Телеграфный ключ.
Re: Телеграфный ключ.
Сообщение ua4ne » 02 мар 2019, 05:45
Саша, как работает система антидребезга в последней модели? Я ее не увидел, она спрятана внизу?
Сообщение titanik71 » 02 мар 2019, 06:54
Какая модель? Прикрепи фото или дай ссылку.
Сообщение titanik71 » 16 мар 2019, 18:48
В манипулятор добавлен переключатель реверса точка-тире и магнитное крепление к стальной поверхности.
Сообщение titanik71 » 22 мар 2019, 12:36
Шильд заказной.
Сообщение titanik71 » 11 май 2019, 18:05
RM4N писал(а):Саша, это просто механика?
И зачем 2 кругляша металлических на корпусе?
Набор крепления к различным поверхностям (резьбовая заклепка, гайка мебельная забивная, шаблон для сверления).
Сообщение R4NX » 05 ноя 2019, 20:47
Сваял воттакой BUG...для работы левой рукой!
Сообщение titanik71 » 14 июн 2020, 11:59
ПОЛУЧАЕТСЯ такая модель.
КОМУ веса ключ будет недостаточно, на ключик можно поставить слона :) , только резинки из под основания ключа выплывут.
Основание плиты 10 мм сталь. Цилиндр диаметром 70 мм сталь, вес одного цилиндра при высоте 50 мм 1.5 кг. Главный рычаг удлинен от главной оси в сторону контактов на 15 мм.
Сообщение ua4ne » 15 июн 2020, 02:26
Масса ключа килограммов шесть, получается? Можно использовать в качестве гантели.
Мой ключик где-то полтора кило. Чтобы он не елозил по столу, ножки стоят на липучке. Так что массы мало не бывает -))
Сообщение R4NX » 15 июн 2020, 14:24
Titanik,все доложно быть в разумных пределах...
Размеры...вес...
Соотношение механизма к размерам основания...
Да,манипулятор желательно что б был тяжелым...
У меня есть манипулято,теперь постоянно на нем работаю,
У него основание ... из ...чугунное литье!
Манипулятор конец 30-х,начало 40-х годов...Англицкий..
Может и вам попробовать освоить литье из чугуна?
(BEGALI рядом стоит...Два красавца!
KENT в поля беру...)
Сообщение titanik71 » 15 июн 2020, 14:37
Литье в землю Авитек, машика и Станкостроительный. Моделька фанерная для литья пылится больше года.
Сообщение titanik71 » 15 июн 2020, 16:56
Вес чугунной отливки примерно 2 кг.
Сообщение ua4ne » 15 июн 2020, 21:40
Вот эта чугуниевая моделька мне бы понравилась.
Сообщение titanik71 » 16 июн 2020, 10:48
Вытянул в 3D.
Сообщение roman_bus » 16 июн 2020, 22:32
из гранита бы ее выпилить - вот это дело))
73!! Роман R4NBC
roman_bus
Благодарил (а): 385 раз.
Позывной: R4NBC
Сообщение titanik71 » 17 июн 2020, 13:23
roman_bus писал(а):из гранита бы ее выпилить - вот это дело))
Позолоченный вольфрам затмит Все остальное. :)
Сообщение titanik71 » 04 июл 2020, 16:29
Остается довести заготовку до финиша, но возможно на это продлиться не один месяц.
Сообщение titanik71 » 05 июл 2020, 11:44
В черновом варианте.
Установить ключ можно сверху и снизу.
Сообщение titanik71 » 18 июл 2020, 09:14
Покрашен акрилом, вес без ключа 5.45 кг, высота 63 мм. Устойчивость к сдвигу на поверхности с приложением силы за кноб 1.6-2 кг.
Сообщение RM4N » 18 июл 2020, 13:32
Дизайн, Саша, дизааайн!!! :evil:
Это похоже на наковальню! Уж сорри! Как раз 5 кг, отдачу давать не будет, если лист железа на нем править.
Видел Альманах!?
У тебя ж механика то хорошая, сделай внешний вид! Ты ж все сам...сам, ни с кем не советуешься. А стоило бы.
Сообщение titanik71 » 18 июл 2020, 15:15
Кроме альманаха существует дизайнерский телеграфный ключ серии "Марк" https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-kly ... -mark.html Но за два года рабочего ключа обществу предоставлено не было.
Дизайн + механика = стоимость :pardon:
Отзыв СДЕЛАН В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ "Насколько я знаю, ключ HST у Бегали является (роскошной) копией русского
ключа! Я более чем доволен вашей версией дизайна."
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 0
