 460 и 300 км,соответственно.Работала даже с земли :) Такая яга-коротышка не должна пылиться на шкафу или шкафе :twisted:
Сообщение RM4N » 17 июн 2017, 12:53
r4nat писал(а):Андрей, в прошлом году с аналогичной двухдиапозонкой,на КУ провел 16связей на 144 и 7 на 432.Самые дальние 460 и 300 км,соответственно.Работала даже с земли :) Такая яга-коротышка не должна пылиться на шкафу или шкафе :twisted:
Я ж неграмотной.. чё такое КУ?
Да она уже не пылится, бум в углу, элементы связаны изолентой и на полке лежат.
Ищу прутки дюралевые (люменевые) диаметром 5мм. Буду ченить еще в таком же духе, только на 2 метра длиной (длиннее трубки под бум нет, да и не надо), может 7 эл. на 144 влезут.
Эта сделана из силового провода, прутки 4.5мм, бум 16мм. Крепеж на защелках от водопроводных труб.
Сообщение r4nat » 17 июн 2017, 20:03
Кубок урала,кировчане были вне зачета,в сумме около 7000 км,а в полевой день возможно больше бы наколотил :)
Сообщение r4nat » 18 июн 2017, 14:54
Андрей моя сделана вот от сюда http://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg,почему 8мм,самая доступная и легкая AL-трубка.продается везде по 2метра,бум разрезной из 25мм ПВХ трубы, ухватки соответствующие,только не на защелках,а прикручены к трубе на самые маленькие прес-шайбы,стыкуются две половинки ант,через тройник 25мм ПНД трубы,в отвод вставлена мачта,у меня используется тринога от мощной акуст. колонки с удлинителем высота около 3м.,колонка тяжелая ,а яга пушинка,вот и работала с земли при сильных порывах ветра :) про кабель писать не буду,.. :)
Сообщение RM4N » 18 июн 2017, 16:17
r4nat писал(а):Андрей моя сделана вот от сюда http://stas.noskov.name/ant/4-7-8.jpg,
Саша, эта маленькая! Хочется побольше (всё и сразу... и прям щас!).
Я сам рассчитываю. Вот щас как раз думаю, при наличии того, что у меня есть, сделать еще 6х8 вторую (а зачем?) или попробовать сделать отдельную на 430 на таком же 2м буме. (у меня только 2 трубки по 2м). Купил 3м кабеля силового 4х16мм2..ахха, убрал шкурки все, получилось, что 4х12, то есть обман-с! Должны быть прутки 4.5 мм, а штангенциркуль показал 4мм, но он еще советский, а кабель видимо китайскими приборами измеряли.
Просто из такого тонкого прутика на 144 уж больно хлипкая получится конструкция. А на 430 самое то.
Комп слабоват, еле ворочается для 430, много элементов.... Придется новый комп покупать под это дело.....шутка!
Сообщение ru4ng » 18 июн 2017, 17:40
Для 144 я покупал в доме техники пруток дюралевый 6мм.2метра длинной. Прочный, не гнется. Для тебя перещитать антенну под этот диаметр, как 2 пальца об асфальт
Сообщение r4nat » 18 июн 2017, 17:52
ПД 2017 через две недели!Какой КОМП? :twisted: с темы не слазь!2 бенда по одгому кабелю!!!!!полдня работы,сутки в эфире! И.......сам придумай что дальше!
Вернуться в УКВ антенны
