Разьемы СР-50
Разьемы СР-50
Сообщение R4NX » 05 мар 2019, 18:25
Ищу пару разьемов под кабель РК50-9-12.Кабель толстый,PL неподходят...
Это скорее подойдут старинные и под пайку...но нужны будут и ответные части...
пара "мам", и пара "пап" - это как минимум...
Re: Разьемы СР-50
Сообщение UA4NDX » 05 мар 2019, 20:21
Олег, если тебе на КВ - точно так же пойдут СР-75 (их море в продаже) А вот СР- 50 УКВ -исты по полтыще берут.....
https://www.avito.ru/barnaul/kollektsio ... 1418474858
Кстати , PL разъёмы можно оплётку прямо поверх металла распаять. А они дешевле в разы
Re: Разьемы СР-50
Сообщение R4NX » 06 мар 2019, 09:47
Володя, диаметр кабеля 12мм.
С разьемами PL... Я уже хлебнул горя...
Я незнаю из какого они металла сделаны, но очень пашивые...
Пробовал оплетку запаять поверх...
Зачищаеш...лудиш...чуть припой подковырнул...
Отваливается... Недержится нихрена...
На нескольких пробовал...такая же хрень...
Разьмы брал в Алми одни, другие в Орионе.
Внешне чуть отличаются...а припой недержится...
Что за металл... Незнаю. Одни магнитятся, другие нет.
Вот такая вот выскочила проблемка...
Re: Разьемы СР-50
Сообщение RM4N » 07 мар 2019, 08:51
R4NX писал(а):Зачищаеш...лудиш...чуть припой подковырнул...
Силумин чёле?
Даю на-водку, может поможет.
1. Завод Симметрон (хухль в помощЪ)
2. СК "Спецкабель" www.spcable.ru
Re: Разьемы СР-50
Сообщение R4NX » 07 мар 2019, 20:40
RM4N писал(а):Силумин чёле?
Андрей,честно,незнаю что за метал на PL-ках....
В свое время делал из них переходники - PL на СР50(как на приборах)...
СР50 - в них тупо вкручивал...без всяких паек....
А тут решил припаять...недержится пайка...
Селумин - это сплав алюминия и еще чегото(цветметчики его неберут) он непаяется...немагнитится...
Эти же разьемы...один тип - магнитится.Другой нет...
на работе поэксперименировал с ними...решил с паяльной кислотой запаять....зря я это попробовал...
Метал...стал черный,как вороненый!Про пайку можно забыть...
По ссылке схожу-посмотрю.Что-по чем и как...
А так,уже нчинаю ждать посылку с разьемами СР50 под кабель РК50-9-12.Наши...советские...от рст "Лен С"
На форумах CQHAM и QRZ RU был как-то разговор про подобные потделки PL,и нетолько...
К словы большинство разьемов PL нерекомендуется использовать на улице...
Некотрые из них подвержены коррозии,окислу...
Особенно дешевые разьемы.И с желтым(под золото) центральным контактом.
Этопокрытие обычная гальваника,окисел какого-то металла(непомню)получается - желтый цвет.
Можно покрыть и алюминивые сплавы.
И вот при разнице металлов центальных контактов между ними происходит химическая реация - контакт теряется.
Если не выкинул - покажу.Незнаю почему но на "маме" на центраьном контакте появляется сопротивление
до десятков Ом.
С этим столкнулся на своей антенне.Появился своеобразный треск прикачании кабеля при ветре.
Тише слышны стали станции...Транс 1:1 через разьемы на кабель и в квартиру...Тюнер на 746 материться начал!
Беру мультиметр ... меряю...непонял...почти 100ом...(думаю прибор китайский)...взял ТЛ4...снова почти 100ом...
Достал ВУ15 ... и снова почти 100ом...
Снял...кабель звонится - целый!А вот с центрального котакта на полотно антенны - почти 100ом.С точки пайки к центральному контакту около ома.
Убрал тазьемы ... кабель припаял напрямую...все встало на свои места....Год с небольшим на улице антенна провисела.
Теперь к чему все это,весь разговор...
Делаю комутатор для четырех антенн.Стоять он будет на улице.И что б не бегать и не переделывать,решил сделать
на советских СР50.Коммутироваться будут релюхами и ц.жила и оплетка...
вот как-то так....или вот такие вот PL-ки попадаются...
Re: Разьемы СР-50
Сообщение RM4N » 07 мар 2019, 21:16
Симметрон разъемы
https://www.symmetron.ru/cgi-bin/search ... q=%F1%F050
Наруже разъемы либо сверху герметизировать специальным герметиком, либо внутрь напихивать смазки. Ну самое простое - вазелин, но это по-старинке, он может и портить.
Буквально вчера испытывали на работе смазку Циатим-221F (с фторопластовой присадкой, не впитывает влагу), держит в разъеме до ... если не изменяет скилероз, 400 Мгц, дальше чуток хуже. Хотя характеристика стабильная, медленно растут потери при заталкивании внутрь разъема этого "солидола". На КВ - самое то! надо бы только проверять на мощностях, не будет ли "кипеть" и превращаться в нечто другое.
Re: Разьемы СР-50
Сообщение R4NX » 07 мар 2019, 22:30
RM4N писал(а):Буквально вчера испытывали на работе смазку Циатим-221F (с фторопластовой присадкой, не впитывает влагу),
Андрей,по твоим ссылкам ходил-смотрел...есть кой что...
У нас на работе бывает иногда у автоэлектиков силиконовая смазка для разьемов.Типа защита от влаги...
В аэрозольных упаковках....Дорогая сволочь...
Выпрошу флакончик как они получат...и надо будет испытать...
Циатим-221 ... в армии на Р-118 Р-140 мазал сам лично все "ножи" в УМ и УСС.нигде ничего не кипело.
А вот на Р-415...там в тюбиках был...типа геля...для разьемов на антеннах...
как давно это было....на недельку бы в армию сейчас...в свою мастерскую....
Re: Разьемы СР-50
Сообщение ua4ne » 08 мар 2019, 07:54
Был свидетелем испытаний. При закладывании ЦИАТИМ-221F в контактную пару N типа КСВ плавно и линейно растет с 1 до 1,3 в диапазоне от 1 МГц до 1 ГГц.
Это несравнимо с "белым автогерметиком" производства г. Казань, который работает только на КВ.
Индекс F это фторопластовая добавка "Томфлон" (томский тефлон), придающая смазке гидрофобность. В отличие от вазелина, на солнце не будет вытекать. Температура каплеобразования 200 градусов.
Re: Разьемы СР-50
Сообщение rw4nn » 29 мар 2019, 01:20
Олег, привет.
Есть N-коннекторы под FD-8DB. Диаметр должен соответствовать.
Угловые.
Re: Разьемы СР-50
Сообщение ua4ni » 29 мар 2019, 08:53
Вот есть такой разъем.
Благодарил (а): 117 раз.
Re: Разьемы СР-50
Сообщение R4NX » 29 мар 2019, 19:54
ua4ni писал(а):Вот есть такой разъем.
Эти разьемы...от Р-405,может от Р-4хх какой-то.Они под кабель РК75.
Сколько было релеек в ремноте и в эксплуатации,у всех разьемы были под РК75.
Прикупил по-случаю СР-50-185-ФВ и СР-50-171-ФВ "уголковый" и "прямой" под мой кабель РК50-9-11
Сколько было в наличии СР50 "мам" поставил на коммутатор.Коммутатор строю на 4 антенны...
Еще нужно штук 6 СР50 "мам",и четыре штуки(можно поболе...шт6) СР-50 "пап" под кабель Ф7мм.
Можно Б\У но что б изоляция была фторопластовая.
Для обмена есть есть пара штук СР-50-811-ФВ "прямые",новые,посеребрянные,фторопластовая изоляция,
под кабель до 11мм.
11мм - внешний диаметр кабеля.
Решил и на стационарных антеннах применить наши,проверенные СР-50
Проверил оставшиеся PL-ки под пайку....легким подковыриваем - слетает припой с металлом
