Телеграфный фильтр YF-122CN и XF-115CN
Сообщение Toni » 22 мар 2013, 19:09
Сегодня забрал на почте посылку, заказывал 300-от герцовый телеграфный фильтр марки YF-122CN, после вскрытия коробки там оказался фильтр XF-115CN.
Судя по описанию это, вроде бы, тоже тоже самое
В чем подвох?
Кстати, судя вот по этой бумаге, полное название конторы Yaesu Musen, если это не подделка, конечно...
Re: Телеграфный фильтр YF-122CN и XF-115CN
Сообщение DiMoN » 23 мар 2013, 08:38
Антон, тебе подсунули фильтр на 500Гц. Открывай диспут.
DiMoN
Позывной: R4NKD
Сообщение R4NX » 23 мар 2013, 09:27
Неслушай никого.Этот CW 300герцовый с центральной частотой 455кГц.
http://alpha-com.ru/product/vertex_yaesu_yf-122cn/
Совместим с FT-817,857,897 ну ещё ряд FTшек.
А что за аппарат у тебя?
У меня в FT-817 стоит такой.Абалдеть!Только в настройках(меню)пропиши его.И будет тебе счастье!
Сообщение Toni » 23 мар 2013, 10:01
Ну судя вот по этой PDFке
Collins.rar
и по номеру это 300 Гц фильтр, различие правда в последней цифре 20. Аппарат 817. Вчера немного послушал эфир, звучит, конечно, намного лучше чем без фильтра, но ещё слышно очень очень слабо, но слышно, по высоким частотам телеграфные станции ( немного портит впечатление и ожидания, но вероятно это из-за компромисов в схемотехнике, связанных с размерами аппарата.
Антенна на крыше полноразмерная GP на 28.
Сообщение DiMoN » 23 мар 2013, 10:03
Судя по этой ссылке http://www.ebay.com/itm/Yaesu-YF-115C-X ... 337e03b114
Он именно 500 героцовый. Но не буду спорить, может и 300 герц
Yaesu Collins YF-115C which is marked as XF-115C (per Collins/Yaesu!), the 500hz CW filter at 455khz center, 6db/-60db, in Perfect shape Used in the FT-847, FT-1000MP, FT-1000MP Mark V, and others.
DiMoN
Позывной: R4NKD
Сообщение Toni » 23 мар 2013, 10:06
DiMoN писал(а):YF-115C
С буквой С вконце 500 Гц, у меня CN.
Сообщение R4NX » 23 мар 2013, 10:19
FT-817 ... так в нем же довольно много всяких настроек(в меню)
Можно подстроить под себя.
Единственно,что если полезеш в заводское меню - для начала перепиши ВСЕ НАСТРОЙКИ НА БУМАЖКУ.
А уж потом что либо меняй!Эти настройки РАЗНЫЕ ДЛЯ КАЖДОГО АППАРАТА.
В прошедшем RDXC работал на 817.Нормально.Довольно удобно с фильтром!Помогает и хорошо помогает!
Ещё.Слушаю на наушники.Вот тут помучался,пока подобрал наушники под аппарат! :pardon: Перебрал наверно под десяток,пока выбрал,которые меня устроили.Хотел небольшие и удобные.Но ...Которые мне больше всего понравились
- PHILIPS SHP2000.Довольно большие,но зато удобные.
Ну и ещё приобрел мааааненькие(в ухо втыкать!)в магазине "ВСЁ ПО 37р" взял несколько штук и из них выбрал одни!
Остальные на магниты пущу! :D
Аппарат у меня уже год скоро.Ненарадуюсь.Таскаю везде его.
А как только пришел ... ну думал приобрел "самовар"! :( Шумит,пыхтит,трещит! :( Сходил в тырнет,почитал,настроил под себя,поставил CW фильтр.И ВСЁ - сейчас ненарадуюсь!
Конечно 817 уступает IC-746-му,но сравни размеры! :)
ДОСТОЙНЫЙ АППАРАТ для своих размеров!
Последний раз редактировалось R4NX 23 мар 2013, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R4NX » 23 мар 2013, 10:22
YF-122C/XF-115C -500
YF-122CN/XF-115CN - 300
читайте первоисточник!
А судя по маркировке,что на фото - 300
Сообщение Toni » 24 мар 2013, 10:07
Летом моему 817му будет два года, из доработок только раскрыл аппарат и крутил усиление по приёму (первый пункты инженерного меню), ну ещё опорник двигал. С фильтром, конечно, намного веселее в телеграфе.
В чём всё-таки разница между YF-122CN и XF-115CN?
Сообщение R4NX » 24 мар 2013, 14:34
Toni писал(а):В чём всё-таки разница между YF-122CN и XF-115CN?
По идее никакой.Судя по данным - одинаковые получаются!
