Радиолюбительские спутники
Re: Радиолюбительские спутники
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:46
Когда все настроили(настройки сохранятся пока вы их не измените сами) открываем вкладку расчет И давим кнопку расчет(она там одна, не перепутаете)))))))). Выскочит окно с фразой расчет окончен, жмем ОК и получаем это:
R1OAI
Благодарил (а): 24 раз.
Позывной: R1OAI
Оборудование: FT897 и 9 эл.
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:57
Что это такое? Щелкните по первой строке(уже выделена синим) Получим картинку когда спутник SO-50 войдет в зону видимости моего QTH. Согласно надписи выделенной синим цветом произойдет это 17.06.2018 года в в 18.28.53 UTC. дальше щелкните вкладку ротор-радио. Она следующая. На ней видно, что спутник появится с азимута 301 градус, мода работы спутника и частоты приема-передачи с учетом Допплера. Напомню что в моде FM на допплер при передаче с баофенга можно не обращать внимания. Кроме того справа внизу появилась небесная сфера с траекторией и точкой спутника. Верх север, низ юг, слева запад. справа восток. Она позволяет просто визуально определится на небосводе откуда появится и как пойдет спутник, без всяких цифр-азимутов.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 20:59
Щелкаем по второй строке и получаем данные спутника когда он в самой верхней точке данной орбиты
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 21:03
Ну и третья строка -момент ухода из зоны радиовидимости. Произойдет это в 18.43 UTC. Как видите на этой орбите спутник находится в зоне радиовидимости около 15 мин. На восходе спутника слышна Европа, а на закате станции Урала. Сибири. Там тоже достаточно любителей спутников. Каждый раз орбиты спутника разные. И соответственно то юг европы, то север европы работает. Так же и на востоке. Все это можно проделать с любым спутником. Я показал на примере SO-50. Посмотрите как меняется частота приема с учетом допплера. Я на потаскушке настраивал две ступеньки на первой половине орбиты, в верхней точке допплера нет и две ступеньки на второй половине орбиты. И переключал по мере пролета спутника. Определял момент переключения чисто на слух. Сразу слышно что частота приема сместилась.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R1OAI » 17 июн 2018, 21:15
Вот тот самый малый минимум который позволит вам рассчитать орбиту и время пролета над вами любого спутника. Пытайтесь, это интересно. И вот такой диплом, только с гораздо большей цифрой, у Вас будет точно! Чего я Вам и желаю!
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение R4NAY » 20 июн 2018, 19:59
Сергей Большое спасибо за обширное описание многих тонкостей программы Орбитон, я для себя нашёл некоторые нюансы, о которых не знал и был приятно удивлён наличием этих возможностей в программе.
На счёт эффекта допплера читал, что можно пренебречь на 2-х метровом диапазоне при приёме и передаче в ЧМ.(в зависимости от спутника).
Ещё хотел добавить: на двойке Допплеровский сдвиг считается +/- 3 КГц , на 70 ке +/- 9 Кгц.
А Допплеровский сдвиг на частотах диапазона 1296 МГц будет +/- 30 КГц на некоторых спутниках уже есть такие режимы работы,
где задействован кроссбенд с выходом ( входом ) на диапазоне 23 см
- например у спутника AO-92 есть Uplink в (Mode L/v) 1267.350 MHz (+/- 30 КГц) 67 Гц субтон.
По поводу кросс-бенд репитера 2/70 на МКС , сегодня "подслушал" на УКВ портале в теме , что он активен.
по предварительной информации частоты такие -
Uplink : 437.050 МГц
Downlink : 145.800 МГц
на счёт субтона к сожалению не смог найти информацию ну думаю он как везде 67 Гц.
Было бы здорово иметь на орбите ещё один FM транспондер :-)
По поводу диплома - моё мнение это хороший стимул. Жаль что с радиолюбительскими спутниками не связано никаких УКВ соревнований и дней активности (но я могу ошибаться) . Вот к примеру соревнования " кубок Гагарина на УКВ " , в этих соревнованиях есть весомый повод, для того чтобы "в зачёт" шли ещё и спутниковые QSO - вот такое моё мнение. :)
R4NAY
Благодарил (а): 140 раз.
Позывной: R4NAY (ex.UB4NAB)
Сообщение RM4N » 20 июн 2018, 20:35
R4NAY писал(а): Жаль что с радиолюбительскими спутниками не связано никаких УКВ соревнований и дней активности (но я могу ошибаться) .
Они и зачитываются там. П/гр SAT или общая с КВ.
http://www.qrz.ru/contest/detail/82.html
Сообщение R4NAY » 23 июн 2018, 15:08
Андрей , благодарю за информацию , буду иметь ввиду.
На МКС с 13-00 у кросс-бенд репитера видимо по ошибке установили частоту 145.500.
Два витка подряд на вызывной FM частоте творится веселье.
Вот Видео заснял, это происходило второй виток подряд. :) Другие витки сегодня уже вне зоны досягаемости, поэтому отследить неполучится.
Поначалу подумал что спорадик, когда R4ABT загремел на 145.500 в Кировском SDR и у меня в транссивере. Конечно пробовал звать в ответ,что было безсмысленно :) Позже на УКВ портале в теме узнал что это ошибка на репитере МКС .
R4NAY
Сообщение KAA » 24 июн 2018, 18:25
R1OAI писал(а):Когда все настроили(настройки сохранятся пока вы их не измените сами) открываем вкладку расчет И давим кнопку расчет(она там одна, не перепутаете)))))))). Выскочит окно с фразой расчет окончен, жмем ОК и получаем это:
Самое глваное после установки Орбитрона в ярлыке поставить галку "запускать от администратора". Иначе он работать по нормальному не будет. Не будет обновлять данные по спутникам. И закрываться только снятием задачи.
KAA
Позывной: R4NBK
Сообщение R1OAI » 04 июл 2018, 15:51
При передаче в FM, да допплером можно пренебречь. При приеме не получится, придется учитывать.
R1OAI
Позывной: R1OAI
Сообщение виктор » 04 июл 2018, 20:22
Странно,у меня Орбитрон очень давно,ни с XP,ни с Win7 и тем более с Win10 никогда не конфликтовал,всегда обновлялся и сохранял параметры,только в Win10 криво стал запускаться плагин WispDDE,но и это тоже поправимо,запускаю в ручную и напоследок,TLE обновляйте через www.stoff.pl ,через www.celestrak.com TLE грузятся *кривые*,нет синхронизации спутника с часовым поясом и орбитой пролёта,а так всё отлично работает уже не первый год и на разных операционках.
Сообщение виктор » 04 июл 2018, 21:08
Теперь и WispDDE нормально функционирует,дожал :D
Сообщение R4NAY » 29 июл 2018, 14:25
Доброго времени суток ! Появилась информация о том что в сентябре 2018 года CAMSAT планируют запустить 3 радиолюбительских спутника.
Короткая информация о них + ссылка ---> ТУТ
CAS-5A
Линейные транспондеры :
[HF / HF ] - полоса 30 КГц (21/29 МГц)
[HF / UHF] - полоса 15 КГц (21/435 МГц)
[VHF/UHF] – полоса 30 КГц
[VHF/UHF] – FM транспондер
UHF маяк с телеметрией
HF маяк
CAS-5B
Фемто-сателлит - как я понимаю это спутник очень малых размеров, имеет на борту только маяк на UHF.
CAS-6
[UHF/VHF] Линейный транспондер с полосой 20 КГц
УКВ маяк
пока такая крупица информации, по поводу конкретных частот транспондеров ничего не нашёл, предполагаю ближе к запуску их опубликуют.
R4NAY
Сообщение UA4NDX » 30 июл 2018, 21:44
Друзья хочу показать вам как работают через спутник SO 50 , на нашем слёте снято...Очень незатратно.. :pardon: https://my.mail.ru/mail/ua4ndx/video/_myvideo/284.html 73!
Сообщение R4NAY » 04 окт 2018, 12:51
Fox-1 Cliff : Новый FM SAT
готов к запуску на 30.09.18
Скоро будет активен на орбите, TLE пока нету.
Это спутник последний из "собратьев" Fox 1A (AO-85), Fox 1B (AO-91), Fox-1D (AO-92).
Uplink : 435.300 MHz (допплер +/- 9 КГц) CTCSS 67 Hz
*Uplink: 1267.300 MHz (допплер +/- 30 КГц)
Downlink: 145.920 MHz (допплер +/- 3КГц)
R4NAY
Сообщение R4NAY » 18 ноя 2018, 15:05
[Es`hailSat-2]
Первый геостационарный радиолюбительский спутник.
Успешно запущен 15 ноября 2018 года. Ссылка
Линейный транспондер:
UPLINK: 2400.050 - 2400.300 MHz modes SSB and CW. 5 Watt up link power,
DOWNLINK: 10489.550 - 10489.800 MHz
Центральная частота 10 489.675 MHz.
Вертикальная поляризация.
Полоса - 250 KHz
Цифровой транспондер:
Up-links: 2401.500 - 2409.500 MHz
Down-links: 10491.000 -10499.000 MHz
Полоса - 8 MHz
Точка стояния 25.5° восточной долготы.
Скорее всего на данный момент времени радиолюбительский транспондер не активирован.
После успешной активации можно будет услышать в эфире.
Сейчас есть один Web SDR "заточенный" под данный сат ссылка --> zr6aic ЮАР который находится в Южно африканской республике. Но у него есть проблема, неверная полоса в сдр которая непопадает в полосу downlink спутника, думаю что разработчик в ближайшее время исправит это.
Ещё по этой ссылке планируют запустить ещё один WEB SDR для Es`HailSat-2.
TLE для орбитона : (Поделился Анатолий DL8RCB)
ES'HAIL 2
1 43700U 18090A 18319.95140571 -.00000497 00000-0 00000+0 0 9996
2 43700 25.0155 199.6281 7401796 178.1843 52.4356 2.15442580 02
Больше информации по спутнику Здесь
R4NAY
Сообщение R4NAY » 05 дек 2018, 21:15
3 декабря 2018 года был запущен носитель с множеством спутников, в том числе на борту было несколько радиолюбительских сатов. Подробнее...
Один из радиолюбительских спутников готовится к активации, передаёт телеметрию и отлично себя "чувствует".
Это Fox-1 Cliff он же
[Fox-1C] или [AO-95]
UPLINK : 435.300 MHz и 1267.300 MHz 67Hz CTCSS
DOWNLINK : 145.920 MHz
пока только передаёт телеметрию , на следующей неделе его могут уже активировать для радиолюбителей.
Данные для орбитона:
FOX-1C
1 43767U 18099K 18338.90907961 -.00000058 00000-0 00000+0 0 9991
2 43767 97.7714 48.0550 0010197 251.4601 213.2643 14.94479743 174
R4NAY
Сообщение R4NAY » 09 янв 2019, 11:30
Хорошее познавательное ВИДЕО в котором рассказывается много информации касаемо радиолюбительских спутников. Думаю будет интересно именно для начинающих радиолюбителей.
R4NAY
Сообщение R4NAY » 12 фев 2019, 20:44
14 Февраля 2019 года официальная дата запуска первого радиолюбительского геостационарного спутника ES`HailSat 2,
но уже сейчас его вовсю тестируют радиолюбители и проводят QSO.
Для наблюдения есть пока два рабочих WEB SDR приёмника :
eshail.batc.org.uk/nb/
websdr.is0grb.it:8901/
можно послушать, активность есть.
P.S - через хром очень плохо работает, нет звука, через оперу всё отлично.
R4NAY
Сообщение R4NAY » 22 фев 2019, 21:25
Немного информации по спутникам:
Для Es`HailSat2 активировали ещё 2 websdr приёмника:
appr.org.br:8902 - бразильский
188.210.92.22:8902 - бельгийский
по поводу FM спутников -
AO-85 отключен до 2 июня 2019 года, по причине низкого заряда батареи. Подробнее...
AO-95 (Fox-1Cliff) который запустили 3 декабря 2018 года не будет введён в эксплуатацию , после запуска на орбиту перестал работать приёмник транспондера. Подробнее...
18 Января 2019 на орбиту запущен новый японский линейный транспондер Nexus Fuji-Oscar (FO-99) - в данное время ожидается его активация.
Частоты:
Линейный транспондер SSB/CW
Downlink ( 435.910 MHz - 435.890 MHz )
Uplink ( 145.900 MHz - 145.920 MHz )
CW-FM 437.075MHz
QPSK 435.900MHz
FSK 435.900MHz
R4NAY
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
