ПО UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
Обсуждение программного обеспечения радиолюбительской радиостанции. Логи, программы для контестов, для цифровых видов связи и т.д.
Re: ПО UA4NAL под Win7/Win8/32-64 bit
Сообщение rw4nw » 18 авг 2017, 23:14
виктор писал(а):сообщение по F2?но думаю,что автор эту неувязку поправит..
Про эту ошибку уже писал выше viewtopic.php?f=30&t=683&p=10302#p10286
Сообщение виктор » 18 авг 2017, 23:15
я тестирую не по правилам,правильно я только заполнил свои данные,а в остальном я писал для тестирования **лабуду*,
при таком заполнении тоже может быть вероятность *залипание* программы,вот и измывался над ней..
получается ,что нажатие F2 пытается вызвать переменную 1003,а так как её не существует ,программа предлагает выйти или продолжить работу и формирует файлы отчёта NPRINTER.
или в строке 1003 програмного кода ошибка...
Сообщение rw4nw » 19 авг 2017, 00:15
Обнаружил еще ошибку. При удалении связи "горячей клавишей" F10 появляется ошибка и программа закрывается.
После перезапуска программы связь в логе удалена.
Сообщение виктор » 19 авг 2017, 00:19
и снова переменная 1003 !!!
Сообщение rw4nw » 20 авг 2017, 10:53
В прошедших соревнованиях кто-нибудь обновленную версию использовал?
Всё-ли корректно работало?
Сообщение UA4NDX » 20 авг 2017, 12:34
Я пытался. Не удалось использовать ( в режиме ввода данных,после контеста) 1) настройки скроллинга окна не запоминаются, приходится заново ставить 80х25 в двух окнах. 2) при попытке ввести данные- без всякой "ошибки "- программа улетает в следующее поле заполнения. Намучившись, пошёл на комп с ХР и в старой версии набрал отчёт. (Ничего в окне новой программы не сохраняется.) Люди работали в других прогах, дающих *edi - файл. Может кто ещё ответит.
Ещё в старой версии набрал отчёт Александру, R4NAT , отправлено через интерфейс сайта, просьба UA4NP отчёт не ждать, надо было просто сохранить нарастающую нумерацию, сделал так .Это моя ошибка,может ERROR надо вводить было в поле позывной?
Поправка ,прошу прощения (оказывается использовал 2-ю версию ,а не 3-ю . В третьей вроде,набивается ,только F2- красную ошибку даёт, но отчёт формирует :
Отчет за 20.08.2017 г.
Позывной : UA4NDX QTH локатор LO48TO
Kazakov Vlad
|Время|Позывной |Rx N| Rx |Tx N| Tx | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | Примечание
| |корреспондента | | QTH | | QTH |связь|корр.|локат|расст|всего|
|04:00|RA4*** |0001|LO58CQ|0001|LO48TO| 1| 1| 1| 1| 4| 35.1кm 74°
|04:02|RA4*** |0002|LO48VK|0002|LO48TO| 1| 1| 1| 1| 4| 21.0кm 152°
RA4*** исправлено RW4NW, чтобы не разглашать сведения о проведенных связях до окончания срока приема отчетов
Сообщение rw4nw » 22 авг 2017, 19:21
Кирилл (UA4NAL) устранил замечания.
Файл программы на сервере заменил. Ссылка для скачивания http://www.r4n.ru/files/soft/contest64.zip
Тестировать продолжаем.
Сообщение rw4nw » 24 авг 2017, 11:13
rw4nw писал(а):Кирилл (UA4NAL) устранил замечания.
Криков "алярм" не слышно, значит я так понимаю, что сейчас у всех заработало. И эту версию считаем финальной.
Сообщение ru4ng » 25 авг 2017, 13:02
тестировал на 2 машинах с семеркой. как и было раньше после ввода чего либо, хоть позывного, номера, локатора экран улетает в синюю область, приходится мышкой прокручивать в верх до появления таблицы. А тишина потому что тест прошел, все успокоились, к следующему расшевелятся.
Сообщение UA4NDX » 25 авг 2017, 13:11
Игорь , так правой мышкой надо зайти в настройки экрана -"свойства" ,самое нижняя строка меню (при работающей проге) И сделать там 80х25 (по умолчанию там 80х300 стоит ) Чё то они "программированием" это исправить не могут..... Была версия, где даже таблица уже была заполнена, где дистанции.....
Сообщение rw4nw » 25 авг 2017, 21:19
ru4ng писал(а):тестировал на 2 машинах с семеркой. как и было раньше после ввода чего либо, хоть позывного, номера, локатора экран улетает в синюю область, приходится мышкой прокручивать в верх до появления таблицы. А тишина потому что тест прошел, все успокоились, к следующему расшевелятся.
Игорь, спасибо за тестирование. 32-бит и(или) 64-бит машины??
Ранее писал, повторю:
Выравнивание размеров окна следующим образом: Запустили программу от имени АДМИНИСТРАТОРА. Правой кнопки мыши - свойства - Расположение - и двух полях Размер буфера экрана и Размер окна поставили значения Ширина 80 Высота 25. Жмакнули ОК.
UA4NDX писал(а):... Чё то они "программированием" это исправить не могут..... Была версия, где даже таблица уже была заполнена, где дистанции.....
1. Думаю, что в следующей версии исправится "скролл".
2. И сейчас zip-архив программы готов для нашего мини-теста. (очки за дистанцию, очки за новых корреспондентов, очки за новый локатор, повтор 10 минут). После распаковки архива в любом месте на диске необходимо только ввести личные данные.
Сообщение ru4ng » 28 авг 2017, 19:25
нашел еще глюк! иногда в полях где вводишь текст позывного самопроизвольно появляется буква Ш
Re: Мини-тесты на УКВ
Сообщение RW4YD » 14 май 2020, 20:13
rw4nw писал(а):
RW4YD писал(а):...А можно ли получить работающую версию лога UA4NAL для работы в Вашем мини тесте.
win 7 64x...
программное обеспечение UA4NAL http://www.r4n.ru/files/soft/vhf_minitest.zip и для 64-разрядных систем http://www.r4n.ru/files/soft/contest64.zip
Василий доброго времени суток!
Все бы хорошо, но при каждом введении в лог страница уходит вниз до конца!
Мягко говоря это не удобно.
Как быть?
RW4YD
Позывной: RW4YD
Оборудование: UA1FA
Сообщение rw4nw » 15 май 2020, 00:47
RW4YD писал(а):......
Как быть?
1. попробовать, то что написано было ранее viewtopic.php?f=30&t=683&start=20#p10298
2. если п.1 не поможет, то описать детально проблему (тип ОС, разрядность), какая версия программы ставилась и пр.
P.S. Вопрос о ПО UA4NAL перенес в соответствующую тему.
Вернуться в ПО для радиолюбителя
