WebSDR приёмник в Кирове
Re: WebSDR приёмник в Кирове
Сообщение Рустам » 15 май 2018, 18:53
На рабочем компе (XP), домашнем (W7), ноуте (W7), смартфоне, Opera, Chrome звук есть, все работает нормально.
Рустам
Благодарил (а): 52 раз.
Позывной: R4NBE
Баллы репутации: 12
Сообщение rw4nn » 15 май 2018, 19:42
Win10, Firefox - работает на всех диапазонах.
Сообщение rw4nw » 17 май 2018, 18:38
Win XP SP3, Firefox 52.8.0, HTML5 - все работает
Сообщение ua4nf » 17 май 2018, 20:28
Win7, ни Crome ни Firefox нет звука. 2 недели назад все работало
ua4nf
Позывной: UA4NF
Сообщение RM4N » 17 май 2018, 20:41
Win XP SP3, Яндекс, Хром, Опера - везде все нормально.
Сообщение ua4nf » 18 май 2018, 06:29
Все успешно заработало после
переустановки Chrome
ua4nf
Позывной: UA4NF
Сообщение Voldemar » 18 май 2018, 10:10
Собрался переустановить Хром, проверил Приемник и правильно сделал! Все само сабой заработало, видимо испугался мой Хром, что я его проигнорирую как класс. К стати на QRZ.ru была ситуация с назойливой рекламной, закрывая которую, закрывался и QRZ.ru. Писал лично одному из админов QRZ.ru, он послал на форум - "Что не работает на QRZ.ru". Оказалось у многих такое и там была мысль что скоро разберутся с этой проблемой. И было сообщение, что вдруг у одного человека все восстановилось - реклама ушла. Лично я завел новую страничку на новый ящик. и там все в порядке. Только нельзя сделать второй лич каб. Сразу этот же админ объяснил почему заблокировал. Так что пойду проверять старый аккаунд по старому ящику с ЛК, может и там все восстановилось. Спасибо UA4NF.
Voldemar
Благодарил (а): 5 раз.
Позывной: ua4nde
Оборудование: Delta 80
Сообщение R4NAY » 18 май 2018, 16:28
У меня хром и виндовс 7 32 бит - звук в SDR приёмнике работает без проблем.
R4NAY
Благодарил (а): 140 раз.
Позывной: R4NAY (ex.UB4NAB)
Сообщение ra4nds » 26 май 2018, 21:15
Ну вот наконец и у меня звук пропал, WIN 10, мож уже не модно, в Опере, привык я к ней. В других браузерах звук есть. Звука нет только в СДР, Ютуб, в соцсетях звук нормально. Правда Контакт, Однокласники , а также Яндекс видео в Опере не работает, уже давно , переустановка ничего не дала.
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение ua4nba » 27 май 2018, 08:54
С апреля 2018 года браузер Chrome не хочет воспроизводить аудио на сайтах WebSDR. Если вы
используете Chrome и не имеете звука на сайтах WebSDR, обходным путем является отказ от
новой политики автовоспроизведения Chrome, набрав в панели навигации chrome: // flag / #
lutoplly-policy и изменив этот параметр с Deflult to No uger aegture требуется (и перезапуск
браузера
Вот нашел на просторах.
У меня в старой ОРЕRE все работает
Сообщение UA4NDX » 31 май 2018, 10:47
Вчера,(перед контестом ЧР) нашёл благодаря WEB-SDR неисправность своего блока питания, благодарность Антону за супер анализатор (дистанционный!).
P.S. Кто интересуется схемотехникой, эффект выражался в "палках" + - 13 килогерц от основного сигнала ,- 25 dB, но всё же мешало людям... Подвозбуд на стенде не был замечен, т.к. нет всего ряда нагрузок 0-3А .Было велико "петлевое" усиление в обратной связи линейного стабилизатора. download/file.php?id=1169&mode=view резистор 3.6 Ком из точки "А" при ремонте перенесён на эмиттер транзистора КТ203. Характеристика всего стабилизатора стала падающей,т.е. при увеличении тока ,напряжение так же подсаживается,на десятки милливольт ...Сигнал по анализатору -стал идеальный. 73!
Жаль ,картинки не снял на фото....
Так же пользуюсь S-метром СДР-а для проверки диаграммы своей антенны . (главное, не перегружать СДР)
Сообщение Toni » 04 сен 2018, 15:15
Повернул антенну на север.
Сообщение UA4NDX » 13 окт 2018, 23:08
Сегодня, 13 октября, в слабую (у нас ) аврорку, понаблюдал внимательно за сигналом маяка авроры ,который пока от меня и работает... (антенна боком к WEB SDR, поэтому сильной блокировки приёмника прямым синалом -нет.) Аврору обнаружил Николай,RA4NDS, наш самый северный УКВ-ист,с хорошим сетапом. Есть быстрая связь с ним по майл ру агенту. Сделал снимки сигнала с "аврорным" расширением спектра ,до 600-800 герц -первый снимок. (особенно хорошо в паузе видно,вверху) Сигнал расширяется выше по частоте.
Второй снимок - неясной природы допплер + 100 герц, предполагаю,что самолёт на севере от меня. (видно не на всех посылках ? ) Но сигнал чистый,раздвоенный. 73!
Сообщение Toni » 11 дек 2018, 10:10
Сообщение с сайта websdr.org
Since September 2018, the Chrome browser occasionally starts to play white noise on WebSDR sites. As a workaround, muting and unmuting usually restores normal audio. Chromium engineers are looking into the problem. Alternatively, use a different browser, like Firefox.
С сентября 2018 года браузер Chrome иногда начинает воспроизводить белый шум на сайтах WebSDR. В качестве обходного пути отключение и включение звука обычно восстанавливает нормальный звук. Инженеры Chromium изучают проблему. Кроме того, можно использовать другой браузер, например Firefox.
Проблема с браузером всё-ещё существует.
Сообщение UA4NDX » 11 дек 2018, 11:04
"Проблема с браузером всё-ещё существует." У меня,например, не только с Хром -браузером, но и с Яндекс браузером начинает шуметь неуправляемо.(все остальные-норм) Помогает : поставить и снять галочку " MUTE " на панели С-метра. Нормальный звук восстанавливается. (пользуюсь Web SDR очень часто и длительно ,наблюдая за RB4NB маяком.) 73!
Вернуться в Интернет ресурсы
