Обмен опытом
Обмен опытом
Сообщение Александр » 20 окт 2017, 19:32
Решил открыть новую тему,думаю она будет полезна
многим радиолюбителям.
Во время работы в эфире,в радиомарафоне,в моем
трансивере FT-890 заклинило валкодер(ручку настройки),
причем-намертво.Пришлось выключить аппарат и заняться
этой проблемой.Поискал в Интернете и нашел интересную
статью Юрия Лебединского-UA3VLO,из г.Александрова
http://www.rw3va.qrz.ru/articles/ua3vlo_valcoder.html
Юрий рассказывает о своем трансивере FT-840,с такой же
неисправностью.Взял его статью на вооружение и занялся
ремонтом.На вид,эти два трансивера немного похожи.
В процессе разборки выяснилось,что валкодеры существенно
отличаются друг от друга.В трансивере FT-840 валкодер
можно разобрать,а в трансивере FT-890-проблематично.
Ниже приведу фото о процессе ремонта.Несколько советов:
1.Ремонт требует концентрации внимания и аккуратности
выполнения работы,хорошего освещения.
2.Все стадии ремонта желательно фотографировать.
3.При обрезке проводов в жгутах необходимо записывать
на бумаге расцветку проводов,их расположение.
4.Трансивер-сложный аппарат,не торопитесь с ремонтом,
главное сделать его качественно.
В заключении-огромное спасибо Юрию Лебединскому-UA3VLO.
Отдельное спасибо Владимиру-UA4NB и Александру-RK4NAR.
Снимаем кольцо и ручку валкодера
Освобождаем валкодер
Обрезаем провода идущие к валкодеру
Смазываем основание оси WD-40
Применяем смазку WD-40
Ось у стопорного кольца смазываем ЦИАТИМом
Восстанавливаем монтаж
Валкодер в сборе
Re: Обмен опытом
Сообщение RM4N » 20 окт 2017, 20:49
В клубе FT-990 так же заедало, смазали, щас валкодер не остановить :)
Re: Обмен опытом
Сообщение rw4nw » 20 окт 2017, 22:16
Александр писал(а):Решил открыть новую тему,думаю она будет полезна многим радиолюбителям.
Во время работы в эфире,в радиомарафоне,в моем трансивере FT-890 заклинило валкодер(ручку настройки), причем-намертво....
Предлагаю эту информацию оформить статьей на нашем сайте с названием Ремонт валкодера в трансивере FT-890
Re: Обмен опытом
Сообщение UA4NDX » 20 окт 2017, 22:43
А я считаю, что тему просто надо продолжить ! Предполагаю, многим придётся чинить свои трансиверы, и не только этой марки . Моему трансиверу TEN-TEC (30 лет ему) пока помогает аэрозоль CONTACT-CLEANER, довольно дорогая, из "Алми". Потенциометры перестают "шуршать" почти на год.... С кнопками сложнее- многие придётся менять скоро, и видимо ,электролитики малых емкостей. Аккуратность, хороший свет- поддерживаю совет Александра.
Re: Обмен опытом
Сообщение UA4NDX » 23 дек 2018, 08:57
Привет всем владельцам "не очень новой" техники. Занялся ремонтом своего трансивера TEN-TEC . Потребовалось ,прежде всего, много места- выделили на работе пустующий стол с отличным освещением.(более 1т LX) Было желание раскидать трансивер "до последнего винтика", но вовремя остановился....Достаточно оказалось просто откинуть переднюю панель-и доступ к ремонту появился. Суть ремонта- "шуршали" пара потенциометров, не работали надёжно несколько кнопок, периодически портился сигнал синтезатора (на слух- дребезг как принимаего, так и своего сигнала)
Начал с продувки воздухом большого давления (дома можно и хорошим пылесосом обойтись) Затем применил REXANT CLEANER . Просто заливал его в потенциометры ,панель кнопок, на все разъёмы шлейфов. Повторил несколько раз. Результат отличный,трансивер практически работает как новый..Насчёт аэрозоля, который применял- марка на фото. Дополнение- брать его надо Российского производства (в Алми-230 руб) ,предлагают и за 380р зарубежный- нет смысла,считаю.( CONTACT CLEANER уже за 700р перевалил по цене) Теперь про который применял.На производстве -уже три баллона использовал, "оживляет" грязные платы с кварцевыми генераторами с часовыми кварцами и 20 МОМ утечкой. При обработке платы - генератор заводится мгновенно, ещё не успеет испариться аэрозоль ! (отмывает сразу и СМД конденсаторы, запачканные монтажницами случайно) Применять аэрозоль можно под напряжением,в любых радио и механических устройствах...(починил им ещё пару механических наручных часов, отмыл оптику фотоаппарата салфеткой) На пластмассы - никак не влияет и не взаимодействует с ними. 73!
Re: Обмен опытом
Сообщение Александр » 23 дек 2018, 09:57
Владимир Петрович,приветствую! Взял статью на "вооружение".
Особенно заинтересовал аэрозоль для промывки плат.Непременно
попробую в своём аппарате.Позднее поделюсь опытом
в ремонте своего трансивера,а пока дипломы,до конца года неделя.
Успехов и 73!
Re: Обмен опытом
Сообщение ra4nds » 18 янв 2020, 22:35
Приветствую владельцев техники, которую иногда приходится ремонтировать, в силу разных причин. Как то под конец еще 2018 года оказался в субботу дома и решил побывать на круглом столе. Включил IC706MK2G ,работая на передачу , заметил странность- ксв большое, уровень на выходе на дисплее что то слишком мал. Проверил антенну, подключил нагрузку и ксв-метр.На полной мощности 130 на минимальной 100 вт ровно. С антенной на разных диапазонах , это на кв, выходная мощность менялась при регулировке -это и сбило меня с верного пути. Хотя некоторые диоды встроенного ксв-метра имели небольшую утечку я ринулся в дебри,стал изучать схему смотреть печатную плату на просвет, что куда идет. В итоге обратился за помощью к Андрею, R4IN. Начали переписку ,в силу моей загруженности это все остановилось. Уже год 2020, на ютубе просматривая канал R4IN , увидел похожие симптомы в видео ICOM IC-746pro прилетела статика (repair). Выпаял диоды ксв метра, они там кстати приклеены, припой плавится а снять не получается,но все хорошо в итоге. Из трех два диода имели утечку, один совсем маленькую, за неимением родных 1SS375 поставил BAV99, с маркировкой А7. Первое включение, и делов то , все работает, мощность ксв все в норме.Тут же , имея на кв только треугольник на 160, позвал на трех нижних диапазонах, дело было вечером, везде ответили. Да, еще,антенна в летнее время как то была в мое отсутствие не отключена но заземлена, увы когда то это не сработало.
Благодарил (а): 61 раз.
Re: Обмен опытом
Сообщение ra4nds » 20 янв 2020, 21:56
Добавлю ссылку на сайт, по нашей теме, где ремонтируют наверное все что можно https://www.youtube.com/channel/UCkm36s ... QqjS2AycWw
Re: Обмен опытом
Сообщение UA4NDX » 27 апр 2020, 13:03
Большая благодарность Николаю RA4NDS за ссылку на канал прекрасного ремонтника любительских аппаратов ...(выше по тексту) Я нашёл там ролик : https://www.youtube.com/watch?v=0-ctzrBuXm8 где показана доработка, с целью повысить обороты вентилятора IC-7000. Всё прекрасно получилось, вентилятор охлаждает трансивер даже при работе на приём. Даже не буду свои фото прикладывать, ролик смотрите с 9-й минуты ,там всё понятно, и работы на 5 минут всего. (сейчас аппарат позволяет работать на CQ неограниченное время ,что как раз и нужно для участия в мемориале "Победа- 75".) 73! :pardon:
