Радиолюбительские спутники
Сообщение R4NAY » 13 июн 2018, 19:27
Доброго времени суток ! Предлагаю здесь обсуждать тематику радиолюбительских спутников, а так же делится полезной и актуальной информацией об этом направлении радиолюбительской связи.
Проведение спутниковых связей довольно интересное занятие, особенно может заинтересовать начинающих радиолюбителей, ведь для того чтобы начать работать через борта, не нужно иметь дорогую аппаратуру и громоздких антенн, чтобы проводить первые спутниковые связи.
R4NAY
Благодарил (а): 140 раз.
Позывной: R4NAY (ex.UB4NAB)
Re: Радиолюбительские спутники
Сообщение ru4ng » 13 июн 2018, 20:26
Тема интересная, как то пробовал послушать несколько раз это дело, что то не получилось, плюнул и забыл, переключился на метеоры. Не менее интересно.
Но попробовать стоит. Может интерес и проснется. Начинать свой путь на УКВ наверное с них проще, но я пропустил этот шаг.
Сообщение R4NAY » 13 июн 2018, 20:30
Вот немного информации по частотам для спутников , работающих в FM моде:
SO-50
Самый известный борт по моему мнению. Второе название Saudisat 1C
Uplink: 145.850 МГц субтон 67,0 Гц и 74,4 Гц субтон для активации 10 ти минутного таймера репитера.
Downlink: 436.795 МГц
AO-91
Ещё известный как "Fox-1B"
Uplink: 435.250 МГц (субтон 67.0 Гц )
Downlink: 145.960 МГц
Маяк: 145.960 МГц 9600 baud FSK
AO-85
Известный как "Fox 1A"
Uplink: 435.180 МГц, (субтон 67.0 Гц )
Downlink: 145.980 МГц
Маяк: 145.980 МГц FM ,9k6 FSK
AO-92
он же Fox-1D - недавно вышел на орбиту, ориентировочно в январе 2018 года.
Мода U
Uplink: 435.350 МГц (субтон 67.0 Гц )
Downlink: 145.880 МГц
мода L
Uplink: 1267.350 МГц (67.0 Гц CTCSS)
И конечно нужно учитывать допплеровский сдвиг частоты, на 70-ке он около +/- 9 КГц , а на 2-ке +/- 3 КГц
По SSB спутникам пока не решусь что либо писать, так как мало наблюдал за ними, только недавно появилась такая возможность, когда появился USB SDR приёмник для этого дела.
Ну и конечно добавляю ссылки, которые по моему мнению будут полезны и интересны.
Блог UY2RA
Сайт hammania - Много информации по спутниковой радиолюбительской связи.
Монитор Amsat - не плохой аналог орбитона.
R4NAY
Сообщение R4NAY » 13 июн 2018, 20:36
Игорь спасибо за ответ ! Бывают такие дни, когда на УКВ всё глухо :-) , тропо нет и камни плохо летают, и чтобы совсем не загрустить, вполне можно "разогреться" на спутниках :-)
R4NAY
Сообщение R1OAI » 14 июн 2018, 08:22
Доброго дня! А я как раз начал со спутников и потасшкушки баофенг. Начитался на форумах как "корифеи" от спутников ругали обладателей потаскушек-решил попробовать. Начал с программы слежения за орбитами спутников. Пользовался орбитроном. По моему скромному мнению совершенно достаточная для любителя программа
R1OAI
Благодарил (а): 24 раз.
Позывной: R1OAI
Оборудование: FT897 и 9 эл.
Сообщение R1OAI » 14 июн 2018, 08:29
Скачать программу можно здесь http://www.cqham.ru/orbitron.htm
Тут же скачайте свежие TLE для программы. Это даст наличие орбит всех радиолюбительских спутников в программе.
Всю свежую информацию по SAT связям можно почерпнуть например здесь http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay. ... 2%FF%E7%E8 Там частый гость и носитель свежей информации DL8RCB. Он большой любитель спутников и одновременно совершенно не сдержанный на эмоции товарищ. Это он недавно в рефлекторе писал про белорусскую свинью, если помните)))).
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 14 июн 2018, 08:34
Есть еще блог R4UAB https://r4uab.ru/ там еще более свежие TLE и абсолютно свежаю информация по спутникам и перспективам их работы.
Вот ссылка на инструкцию по установке и настройке орбитрона https://r4uab.ru/orbitron-setting/
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R4NAY » 14 июн 2018, 22:46
Сергей благодарю за информацию ! Про DL8RCB помню :) - буду иметь ввиду :D
Я тоже решил добавить несколько ссылок.
N2YO Трекер спутников
Статусы спутников AMSAT
Спутниковый интернет лог - по нему удобно уточнить работает ли борт и какие последние QSO на нём проводились.
Орбитон, русская версия с офф. сайта , на данный момент уже 3.71 самая новая, там 3 ссылки одной и той же программы но с разных серверов. - выложил на всякий случай.
довольно интересным по содержанию показался SAT блог DK3WN
с его же сайта ссылки:
Частоты рабочих радиолюбительских спутников с картинками - очень удобно и Набор TLE - тоже как запасная ссылка
По спутникам - сегодня искал в сети информацию по счёт новых рабочих бортов, а также слушал эфир, пока ничего не нашёл.
Из списка SSB/CW транспондеров , точно живой FO-29 :
Uplink: 145.900 - 146.00 МГц LSB
Downlink: 435.800 - 435.900 МГц USB
И возможно "живые" AO-7 и AO-73.
AO-7 SSB/CW - спутник переключает моды спонтанно, нужно отслеживать по маякам.
Мода А
Uplink: 145.850 - 145.950 МГц USB
Downlink: 29.400 - 29.500 МГц USB
Мода B
Uplink: 432.125 - 432.175 МГц LSB
Downlink: 145.925 - 145.975 МГц USB
и AO-73
Uplink: 435.150 – 435.130 МГц LSB
Downlink: 145.950 – 145.970 МГц USB
Ещё на орбиту как оказалось прибыло много спутников CAS-3 (A,B,C,D .... ) - по ним постараюсь провести "разведку" из их грядки даже был один FM SAT - "CAS-3H" (LilacSat-2) но его не довелось услышать так как работает в определённые дни. А так же есть несколько бортов , на которых как я понял работают только в цифре bpsk , если не ошибаюсь.
У меня пока на данный момент есть возможность пробовать работать SSB на AO-7 мода А (есть логи на этой неделе , что она работает) и FM на SO-50 . На передачу чисто двоешный SSM/ FM транссивер а на приём USB SDR с антенной для 70-ки. SO-50 сегодня слышал , народа как всегда много, в основном европейцы, дышит спутник...
По оборудованию ещё можно много чего обсудить :D
Я начал щупать спутники с помощью баофенга UV82 и антенна 3+5 RV9CJ , но честно говоря не провёл ни одного QSO , зато слышал всех отменно.
У меня тогда проблема с рацией вылезла, почему то бофенг затыкался от спутников, особенно на 70-ке. Незнаю как ведут себя другие модели, например UV5R , вот мой экземпляр чтото подкачал...
Всё хотел купить себе чтобы погонять на спутниках кое что из баофенгоподобных Zastone Z218 когда он стоил 3 тысячи, месяца 3 назад, но чтото кетайцы поверили в себя и цена неоправданно выросла, лучше добавить пару тройку рублей и купить супергетеродинную.
По антеннам - самыми универсальными ( из простых) антеннами для начала кажутся антенны 2/70 RV9CJ они работают , но там есть один недостаток , про который Гончаренко писал и предлагал решения проблемы ТУТ - это плохое подавление заднего лепестка на 70-ке, яга "светит" и в зад и в перед так сказать, но на двойке работает отлично для своих возможностей... На приём конечно не страшно, но на передачу, тем более малыми мощностями можно просто не до кого не докричатся, что собственно у меня и было :-)
Моделирование в ММане подтверждает плохую ДН на 70-ке практически у всех антенн RV9CJ с разрезным вибратором , 3+5 , 5+7 и тому подобных , что поделать - плата за удобства :D ... Но есть решения этой проблемы - можно использовать варианты антенн RV9CJ с петлевым вибратором, тут уже всё намного лучше и диаграмма направленности на 70-ке намного порядочнее чем до этого . Вот ПРИМЕР в сети вроде встречались и другие варианты антенн с бОльшим количеством элементов и петлевым вибратором от этого конструктора. Также вариант подобной яги 145/435 МГц где два элемента на двойку собраны как moxon - тоже лишена проблемы плохой ДН на 70-ке. Вот ТУТ ммана модели вариантов антенн о которых писал, можно оценить ДН .
А так к сожалению по антеннам для р/л спутников не так много информации и проверенных решений в сети, возможно не там искал :-)
Интересовали в основном небольшие кросс яги для этого дела.
R4NAY
Сообщение R4NAY » 15 июн 2018, 00:06
кстати прошу прощения за ошибку в предыдущем посте неверно написал позывной конструктора двухдиапазонных антенн яги - это RZ9CJ
R4NAY
Сообщение UA4NDX » 15 июн 2018, 00:32
Кстати ,хочу добавить , спутнику OSCAR -7 (АО-7) уже более 43 лет! (запуск-1974 -й год!) В самом начале эксплуатации у него коротнули аккумуляторы, через большую паузу он ожил ,работает только на "свету" ...от солнечных батарей. Он и самый высоко орбитальный на сегодня.. http://forum.vhfdx.ru/sputniki/sputnik-ao-7/ Насчёт кросс-яги. RZ9CJ -не единственный конструктор таких яг. Вот от Гончаренко подборка : http://dl2kq.de/mmana/4-3-61.htm Интересна там Первая антенна ,и вот почему. Как раз на спутниках антенны крестообразно и расположены,как правило это просто диполи. Поэтому нет никакого резона делать как у RZ9CJ, в одной плоскости. А значит ,можно стыковать ЛЮБЫЕ известные ,проверенные яги крестообразно ! Всем удачи на спутниках и DX ! ( у меня именно на этом спутнике в моде 145>29 MHz ,есть японец, (неоконченное QSO) который ждал меня каждую орбиту, совместное время радиовидимости было 20-40 сек...CW, естественно.) Интересно именно в "стационарном " варианте работать, когда яги -на горизонт (без элевации) Так только самые дальние связи и даются. (над головой-никогда не было интересно,только вдоль горизонта,над "чужой" страной.. 73!
Сообщение R1OAI » 15 июн 2018, 08:43
ССылка на Спутниковый интернет лог очень полезная. Туда практически все сливают данные о проведенных через спутники QSO. Плюс инфо по всем спутникам. Что касается ручных антенн от RZ9CJ. Это только мой личный опыт и соответственно ИМХО. Антенна прекрасно работает на передачу на 144 и весьма не очень на 430. Связано это с тем что на 430 антенна работает на передачу через так называемое "переопыление" и КПД соответственно не очень. У меня это выражалось в том что связи через SO-50, прием у которого идет на 144 а передача на 430, шли отлично. На других спутниках у которых прием на 430 а ретрансляция на 144 связи шли очень тяжело. Не слышали меня хоть тресни. На прием же эта антенна на обоих диапазонах без проблем. Поэтому начинать с этой антенной и потаскушкой рекомендую на спутнике SO-50. Пусть вас не пугает что все работают на одной частоте. Услышав в эфиере нового корреспондента и новый локатор-звать будут только вас.)))
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 15 июн 2018, 09:03
Вот выложу ссылку на видео как товарищ из Харькова проводит QSO со мной и UA9FFF. Наткнулся в интернете случайно. У человека потаскушка и ручная яга. У меня 3+4 яга и UV5R.
https://www.youtube.com/watch?v=O_Eg-jdbCgU
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R4NAY » 17 июн 2018, 17:27
По счёт AO-7 "мода А" - 29 / 145 мГц USB - для меня довольно экзотический способ проведения QSO , и поэтому он по своему заманчивый :-) Жаль что эта мода у AO-7 у него "хромает", по крайней мере за скромное время моих наблюдений ни разу не слышал на 29.502 МГц маяк спутника, ни присутствия в полосе транспондера на 29 мгц кого либо из корреспондентов.
Вчера установил простенькую антеннку типа J Антенны на 145 / 435 - за неё отдельная благодарность за неё Сергею R4SAZ . Будет удобно контролировать пролетающие мимо спутники через SDR. Принимал сегодня с утречка AO91 , 92, там громко работал на CQ OH5LK и на SO-50 несколько станций европейской части России.
Сейчас последние два витка что-то никого не слышу, а то сегодня уже настроился на работу через него.
У меня на ICOM 245 при всех его прелестях, нету LSB моды и CTCSS субтонов . эти два небольших недостатка можно устранить со временем. Субтон 67 гц пока принудительно подаю на звуковой вход трансивера через воспроизведение mp3 файла с телефона :-) - вот пока такие технические "извращения" делаю :D , за неимением чего либо другого.
Ещё сегодня удалось состыковать SDR Sharp c Орбитоном для коррекции допплеровского сдвига, появляется огромная масса удобств после этого, и возможность декодировать цифровые сигналы. Использовал плагин DDE Tracker, другие варианты не заработали.
По поводу антенн - изначально я искал переносной вариант кросс яги 145/435 ,но не нашёл к сожалению то сразу ту модели с сайта dl2kq на которые дал ссылку Владимир Петрович. Пока для начала нацелился именно на этот вариант.
Ещё в интернете попадалась информация , что на МКС есть какой то кросс- band репитер, Uplink 437.780 (+/- допплер) - работают ли через него ? Я всегда думал что у них только 145.200 был.
R4NAY
Сообщение R4NAY » 17 июн 2018, 17:36
Вот ещё небольшое Видео - активность Йошкар-Олинских радиолюбителей на спутниках в марте этого года.
R4NAY
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:14
Субтон надо передавать если спутник закрыт. Если через него уже работают и тем более если слышишь работающих корреспондентов, то субтон подавать излишне. Даже если передача прекратилась спутник закрывается далеко не сразу. На баофенге можно настроить что бы субтон передавался автоматом и забыть про него. 67 герц на нескольких спутниках кажется.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:20
Давайте начнем с программы орбитрон. Кто уже все это знает-поправляйте если увидите неточности, будет только лучше. Не буду останавливаться на установке и настройке. Есть ссылка на хорошую инструкцию. Предположим все стоит. настроено и TLE самые свежие. Заданы Ваши координаты и QTH. Тогда Ваш орбитрон должен выглядеть так:
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:25
Здесь мною поставлены в списке спутников(справа вверху) только на SO-50 и на ISS(МКС). А на карте мышкой щелкнул на SO-50. Поэтому показывает его орбиту, место положение в данный момент и зеленым цветом радиус его видимости с земли. Только в этом зеленом овале можно проводить связи между собой. Естественно чем выше орбита спутника, тем больше этот овал. Если щелкнуть по точке с надписью ISS то все тоже покажет для МКС
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:34
Справа почти посередине, над временем и датой есть три кнопки. Правая при нажатии меняет время UTC/MSK. С ней все ясно. Левая кнопка СЧС-означает сейчас. Это положение спутника в данный момент. Если ее нажать появится надпись СИМ-симуляция. Если нажмете после этого центральную кнопку, которая станет называться АВТО-СТОП-начнется симуляция движения всех спутников на экране, а также солнца. луны и границы день/ ночь. При симуляции можно посмотреть как меняется зеленый овал при движении спутника.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:40
Что нам нужно что узнать время пролета спутника в зоне нашей видимости? Перво наперво точно задать свои координаты. Они задаются во вкладке место(вкладки внизу программы). Вот для примера мои.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:42
Дальше на вкладке настройки расчета поставить несложные условия. Вот как у меня:
R1OAI
Позывной: R1OAI
