Ищу
Re: Ищу
Сообщение r4nat » 17 янв 2018, 20:11
Василь Васильевич! знает где хорошие КАБЕЛЯ продаются!!!!
Re: Ищу
Сообщение rw4nn » 18 янв 2018, 00:46
Володя, спасибо.
Я примерно этого и ожидал.
Вдруг кто-то что-то.
Посмотрю как затухание и позвоню Олегу Дмитриевичу.
Re: Ищу
Сообщение Анатолий » 18 янв 2018, 08:57
rw4nn писал(а):Анатолий, привет.
Из чего сделан экран.
Это оплетка, фольга или фольга с оплеткой?
Может быть помнишь марку.
В прайсе я не нашел радиочастотный кабель,
хотя на стенде есть.
Добрый день, Владимир Петрович. Кабель который в "АЛМИ" марка: RG-58A/U диаметр 4 мм. Алюминиевая фольга на лавсановой основе. Оплётка медный сплав, но очень редкая, при разделке сильно осыпается. Изоляция похожая на полиэтилен. Центральная - многожильная. В "ОРБИТЕ-сервис" видел только на стенде, рассматривать не стал, но по моему оплётка серого цвета на фольге.
Re: Ищу
Сообщение rw4nn » 18 янв 2018, 19:15
Интересуют кнопки электрические малогабаритные с хорошим контактом.
Выбор огромный, но какие применял имеют
не очень надежный контакт, т.е. дают "дребезг".
При нажатой кнопке (с каким усилием нажмешь)
контакт иногда нарушается.
Хорошо бы с "кликом".
Может быть кто-то подскажет тип кнопок.
Re: Ищу
Сообщение RM4N » 18 янв 2018, 20:43
rw4nn писал(а):Интересуют кнопки электрические малогабаритные с хорошим контактом.
Где применять? (токи)
Размеры?
Вот наподобие таких?
Re: Ищу
Сообщение rw4nn » 19 янв 2018, 14:13
Андрей, привет.
Использовал вот такие.
В некоторых при нажатии иногда теряется контакт
и процессор, конечно. это воспринимает.
Нужно что-то надежнее.
Re: Ищу
Сообщение RM4N » 19 янв 2018, 14:32
Надежнее - только два лома :)
Re: Ищу
Сообщение rw4nn » 19 янв 2018, 15:00
Пожалуй ты прав.
Лучше советской техники ничего нет.
У меня лебедка с лепсенским двигателем
в гараже в воде (заливает) пролежала два года.
Когда обнаружил думал все, конец.
Ничего протер покрутил, включил,
а оно работает.
Спасибо, так наверно и сделаю.
Re: Ищу
Сообщение r4nat » 19 янв 2018, 15:02
проверка связи!
Re: Ищу
Сообщение r4nat » 19 янв 2018, 15:06
Или я что то не так делаю,или просто меня ЧАЙНИКА банят! КМА1-1 !!!отклик присудствует!кол-во???
