Техническая часть клуба
Re: Техническая часть клуба
Сообщение RM4N » 21 янв 2018, 18:04
Жизнь куда-то уходит, приоритеты меняются. Вон сколько в помощь пришло! А так бы вот каждую субботу, просто прийти и побеседовать на общие темы, заняться техническим оснащением, ремонтом, модернизацией. Работы там непочатый край.
Есть мачта выдвижная, требует ремонта, на нее есть Яги на WARC (можно переделать на 15/10), любо поставить хорошую УКВ систему.
Ну и т.д...
Если все это нужно 3-4 человекам, то все так и будет сыпаться до полного опустошения. И в конце концов прийти будет уже некуда.
Всем 73!
Сообщение R4NBB » 21 янв 2018, 21:27
я поддержу , если не работаю могу придти, помочь ,чем смогу! :oops:
Сообщение R4NBB » 26 янв 2018, 20:45
Андрей Евгеньевич искал конденсаторы на 120 пФ нащел ли ? есть на 100 пФ 3,5квт к15у-1
Сообщение RM4N » 27 янв 2018, 10:04
В личке.
Сообщение rw4nw » 17 фев 2018, 19:50
Сегодня совместными усилиями RM4N, RW4NW, R4NAT, UA4NCE восстановлен INV.V 160/80m
Сообщение RM4N » 17 фев 2018, 20:17
Поднастроим длину на 160, когда будет пожарче на улице. На 80 все в CW участке, как и было.
Второй подобный диполь, висящий совместно с дельтой, был "нерабочим", сегодня и он тоже восстановлен. Сделано это было не выходя из шека RT4O. При этом было выпито порядка 3 кружек чая и кофе. Оказывается просто кто-то мудрый отключил разъем кабеля от коробки диапазонного переключателя.
Сообщение RM4N » 14 апр 2018, 22:24
:cw: :cw: :cw:
Приближается теплая пора.
А на крыше РО СРР (ДОСААФ) лежит падшая RQ-23J.
Для восстановления антенны требуются люди, время и желание. Все, кому не безразличен сей факт, приглашаются самостоятельно собраться в любой возможный день недели и понять ситуацию на месте.
1. Необходимо заменить все (либо хотя бы только на 20м) провода полотен антенны. Для этого требуется многожильный кабель в оплетке, которая выдерживает УФИ. Не все ПВХ справятся.
:?: Вопрос: какой провод подойдет и есть ли он в продаже в Кирове или где-то еще? :?:
2. Необходимо снова подкрасить все текстолитовые палки крестовин. Краска осталась.
3. Необходимо понять, как прочно закрепить конструкцию на имеющемся поворотном, либо пойти другим путем.
Сообщение R4NBB » 15 апр 2018, 19:15
я за. а с креплением - надо высверливать центральный болт и восстанавливать резьбу и крепить так же как было раньше. в буме сделать отверстие чтоб проходил торцевой ключ для откручивания этого болта . может кто-то предложит лучше .....
Сообщение RM4N » 21 апр 2018, 17:08
Сегодня была проведена инспекция некоторых антенн на крыше клуба.
1. Исправлен и настроен IV 160/80м.
2. Выправлена мачта , на которой подвешены IV из п.1.
3. С крестовины сняты элементы квадратов на 20м. За 10 лет вся изоляция на них пришла в негодность, кроме того, активный элемент антенны несколько раз разрывали и делали вставки.
Решено заменить эти элементы полностью. Элементы 15/10 м тоже нужно менять, но нужен подходящий многожильный провод. Диаметр (не сечение!) провода без оболочки примерно 1.5 мм. Необходимо также заменить все крепежные хомуты (24 штуки только для элементов и 16 для крепления трубок к крестовине), все проржавело.
Длины активного и пассивного элемента соответственно: 21м и 21,75м. Это размеры для SSB участка - примерно 14,250. Необходимо "опустить" частоту хотя бы до 14,100 кГц. Удлинение каждого элемента составит 22-23см.
Всего на 3 диапазона необходимо 100 м провода.
Подсказали, что выбор провода есть в фирме Промкабель-торг. Ее QTH на фото. Может у кого-то будет возможность туда заехать и узнать?
По вопросу проводов для RQ-23
Сообщение RM4N » 17 май 2018, 09:38
Поскольку за столь длительное время предложений по проводу не поступало, я приготовил свое предложение.
Обговорив все "за" и "против" со старейшинами нашего радиолюбительства, предлагаю единственный самый быстрый, точный и надежный
(пусть не самый дешевый) вариант - заказать готовые элементы у производителя этого оборудования.
Сегодня мне ответили из RQUAD и предоставили цену 4500 рублей.
В комплект будут входить рассчитанные на 100 кГц (кроме 28500) каждого диапазона квадраты. Кроме имеющихся 3-х диапазонов, дополнительно в эту сумму входят элементы квадратов на диапазон 18 МГц. Всего 8 элементов (проводов) с установленными на них необходимыми частями.
Поэтому предлагаю сообществу собрать необходимую сумму денег.
Иначе, если использовать какой попало продающийся провод с "аналогичными" характеристиками, необходимо 140м провода. Я не знаю, какова будет стоимость чего-то подобного (ПВ-1) в наших магазинах, прикидываю, что около 8-10 рублей за метр. Тут главное даже не стоимость, а время "жизни" такого провода в нашей атмосфере, и, что не менее важно, коэффициент укорочения провода, который мы не знаем, и который придется экспериментально вычислять, а это значит всем этим должен кто-то заняться.
В случае покупки готовых элементов ничья помощь не требуется. И в том, и в другом случае - это расходы. В первом больше по величине финансов, во втором - больше по времени.
Какие будут мнения?
В любом случае, взносы принимаются по адресу пр.Строителей, 21, каб. 29 (вроде такой).
ЗЫ: для диапазона 17м потребуется еще 30м кабеля 50 Ом.
Сообщение Yura » 17 май 2018, 10:38
У них на сайте:
Все элементы выполнены из многожильного медного провода в термостойкой изоляции (-50°C +80°С).
А что за марка многожильного медного провода у них, не известна? Если скрывают, значит noname без хар-к (кот в мешке).
А то ПВ-1 какой именно надо:
Изоляция тяжелая, лишний диаметр, лишний провис и парусность, увеличенный сбор инея в оттепель..., цвет светлый или прозрачность изоляции - плохо.
Может взять ПЭТВ-2 (d=1-2 мм)? Самый лучший провод для квадратов, зачем там вообще изоляция и многожильный. Все эти "настроенные" покупные провода мишура, все равно доводить надо. 150метров 1,5мм ПЭТВ-2 = 2,4 кг, * (800...1200р.) = <3т.р. Да и с ПЭТВ-2 можно вообще забыть про "время жизни".
С КСВ метром можно любой провод в квадрате подогнать.
Сообщение RM4N » 17 май 2018, 14:49
Yura писал(а):У них на сайте:
Известен К укорочения провода от RQUAD (кажется 3.26%), а любой другой надо шаманить, лазя по мачтам и маневрировать как клоун на канатах. Кто займется?
Термостойкость изоляции еще мало знать, надо знать ее стойкость к УФ-излучению. Для наружных работ или для внутренних? В хозтоварах продают для внутренних работ.
У меня в кармане кусок провода от квадратов, у него очень тонкая изоляция. У ПВ-1 (тоже щас прям в руках держу) - раза в 2 точно толще.
Для нашего случая надо так: сделал, прикрепил к крестовине, поднял - всё работает!
Наши квады работали на SSB участке, сейчас их надо перенести ближе к CW.
Сообщение Yura » 17 май 2018, 16:39
RM4N писал(а):Термостойкость изоляции еще мало знать, надо знать ее стойкость к УФ-излучению. Для наружных работ или для внутренних? В хозтоварах продают для внутренних работ.
Вот я и пишу, они то что предлагают? Марка провода у них какая. Погуглим. Или только К ук. известен?
RM4N писал(а):Для нашего случая надо так: сделал, прикрепил к крестовине, поднял - всё работает!
Так тут же провод только купить? А антенны то там квадраты по 20т.р., а не по 4т.р., верно же? Нам не антенну целиком продают? Или антенну?
"всё работает" - да не бывает такого, каждая антенна неповторима, подкрутить все равно надо раз 15 сползать ))
Почему как клоун? Это уважаемое занятие.
Сами же учили лет 7 назад на слёте. А сейчас всё готовое купить и отмерянное? Вот ёк макарёк, куда мир катится, провод китайский уже покупать в Москве. Не забудьте ещё +500р. на транспортную компанию и съездить на Базовую после работы для получения, в час пик :stars:
Сообщение UA4NX » 17 май 2018, 17:08
Вот по проводу квадратов нашел от R9LR (https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/30 ... nov-8.html пост 115):
Провод в антеннах QUAD и подобных рекомендую применять- МПО
Давно рассказывал и публиковал фотографии про этот хороший провод- не тянется и не подвергается солнечной радиации. Состоит из 7 свитых жил по 8 проводников- как у троса. Если найду бирку- обязательно опубликую.
Не рекомендую брать МПМ- там изоляция не очень хорошая для радиолюбителей в плане прочности на разрыв.
Провода МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ предназначены для подвижного и фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа электрических устройств и выводных концов электроаппаратуры при напряжении до 380 В переменного тока частотой до 2000 Гц и до 160 В переменного тока частотой до 4 МГц или постоянного напряжения до 550 В при температуре от минус 50°С до плюс 100°С — для МПО, МПОЭ, и при напряжении до 250 В частотой до 5 МГц или постоянном напряжении до 350 В при температуре от минус 50°С до плюс 85°С для МПМ, МПМЭ.
Провода соответствуют стандартам ТУ 16.505.339–79 и ТУ 16.505.495–81.
Конструкция МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ
Токопроводящая жила МПО, МПОЭ, МПМ, МПМЭ: медная проволока, луженая оловом или оловянно–свинцовым сплавом.
Изоляция: радиационносшитый полиэтилен для МПО, МПОЭ и полиэтилен низкого давления для МПМ, МПМЭ.
Сообщение UA4NX » 17 май 2018, 17:17
По стоимости https://kirov.cable.ru/cable/group-mpo.php
2,5мм2 МПО 1х2,5 28 125 м в наличии от 39.23 руб за метр.
То есть 150м будет 5884,5руб.
То есть дешевле взять в РКВАДЕ нарезанный!
Сообщение rw4nw » 17 май 2018, 18:12
RQUAD ранее применял МПО, сейчас применяет ПГВА. Коэффициент укорочения зависит от сечения, партии и завода изготовителя.
В том случае, если нижняя сторона квадратов расположена от земли (крыши) на достаточном расстоянии, как на RT4O, то подстраивать квадраты RQUAD не надо - проверено практикой.
Мое мнение - брать готовое в RQUAD-е.
К субботе сделаю ведомость приема дензнаков для ремонта квадратов на RT4O.
Сообщение ua4nba » 17 май 2018, 20:42
А антенный канатик не подойдет? Диаметр 2,5 мм свитый из 7 жил в каждой жиле 7 проводков диам.0.25. Всякие характеристики не известны.
Сообщение RM4N » 17 май 2018, 20:47
ua4nba писал(а):А антенный канатик не подойдет? Диаметр 2,5 мм свитый из 7 жил в каждой жиле 7 проводков диам.0.25. Всякие характеристики не известны.
Для оголенного проводника "характеристики" равны 1. В принципе, можно, но тяжеловат. И надо убирать некий неизвестный нам Кук из размеров, которые снимаем с имеющейся антенны.
Сейчас на 14 МГц длина 21 и 21,75 для вибратора и рефлектора соответственно.
Сообщение ua4nba » 17 май 2018, 20:52
Если метров 150 то будет весить прим. 3.5 кг.
Сообщение rw4nn » 17 май 2018, 20:58
Дело не в том сколько будет весить.
Что делать когда все растянешь.
Снова опускать. Вероятность, что попадешь в нужный диапазон
практически нулевая. А там ещё влияние соседних рамок.
Какой болт тянуть? Это все требует очень большой и длительной работы.
Все продумано и обсуждено всесторонне.
Андрей принял правильное решение.
Заказать тому кто это делал.
Будет дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
