Техническая часть клуба
Re: Техническая часть клуба
Сообщение RM4N » 19 окт 2018, 08:50
Василий Василич! Это жестоко!
Завтра приду и покрашу, расскрашу, замажу, прикручу.. сломаю ченить у Григорича... Ну все как обычно.
Сообщение UA4NX » 19 окт 2018, 13:41
Первый наступил на мину поставленную Василием Васильевичем, подорвался, остался без рук, ног и контуженный прийти на покраску и смазку тальрепов не сможет. Да и в форуме, который оказался минным полем Василия Васильевича, больше участвовать не будет - опасно :razz: .
Сообщение RM4N » 20 окт 2018, 19:22
Сегодня 20.10.2018 выровняли мачту IV 160/80/18 м. Подтянули стяжками кабеля на крыше.
Проверили работу RQ-24j анализатором. Записать данные анализатора на комп не удалось, USB кабель оказался непригоден для передачи данных. Лучше всех антенна выглядит на 14 и 28 МГц. Вращение по азимуту не ухудшает параметры антенны на проверенных 14/21/28 диапазонах. 17м не подключены к коммутатору, характеристики не впечатлили, но чисто приборно, к трансиверу не подключал.
FT-990 "видит":
1. 14 МГц везде КСВ=1
2. 21 МГц в CW участке КСВ = 3, выше меньше
3. 28 МГц КСВ от 1,5 в начале, до 1,1 в районе 29 Мгц.
Анализатор "видит" примерно также, за исключением 14 МГц, где антенна имеет 2 провала по КСВ в районе 13.8 и 14.4 МГц.
Следует учесть, что мощность трансивера при измерении 100 ватт, а мощность анализатора - милливатты. Потери в кабелях неизвестного происхождения могут быть значительными, причем на разных диапазонах различными. Из-за чего показания любых анализаторов сильно отличаются от того, что показывают приборы трансиверов.
Несмотря на весьма удовлетворительные характеристики на 21, проведено CW QSO VK9XG для RT4O с первого вызова. При этом использован усилитель 2*ГК-71.
Направленность антенны очень чувствуется.
Сообщение R4NX » 21 окт 2018, 19:28
А вечерами когда и кто бывает на коллективке?
Часиков в 18....работаю до 17:30... пока доберусь...
Сообщение RM4N » 21 окт 2018, 19:49
R4NX писал(а):А вечерами когда и кто бывает на коллективке?
В пятницу до поздна часов с 15. Таков график.
Сообщение rw4nw » 21 окт 2018, 20:43
График работы можно посмотреть на странице https://r4n.ru/?page_id=1042
Требуется винчестер для клубной станции.
Сообщение RM4N » 27 янв 2019, 12:04
На коллективной станции RT4O благодаря одному из молодых радиолюбителей появился более современный компьютер, чем все там имеющиеся.
На настоящий момент у железа не хватает винчестера.
Возможно у кого-то из радиолюбителей (или их знакомых) есть для продажи винчестер размером 250-300 Г. Просьба откликнуться.
Сообщение r4nat » 27 янв 2019, 14:42
АЕ! есть WD1600. 2004гв и WD 800, 2006гв рабочие ! пойдет?
Сообщение RM4N » 27 янв 2019, 16:22
r4nat писал(а):АЕ! есть WD1600. 2004гв и WD 800, 2006гв рабочие ! пойдет?
Саша, спасибо, если ставить 2, то подойдет. На 80 установится 7 и разные приложения, 160 можно будет использовать по усмотрению.
Если они SATA2, то надо будет только 1 красный кабель, там один есть. Если они IDE, то это вообще не проблема.
Системная плата ASUS P5B-E.
Называй цену.
80 продают по 500 руб.
Сообщение r4nat » 27 янв 2019, 21:56
цены нету,как всё будет готово,привезу на коллективку
Сообщение RM4N » 16 фев 2019, 19:06
Благодаря мощной поддержке Максима R4NAA, группа р/л сегодня 16.02.2019 совершила запуск нового для нас
компьютерного блока. Установлена W7 (x84). Для успешного воплощения этого сбросились на оп.память 4ГБ - 1400р (UA4NCE, RN4NAA, RM4N).
Предоставленные R4NAT винчестеры с трудом, но встали в блок (проблема была с БИОС). Установлена W7 (x84).
Загружено основное ПО для работы в эфире (N1MM+), и ряд базовых программ, на сколько хватило времени.
Огромное спасибо: UA4NCE, RN4NAA, R4NAA, RA4NEW.
Сообщение rw4nw » 17 авг 2019, 14:33
Сегодня, 17 августа, опустили "квадраты". Редуктор поворотки квадратов заклинило.
Приняли участие: UA4NBC, UA4NCE, R4NBA, R4NBB, RN4NZ.
Сообщение rw4nw » 15 сен 2019, 13:16
Проведены работы по восстановлению работоспособности антенны "квадраты" RQ-23.
07 сентября 2019 года подняли "квадраты" на рабочую высоту.
В восстановлении антенны принимали участие: RN4NAA, UA4NCE, RA4NEW, RA4NAJ, UA4NU. Надеюсь, что никого не забыл - если кого-то забыл - пишите, исправлюсь.
Процесс подъема антенны фиксировал RA4NEW, надеюсь он не будет возражать об опубликовании фотографий.
Одно слово - все принимавшие участие МОЛОДЦЫ!
Сообщение RM4N » 15 сен 2019, 19:16
"Дай бг, не в последний раз!" (с) ;)
Сообщение RM4N » 13 ноя 2019, 12:01
RM4N писал(а):"Дай бг, не в последний раз!" (с) ;)
Как в воду глядел.
Что опять случилось?
Сообщение RM4N » 25 янв 2020, 18:27
Сегодня, в первый день китайского нового года, выполнены работы по ремонту поворотного устройства антенны RQ-24J на крыше Кировского РО ДОСААФ.
Ремонт был не сложным, но сам процесс долгим и суетливым. Привет рукоделам, чей инженерный ум создал ту небольшую фигулину, которая вылетела из другой хреновины, благодаря чему перестала работать третья штуковина. И ради этого 22 бугая прыгали по крыше 2 часа :rofl:
Всем участникам войсковой операции благодарность за проделанную работу, помощь и приятное общение!
Сообщение rw4nw » 26 янв 2020, 13:21
Фотографии от UA4NIA https://yadi.sk/d/kO55YSg2S_Pwjg
Сообщение rw4nw » 28 дек 2020, 22:48
В период с 31 декабря 2020 года по 07 января 2021 года включительно доступ на RT4O будет закрыт.
Сообщение rw4nw » 18 янв 2023, 19:28
Сегодня на RT4O привезли металлические шкафы.
Сообщение RA4NCC » 15 ноя 2023, 18:25
Друзья, так что там с коллективкой происходит? Проясните, pse...
