Антенны GP
Re: Антенны GP
Сообщение UR3QTD » 20 ноя 2017, 13:20
Всем добрый день. Знаю что тема старая, но может кто-то подскажет. Планирую поставить на крыше 9 этажки траповый вертикал, живу на 2 этаже, кабеля получается примерно 50-60 метров (РК50-4,8-а90П). Кабель планирую натянуть на тросе, вдоль торца дома. Собственно вопросы:
1) - возле антенны и входа в квартиру будут бухты по 10-15 витков диаметром 160 мм, стоит - ли на кабель одевать фериты через каждые 2 метра? На сколько они помогут избавиться от наводок импульсников? И в каком количестве их надо вешать?
2) - Насколько будет влиять натянутая в одном жгуте с двумя РК витая пара для RS-485? (сейчас старый РК и витая пара значительно разнесены но есть желание собрать их в один жгут).
3) - Усилитель заземлен, кабель будет подключаться к вертикалу и к радиалам и с землей не соеденены (на крыше), Куда лутьше подключить резистор для стекания статики? С вертикала сразу на землю на крыше (планирую так и туда же разрядник на 20кА) или между вертикалом и радиалами (которые через оплетку и усилитель соеденены с землей)?
Простите если вопросы покажуться глупыми.
UR3QTD
Позывной: UR3QTD
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 20 ноя 2017, 21:12
UR3QTD писал(а):3) - Усилитель заземлен, кабель будет подключаться к вертикалу и к радиалам и с землей не соеденены (на крыше), Куда лутьше подключить резистор для стекания статики? С вертикала сразу на землю на крыше (планирую так и туда же разрядник на 20кА) или между вертикалом и радиалами (которые через оплетку и усилитель соеденены с земле
Добрый вечер. Попробую ответить. Объединить коаксиал с многопроводным кабелем- это хорошая идея. Ферриты повесить и позже можно (и почуствовать : помогают ли ?) А вот землю к противовесам -надо именно на крыше делать ,и неслабую по сечению ! И разрядник, и резистор -именно там, вверху должны стоять. Тогда, учитывая что у вас бухточками кабель- в грозу можно в квартире особо не бояться "последствий" её. Вот у нас маленькая тема по грозе : viewtopic.php?f=14&t=1062 Успешно установить антенну! (ферритовые "защёлки"- тема здесь : viewtopic.php?f=27&t=917 )
(Я тоже с вертикалом живу много лет, есть ещё мощное реле ,которое закорачивает жила-оплётка ,когда аппаратура выключена, это уже дома. Кабеля тоже 60 м . Грозы не повредили пока ничего) Фото-на аватарке.
Re: Антенны GP
Сообщение rw4nn » 21 ноя 2017, 00:17
Дом 9 этажный. Антенна RQ-35 на мачте высотой 8м.
Живу на 4 этаже.
Кабель (213) и два кабеля управления крепятся к тросу из 1,5мм стальной проволоки,
расположены вдоль стены. Трос закрепляется вверху и у лоджии. Натянут. При ветре болтанка
небольшая. Работает 10 лет.
При прямом попадании молнии в крышу (куда не знаю) вышло из строя два компьютера.
Причина в том, что были включены в сеть питания и подключены к локальной сети дома (интернет).
Все, что было отключено не пострадало.
От прямого попадания спасет только отключение (защита бесполезна).
Если волнует стекание статики, поставьте резисторы. Меня не волнует - пощелкает и ладно.
Железное правило - отключать антенный кабель (летом),когда не работаете на р/с.
Re: Антенны GP
Сообщение UR3QTD » 21 ноя 2017, 07:48
Спасибо большое за ответы и ссылки. Значит провода к тросу 2мм и хорошую землю на крыше буду делать.
Еще раз спасибо.
UR3QTD
Позывной: UR3QTD
Re: Антенны GP
Сообщение rw4nn » 21 ноя 2017, 11:17
Хорошая земля на крыше.
Будьте осторожны. Соберете все помехи.
Re: Антенны GP
Сообщение UR3QTD » 21 ноя 2017, 11:33
rw4nn писал(а):Хорошая земля на крыше.
Именно это меня и беспокоит. Как вариант попробую сначала резистор и разрядник от вертикала кину на заземление на крыше, а радиалы пока к земле подключать не буду, потом можно будет подключить. Фериты решил повесить сразу, планирую кольца К20х12х6 600НН через каждые 2-2,5 метра по 5 шт. одеть на отрезке который вдоль стены идет.
UR3QTD
Позывной: UR3QTD
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 21 ноя 2017, 15:36
Радиалы на землю соединять НЕнужно. Иначе все помехи с дома будут ваши.
А вот хорошая земля понадобится для разрядника. С самого GP через разрядник на землю. Резистор между GP и радиалами.
У самого стоит вертикал на 9 этажке. Живу на 8.
А ваащето вертикалов было много и разных.
Проблем с грозой небыло. Но летом разьемы от антенн кладу на батарею.
Re: Антенны GP
Сообщение UR3QTD » 21 ноя 2017, 19:49
Судя по всему, для разьема прийдется завести ведерце с песком. :)
А почему резистор на радиалы, а не на землю с разрядником, будут помехи пролазить?
UR3QTD
Позывной: UR3QTD
Re: Антенны GP
Сообщение UA4NDX » 22 ноя 2017, 07:47
Видите,как много мнений ? Так что Вам придётся пробовать все варианты самому. (у меня ничего "земля" не собирает. И ,кстати , на неё тоже можно поставить феррит-защёлку -для грозы останется короткий путь а для помех его не будет ) Грозовая земля -шина 20х4 мм ,сталь,под антенну. Выбирайте . 73!
Re: Антенны GP
Сообщение UR3QTD » 22 ноя 2017, 08:14
Да, мнений очень много. Понимаю что все зависит от конкретных условий. Все проблемные вопросы, для себя, решил. Буду пробывать когда погода хоть немного улучшиться.
Огромное Всем СПАСИБО за помощь. :drinks:
UR3QTD
Позывной: UR3QTD
Re: Слёт радиолюбителей Кировской области - 2018
Сообщение RM4N » 10 июл 2018, 16:47
R4NX писал(а):Наконец-то аргон освободился... Нуна сделать несколько точек...
Объясни,как ты ее сделал, потом будет думать,как поставить. Схемку опиши.
Сообщение R4NX » 10 июл 2018, 19:45
Вот
http://users.skynet.be/on4bai/VDIPHAT/4BAIVHAT_bis.htm
Практически доделал...Интересно стало... Не попробуеш-не узнаеш.
Сообщение R4NX » 10 июл 2018, 19:46
А так есть задумка сделать клон HF8V
Re: На завалинке
Сообщение RM4N » 10 июл 2018, 21:55
Поскольку разговор об АНТЕННАХ, которые будут использоваться на слете, из темы Слет перенесли во флуд, тема для меня закрыта.
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 15 июл 2018, 15:34
Неутерпел до поляны....
Вчера сьездил испытал свой очередной траповый вертикал 20-40....
Разворачивал-ставил один.Подключил к FT-817... прием есть! ;) ,а как на передачу?
На 20м согласно показометру аппарата в пределах норы.Не ругается аппарат! :)
На 40м и тоже согласно показометру аппарата в пределах нормы и аппарат не ругается. :)
Ну коли так,то немного поработал в QRP игре "Полевой день"
Работает как и все вертикалы,и точно также как и предыдущие мои траповые вертикалы.
Радиалы были просто проложены по траве,высота от 0,5м до... лежали на земле....
Re: Антенны GP
Сообщение Александр » 15 июл 2018, 20:41
Олег,поздравляю!С вертикалами я много работал.
Успехов и дальних радиосвязей!73!
Re: Продам антенну GP
Сообщение Yura » 31 июл 2018, 10:59
Прочитали про твой конструктив на cqham.ru - Простые многодиапазонные КВ-антенны.
Цена кусачая, чуть позже могу дать выкладку по цене трубы Д16т, так если даже сделать вертикал из Д16т 40мм*стенка 1,5мм, 1 метр = 475р., так 9 метров * 475 = 4275р. А у тебя от 32мм до 18мм трубы - они вообще образно "копейки" стоят.
то что повторил 2 десятка таких антенн :good:
R4NX писал(а):Для местных (R4N) - почти по-себестоимости отдам(6т.р)дешевле... увы неполучится....
Вот это себестоимость, показалось катушка чистое серебро. (((
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 02 авг 2018, 07:36
Даа,считать ты умееш...Хреново вот только....
По форумам тоже таланту хватает ползать...
Ну это ладно...но ты еще и слепой оказывается....
Это фото трапа по ссылке,которую ты прикрепил...
А это фото трапа,вертикла который был на поляне...Олег сфоткал....
Юра,разница есть?
А сейчас подсчитай сколько и чего нужно для изготовления конденцатора?Выведи себестоимость...
Коли ты тах хорош в ... подсчетах-расчетах....то быстро расчитаеш размеры и контруктив трубчатого конденцатора.
По просторам трнета ползать умееш - формулы найдеш.Выложиш здесь свои расчеты,что у тебя получилось.
Емкость конденцатора 47пик.Диаметры труб...не,Юра,сам изыскивай-подбирай.
Потом контур посчитаеш,индуктивность есть по ссылке.
Ну и ... покажи СВОЮ готовую конструкцию трапа,а потом скажеш,что у тебя по себестоимости получилось изготовить только один трап.
Re: Антенны GP
Сообщение R4NX » 02 авг 2018, 09:15
Немного добавлю....
Если немного изменть конструкцию трубчатого конденцатора в трапе, то при тех же размерах вертикала (9,3м)
он заработает 20-30 и 40м.
В этом варианте трап будет поболе.И давольно просто реализовать,но только с трубчатым конденцатором.
Ну а после обсуждений на поляне с Андреем,приспособю еще одну приладу.(Спасибо Андрею - подсказал)
Сей вертикал будет работать 20-40+80м.Или очередная кострукция вертикала 20-30-40+80м.
Теперь с бумаги в железо ваять начну новый очередной трап - 20-30-40
Счетовод,нарисуй пож хотя б картинку,кАк будет выглядеть конструкция сего трапа(20-30-40).Без размеров,просто
картинку.На 20 и 40 здесь есть,аш два варианта трапов.
Re: Антенны GP
Сообщение Yura » 02 авг 2018, 10:33
:russian_brain:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
