Коллективку за городом хАчу
Сообщение ru4ng » 19 июл 2017, 12:20
По случаю ОЗЧР, побывал на коллективке RK3T.
Несколько фото.
Сообщение ua4ne » 19 июл 2017, 20:29
Ну а вот коллективка UA4NE на сегодняшний день. Земляника есть, рыжиков нет.
От вчерашнего урагана убытков нет, в моей аэродинамической трубе завалило только одну ёлку.
Пронесло -)))
На Коминтерновской дамбе все завалы разобраны, тополя распилены. Много их было, мой вчерашний тополь (под который я чудом не угодил) был одним из.
На боровицкой дороге тоже много сосен поваленных. В одном месте мини смерч выгрыз в сосновом лесу небольшую полянку метров 20 на 20. И не на самой опушке, а чуть поглубже.
Сообщение ua4ne » 03 июн 2018, 22:58
Это новая мачта под будущий спитфаер на восьмидесятку (три элемента вертикальная Яга на четыре переключаемые направления).
ТТХ:
оцинкованная труба 76х3,5
Высота 24 метра плюс 1 метр основание.
Масса 160 кг
Внизу пара изоляторов ИОР-10-7,5
Наверху крестовина (метр в диагонали) на 4 флагштока для пассивных элементов.
Фундамент и якоря - винтовые оцинкованные сваи типа Шуруп 76 мм (Челябинск), метр в земле.
Три яруса оттяжек в 4 стороны на высоте 10, 19 и 24 метра от земли. Трос стальной DIN 4 мм, проварен в пушсале. Изоляторы через 8 метров.
Поднимал сегодня в одно рыло методом падающей стрелы одной спаренной лебедкой от Унжи в два троса. При выборе места сделал большую ошибку - поставил вертикал у самого обрыва реки (30 метров). На восток он будет работать плохо, но исправлять уже поздно. На восток хорошо работает горизонтальный диполь.
Процесс и результат:
Фундамент, изоляторы и стрела
Тяговая лебедка
Результат
Процесс
Сообщение ua4ne » 05 июн 2018, 10:27
Искусственная земля спитфаера будет сделана двумя километрами медного провода ПВАМ сечением 0,35 в желтой изоляции. Думаю, что желтый цвет повысит ее эффективность -))
Ищу алюминиевую многожилку без изоляции, чтобы наделать из нее немерянное количество прижимных колышков.
Подготовка к строительству пятидесятиметровой мачты идет по плану. Секции мачты сварены, изоляторы ИТ-70 получены, предстоит такелажная работа по вплетанию в 16 миллиметровый трос шестидесяти штук.
Через пару недель по плану начнутся земляные работы. К началу июля надеюсь получить согласование от авиаторов. В августе красавица уже должна стоять.
Сообщение ua4ne » 30 июл 2018, 10:12
По просьбам радиослушателей небольшой репортаж с места событий. Первая фота сделана две недели назад (якори еще не закопаны), остальные - свежие.
Кабель на мачту пойдет большой и длинный. 110 метров, размер 7/8 дюйма (3 см в диаметре). Оттого и лотки в кабельной трассе такие крупные -))
Авиаторы идут лесом, не буду я с ними связываться и терять годы на переписку. Проще немного умерить аппетит и не превышать предел в 50 метров. Также по местному законодательству разрешение на строительство не требуется, если мачта не выше 45 метров. Поэтому был найден некий компромисс -))
Последний раз редактировалось ua4ne 31 июл 2018, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 30 июл 2018, 13:20
ua4ne писал(а):Коммутация антенн наверху, вниз идёт один фидер 8D-FB длиной 80 метров.
ua4ne писал(а):Кабель на мачту пойдет большой и длинный. 110 метров, размер 7/8 дюйма (3 см в диаметре).
Решил изменить Михаил кабель, в лучшую сторону? А как с переключением сейчас будет, как такой толстый кабель разводить там на верху если несколько запиток? После коммутатора более тонким?
Кабель закопать не планируется? хоть см на 30-40, для безопасности кабеля.
Сообщение UA4NDX » 30 июл 2018, 22:26
Немного в сторону от темы... А вот так Михаил, UA4NE , на двухметровый штырёк-спиральку пай-лап делает, из любого РДА... Приятно послушать ! https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/285.html 73!
Сообщение ua4ne » 31 июл 2018, 11:03
Yura писал(а):Решил изменить кабель...
Старые мачты остаются со старыми кабелями. Этот - пойдет до новой мачты (55 м) и наверх по ней (50 м).
Внизу мачты в разрыв кабеля 7/8 будет установлен коммутатор, чтобы развести сигнал от мачты в другие стороны и наверх. Наверху - будет еще один коммутатор, там антенн много планируется -))
Все кабели у меня идут по наземным оцинкованным лоткам размерами 100х50 и 50х25. Наземные кабельные трассы удобны в эксплуатации. Лотки с шагом 1 метр приделаны к оцинкованным столбикам, которые на 70 см погружены в землю. Всего таких столбиков будет более сотни. Дополнительно вдоль трасс пущена стальная полоса 20х4 мм. Этими трассами обеспечивается выравнивание эл. потенциалов всех мачт, строений, скважины и вообще всего железа на позиции. Одновременно это будет и хорошей молниезащитой. Сейчас как раз занимаюсь обустройством этих кабельных трасс.
Толстому кабелю нужны тостые разъЁмы, они уже куплены. Это оригинальные от RFS переходы на гнездо N типа, далее к коммутаторам пойдут тонюсенькие хвостики из 10 мм кабеля -))
Re: Слёт радиолюбителей Кировской области - 2018
Сообщение r4nat » 31 июл 2018, 13:49
Михаил! огромное cпасибо за приглашение!!! но pse когда нужна помощь?сообщите!!!как угодно. в личку ,на мыло, или CQ!!! TNX!
Сообщение r4nat » 31 июл 2018, 13:58
7/8 эт не кабель, а настоящее бревно ,с точки зрения механики!
Сообщение RM4N » 31 июл 2018, 18:36
r4nat писал(а):7/8 эт не кабель, а настоящее бревно ,с точки зрения механики!
Саня механикой волны не разгонишь!!! Ну то есть потери не возместишь. А тут они нулевые на КВ!!!
Профи только на толстых кабелях трассы делают.
Сообщение KAA » 01 авг 2018, 15:32
RM4N писал(а):Световые панели, ветрогенераторы. Уж с ветром у тебя там усё гут!
Нету у нас толком ветра. И солнца мало. Если есть электро сеть - не окупиться никогда. Только ради хобби :)
KAA
Позывной: R4NBK
Сообщение ua4ne » 09 авг 2018, 15:19
Строительство продолжается. Смонтировано семь секций из шестнадцати.
На топе мачты - шагающий подъемный кран типа "гусь". Внизу - электрическая лебедка на полтонны.
Сообщение ua4ne » 11 ноя 2018, 15:41
Была задержка из-за комплектации тросом. Потом внесла свои коррективы погода... дожди и ветры.
Нынче, воспользовавшись благоприятным погодным окном, мачте удалось немного подрасти до второго яруса оттяжек (30 метров). Осталось ещё немного, ещё чуть чуть. Светлого времени суток не хватает катастрофически... В 16 часов уже темно.
Сообщение r4nat » 11 ноя 2018, 18:56
Михаил!Кто первый лезет?!:)))пригласите посмотрет?!:))
Сообщение ua4ne » 15 ноя 2018, 13:15
Состояние дел на сегодня.
Смонтированы все секции, завтра будут устанавливаться верхние оттяжки. Их 6 штук, по две на сторону, крепятся сверху к стабилизатору.
По расчетным ТХ наверху можно будет разместить слона с площадью ветровой нагрузки 9 кв. метров.
Сам пока не лазил, стрёмно, страховочный трос еще не установлен. Монтажники говорят, что сверху видно Просницу и Садаки. А также весь Киров, конечно. Высота топа над поверхностью земли 48 метров, над заречной поймой примерно 90 метров, может чуть поменьше. Монтируют друзья Сергея Микояна по МЧС.
Чтобы ориентироваться в масштабах. Крайняя левая мачта - 25-метровый спитфаер на 80-ку.
Сообщение R4NX » 15 ноя 2018, 13:53
Залез бы посмотреть с такой высоты на город....
Сообщение KAA » 15 ноя 2018, 14:23
ua4ne писал(а):Высота топа над поверхностью земли 48 метров
Ветрячок туда метра 3 диаметром :) И будет автономная система. На такой высоте даже в нашей местности будет хорошо работать.
И огни для авиации. А то сейчас медицинские вертолеты по области частенько летают.
KAA
Позывной: R4NBK
Сообщение ua4ne » 17 ноя 2018, 14:17
Не кочегары мы, не плотники...
На рее Ваня Сабанцев, может кто знает местных ледоскалолазов.
Сообщение ua4ne » 18 ноя 2018, 13:26
Готово.
