Телеграфный ключ.
Re: Телеграфный ключ.
Сообщение titanik71 » 10 апр 2017, 16:42
Сделал манипулятор по принципу действия кинематической схемы выше постом.
Отскоков нет, определить какая кинематическая схема удачнее, определить, пока не удалось.
Сообщение titanik71 » 12 апр 2017, 16:54
Кноб сделан из пластика вес 5 граммов, конструкция получилась жесткая и не гнется.
Тестировал RN4NAA, при установленном зазоре на контактах 10 микрон. На таком зазоре манипулятор стал практически бесшумным.
Сообщение titanik71 » 26 апр 2017, 13:09
Свеженький манипулятор.
Вес 116 гр., крепление винты или скотч.
Сообщение titanik71 » 11 июл 2017, 06:35
Добавил в манипулятор автоматику от DL4YHF прошивка semi_bk.
Сообщение titanik71 » 12 июл 2017, 10:05
Устройство выполнено на PIC16F628A. кто захочет повторить оригинальную версию в наличии есть PIC16F628 корпус SO.
Ток потребления устройства от встроенной батарейки в дежурном режиме 0.02 mA, на передаче 0.3 mA, от внешнего источника 12 V в режиме ожидания 0.12 mA, на передаче 30 mA (встроенный динамик кушает).
В место оптронов поставил транзисторы.
Сообщение titanik71 » 04 сен 2017, 15:38
Электронный ключ
Краткое описание QRPIC-Keyer DL4YHF
Основные функции программного обеспечения:
- Настройка скорости Dot / Dash (около 6 - 45 WPM)
- 2 банка памяти сообщений
- Сообщения могут быть зациклены и разделены
- Командный режим, с командами ввода через кноб
- Iambic A или B (ключ хранит «противоположный» элемент во время передачи одного элемента)
- Режим Loop для режима CQ, Tune, чтобы помочь в настройке
- Режим маяка
- Contest-Operation
- Переключение выхода для PTT с настраиваемой задержкой.
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 6-20 В постоянного тока (минимум 4,5 В), выход управления передатчиком РТТ, низкочастотным аудио усилителем с использованием LM386 + маленького динамика 8 Ом и 2-3 копки управления.
Динамик работает только с внешним источником питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В, два выходных транзистора):
- рабочий (без звука) 400 микроампер (0,4 мА)
- в режиме ожидания: менее 0,5 микроампер
Ключ автоматически переходит в режим ожидания через несколько секунд после «отсутствия активности».
Информация о лицензии GNU и Hex находится здесь:
http://www.strozzi.it/users/carlo/hamra ... kbs-keyer/
Сообщение titanik71 » 18 янв 2018, 17:45
Легкий двухрычажник с одним магнитом.
r4n-885.785799.ru/gallery/P1010026.jpg
Сообщение titanik71 » 30 янв 2018, 12:07
Ключ с программой от RU3GA версия KEYBOARD v0.10
- настройка скорости переменным резистором;
- 4 банка сообщений;
- реверс манипулятора;
- отключение\включение самопрослушивания;
- включение режима «настройки РА;
- работа с клавиатурой от PC;
- переключатель соотношения точка-тире;
Малый размер, с очень большим набором функций.
Печатная плата со встроенным источником питания или внешним источником питания 8-20 В постоянного тока, низкочастотным аудио усилителем с использованием LM386 и маленького динамика 8 Ом и 4 легкодоступных элементов управления кнопок.
Выход транзистор + твердотелое реле.
Динамик и твердотелое реле работает только с внешним источником питания.
Защита от обратной полярности питания.
Потребляемый ток от литиевой батареи CR2032 (напряжение питания = 3,1 В:
- рабочий (без звука) 1,5 микроампера;
- в режиме ожидания: менее 0,1 микроампер;
- выключатель батарейного питания;
Ключ автоматически переходит в режим ожидания после «отсутствия активности».
Сообщение titanik71 » 05 фев 2018, 19:31
Фотографии манипуляторов можно посмотреть здесь http://r4n-885.785799.ru
Сообщение titanik71 » 09 фев 2018, 01:49
Выбран лимит 1 000 МБ, сайт r4n-885.785799.ru в этом месяце работать не будет.
Выложил фото на disk.yandex https://yadi.sk/d/qEGsoVRH3SDqzK
Сообщение titanik71 » 11 май 2018, 17:09
Curt Krelic опубликовал фото.
Сообщение ua4ne » 11 май 2018, 17:27
В основании литой чугуний?
Сообщение r4nat » 11 май 2018, 18:06
Как объяснить МАСТЕРУ!!!! что есть кроме Мостодонтов,бюджетная каста ЖЕЛАЮЩИХ!!! постучать на ваших ключах!!!!более бюджетрых за реальные деньги!!!А так торгуйте на заморских площадках!!!флаг вам в руки!
Сообщение titanik71 » 12 май 2018, 08:14
r4nat писал(а):Как объяснить МАСТЕРУ!!!! что есть кроме Мостодонтов,бюджетная каста ЖЕЛАЮЩИХ!!! постучать на ваших ключах!!!!более бюджетрых за реальные деньги!!!А так торгуйте на заморских площадках!!!флаг вам в руки!
Мир большой, ищите и может повезет найди манипулятор с неизвестным секретным бюджетом за реальные монеты с хорошими и стабильными параметрами.
Сообщение titanik71 » 12 май 2018, 08:18
ua4ne писал(а):В основании литой чугуний?
Нет, это легкий манипулятор.
Сообщение r4nat » 12 май 2018, 20:42
titanik71 писал(а):Мир большой, ищите и может повезет найди манипулятор с неизвестным секретным бюджетом за реальные монеты с хорошими и стабильными параметрами.
Не зависимо от своего возраста,я только начинаю познавать "прелести CW",и мне действительно сложно Вам объяснить,,что кроме чугунных,люминиевых,текстолитовых,эбонитовых,и т,д и ,т,п с вензелями и серийными номерами!существуют самоделки! Никто у нас на районе не будет искать в этом глобальном мире какие-то!!!манипуляторы,когда можно начать с пилки для ногтей!!!!Я к вам Александр отношусь с большим уважением, как к Мастеру,а не как к производителю!А если у вас получиться наладить ПРОИЗВОДСТВО манипуляторов с с хор,и стаб, характеристиками по доступной цене,то реализация(доход) у Вас вырастут в разы!и Телеграфистов у нас прибавится,но это из другой книжки)))
Сообщение RM4N » 13 май 2018, 07:13
r4nat писал(а):.... по доступной цене,то реализация(доход) у Вас вырастут в разы!и Телеграфистов у нас прибавится,но это из другой книжки)))
Думаешь если продавать манипуляторы по "доступной" цене в супермаркетах, то телеграфистов возрастет в разы? :lol:
Если хочешь поиметь ключ от Мастера, будь добр, поимей бюджет! Или.. или из пилки для ногтей. Но вряд ли ты с этой пилочкой покажешь результат на соревнованиях по приему/передаче. Удобство работы, качество передачи, приятные тактильные ощущения, помогающие работать на ключе - вот залог качественного телеграфирования. А, да, забыл, еще и знание телеграфа. Но это в супермаркетах не продают.
Сообщение titanik71 » 13 май 2018, 08:44
Стоимость манипуляторов снизить можно, изменив технологический подход, например пластмасса основание и рычаг из сплава ЦАМ или полимера. Отзывы положительные.
Как горячие пирожки разбирать не будут ИХМО, для меня проще повторить проект на основе vbesmens pp4, чем вкладываться в бюджетную оснастку, чем сейчас и занимаюсь.
Сообщение r4nat » 13 май 2018, 17:50
Больше не буду встревать в эту ТЕМУ,Андре по СУПЕРМАРКЕТАМ понесло,а Мастер так и не понял,что самый дешевый его манипулятор,не стоит 100 бакинских рублей!!! я знаю о чем пишу!
Сообщение R4NX » 13 май 2018, 20:33
Не хотел высказывать свое мнение,но ...
RM4N писал(а):Думаешь если продавать манипуляторы по "доступной" цене в супермаркетах, то телеграфистов возрастет в разы?
А причем тут супермаркет?
Бюджетные манипуляторы есть у практически у всех ,кто занимается изготовлением манипуляторов или ключей.
У Begali есть на любой кошелек.У Бенчера есть бюджетные варианты.
У Белорусов тоже есть...С пересылкой из Белорусии дешевле получается!
Даже с Валерой RA1AOM можно договориться по цене.Хотя у него нету двух одинаковых манипуляторов.
Андрей,у меня для поля манипулятор KENT.Думаю ты знаеш сию фирмУ.
KENT с пересылкой мне вышел дешевле чем манипулятор нашего мастера.
И еще Андрей,даже на стороне заказать 3D печать манипулятора,дешевле получается.
