Спутники погоды на яги 2-метрового диапазона
Re: Спутники погоды на яги 2-метрового диапазона
Сообщение Анатолий » 15 апр 2018, 17:09
виктор писал(а):
вот и получается ,что не надо мастерить яги,квадрифиляры т.д ,можно обойтись и примитивом в виде турникетной антенны
Яги у меня уже давно. Было интересно как будет на них приём спутников погоды. На яги спутники ещё слышно когда они ушли за горизонт. Иногда показывает элевацию минус один градус ниже горизонта. Я подозреваю это тропосферное прохождение. А в квадрофиляре ничего сложного. По сути это две перекрещенные рамки закрученные в спираль с разными размерами чтобы повернуть фазу на 90 градусов и сложить сигналы в точке запитки.
Сообщение виктор » 15 апр 2018, 20:00
по поводу -тропо ,я вполне согласен а турникетная антенна ещё проще,меньше затрат по материалам и настройке ради эксперимента,конечно на постоянную работу на приём нужно что-нибудь по серьёзней и приводом в двух плоскостях.
Сообщение Анатолий » 16 апр 2018, 05:44
виктор писал(а):конечно на постоянную работу на приём нужно что-нибудь по серьёзней и приводом в двух плоскостях.
Тогда надо параболу и приёмник на 1700 мгц. Или мудрить конвертер. Программа позволяет всё это автоматически делать в дежурном режиме. Дорого получается, да и шкурка выделки не стоит для любительского наблюдения.
Сообщение виктор » 16 апр 2018, 16:42
зачем тарелку,на 137 вполне спиральная пойдёт и фазовое ..делать не надо,на 1700 идут уже в хорошем качестве,а для любительского приёма -спиральная думаю будет самое то,что доктор прописал и поляризация вращающаяся и в настройке не привередлива,прям красота.. :D
Сообщение Анатолий » 16 апр 2018, 18:43
Цены на ротаторы за четыре года поднялись в два раза. Не потянуть.
Сообщение Анатолий » 09 июл 2019, 11:08
Сегодня утром когда принимал телеметрию с NOAA-19 (137.100) увидел на SDR, что прямо на этой частоте идёт точно такой же сигнал который передают наши МЕТЕОР М-2 (137.900). Раньше МЕТЕОР М-2 мешал только приёму NOAA-18 (137.9125). Подозреваю, что заработал недавно запущенный МЕТЕОР М №2.2 https://portamur.ru/news/detail/sputnik ... na-orbitu/ Если это так, то непонятно зачем использовать ту же частоту как у NOAA-19
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[Bot] и гости: 3
