WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение Toni » 26 апр 2017, 20:06
Народ, на 20ке реально такое плохое прохождение?
Сообщение RM4N » 26 апр 2017, 23:20
Toni писал(а):Народ, на 20ке реально такое плохое прохождение?
В 20:06 реально такое. Соннцэ на нуле!
Можно, например, с Красноярском сравнивать. http://sdr.24dx.ru/?t=14
Сообщение rw4nw » 27 апр 2017, 19:40
Toni писал(а):....
Пока все приёмники по антенному входу подключены параллельно. Этот вопрос тоже надо как-то решить. Делать какой-то сплиттер.
Можно использовать триплексер:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... D%E4%FD%F0
http://qrz-e.ru/forum/31-1179-1
http://rn4wa.ru/?p=96
http://k0zr.com/attachments/Triplexer_A ... proved.pdf
http://forum.qrz.ru/attachments/sorevno ... s-wrtc.pdf
журнал QST June 2010 стр. 37
Сообщение RM4N » 27 апр 2017, 20:24
rw4nw писал(а):
Toni писал(а):....
Василич, поскольку у нас нет передающих сигналов, достаточно приемные сигналы просто сложить, потеряв, может быть, на сумматоре 2-3 дБ.
Усложнять ради приема систему не стоит. Считай, что это 1 антенна на 3 телевизора.
Я бы еще фильтранул в каждом канале, и ваще щщастье.
Сообщение rw4nw » 27 апр 2017, 23:00
RM4N писал(а):
rw4nw писал(а):
Toni писал(а):....
Если верить характеристикам сплиттера на 3 выхода https://avselectro.ru/catalog/deliteli- ... teli/47792 потери со входа на выход составляют 7 дБ.
У триплексера максимальные потери вход-выход составляют 1 дБ.
Думаю, что Антон сам примет решение какую схему применять.
Сообщение Toni » 10 июн 2017, 15:30
Повернул антенну на 144 на юго-запад.
Сообщение UA4NDX » 05 сен 2017, 10:38
Антон, SDR-приёмник пока в ремонте? Не нужна ли какая помощь ? (я в отпуске) 73!
Сообщение Toni » 05 сен 2017, 21:20
UA4NDX писал(а):Антон, SDR-приёмник пока в ремонте? Не нужна ли какая помощь ? (я в отпуске) 73!
Спасибо. Пока не ездил за системником, точно не знаю что с ним случилось. Предположительно, винт опять накрылся.
Сообщение UA4NDX » 05 сен 2017, 22:01
Toni писал(а):Предположительно, винт опять накрылся.
Антон, при "вскрытии"- возьми пожалуйста новый,из магазина. Скинемся мгновенно !
Сообщение R4NBB » 07 сен 2017, 07:42
Антон пиши что случилось, будем искать, решать, покупать. :cw:
Сообщение Toni » 16 сен 2017, 12:01
Повернул антенну обратно на север. Откалибровал частоту на 40м приемнике.
Сообщение Анатолий » 04 янв 2018, 17:57
RM4N писал(а):
Анатолий писал(а):Вот собираюсь сделать себе походную антенну на 14 мгц. Смоделировал в mmana. Может что-то подобное добавить на крышу к SDR. Можно пересчитать на 75 ом.
По принципу это получилась антенна для ловли "лис", кардиоида. Большого смысла в такой нет для SDR. Для него проще вертикал на несколько диапазонов поставить или рамку. Компромисс надо, раС уШ пошла пьянка. 3 диапазона, таких дальних друг от друга, трудно поймать в резонанс одной антенной. Есть варианты: W3DZZ, T2FD, Windom. На прием все достаточно сносные для решения этой задачи. Рамку труднее размещать, но она иногда лучший компромисс, только не вертикальная: 1) по шуму, 2) по согласованию.
Установил на крыше. Надо ещё немного подстроить, опустить частоту на 1 мгц. Но и с такой настройкой и мощностью 2 вт. вот такой результат за 6 часов с перерывами на приём ещё на УКВ спутников с картами погоды.
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
Сообщение Voldemar » 14 май 2018, 20:27
Проблема - нет звука на WebSDR r4n.ru. Win...7. Некоторые другие WebSDR-ы в Инете слышу, некоторые тоже не слышу. Явы нет. Но не помню была ли она до дефекта. Предполагаю что исчез звук после включения проги очистки CCleaner. но она не должна бы очищать проги...Что то стер? На втором компе ХР звук есть, но активированы "точки" HTML5, а не Ява. Там Ява есть. Считаю что можно и без Явы слушать. Можно ли самостоятельно "немножко покумекать и выправить дефект", с помощью рекомендаций на данном форуме. Если не затруднит кого то.
Voldemar
Благодарил (а): 5 раз.
Позывной: ua4nde
Оборудование: Delta 80
Сообщение RM4N » 14 май 2018, 21:00
Voldemar писал(а):Проблема - нет звука на WebSDR r4n.ru. Win...7.
Браузер? Другой пробовали?
Сообщение UA4NDX » 14 май 2018, 21:21
Сейчас попробовал у себя : Хром, Яндекс браузер, Мозилла - везде звук есть. (комп W7 64 bit) Обычно открыто много вкладок ,внимательно присмотритесь к панели открытых вкладок- может на СДР http://91.144.175.12:8901/ у Вас крестик на динамике стоит? Маленький такой. Тогда звука не будет. Нажать на крестик- появится.Или галочка mute случайно стоит на панели S-метра ?
"Яву" точно не надо использовать....Только HTML5
Сообщение Toni » 14 май 2018, 22:10
Повернул антенну на юго-запад.
Кстати у меня тоже в хроме нету звука, на компе и на телефоне.
Сообщение UA4NDX » 14 май 2018, 23:43
Да,проверил четыре браузера. Действительно, в Хроме нет звука. (но пишу сообщение именно из него ?) Водопад работает, управление приёмником -тоже, а звука нет..... :)
Когда "телеграмм" чистили в инете- много чего пропадало и тормозило....
Сообщение Анатолий » 15 май 2018, 06:23
В XP и Ghrome всё работает. На работе Win 7 и Ghrome и на нетбуке тоже работает...
Сообщение Voldemar » 15 май 2018, 07:41
Win 7 и Ghrome на нетбуке тоже работает, буду пока довольствоваться компом с Логом, спасибо за ответы.
Voldemar
Позывной: ua4nde
Сообщение ru4ng » 15 май 2018, 17:28
Я думал что только у меня возникла такая проблема. Пробовал на 4 компах, ни хром ни ИЕ звука нет, 3 разные системы ХР, 7, 10. Вот не задача
Вернуться в Интернет ресурсы
