Можно ли слушать авиа диапазон, полицию Yaesu VX-6R?
Re: Можно ли слушать авиа диапазон, полицию Yaesu VX-6R?
Сообщение nojik » 07 авг 2013, 07:44
interkraft писал(а):А Вы не можете написать инструкцию, как сделать антенну для "чайников"?Изображение
Проще некуда: http://arch.ksys.ru/antenna.html
nojik
Благодарил (а): 17 раз.
Позывной: UD4NAE
Сообщение Maks » 15 июл 2019, 13:24
День добрый, попробую здесь поинтересоваться.
Стал владельцем такой рации как и у ТС. При покупке смотрел на частоту приёма, полагал, что ничего более не надо. УКВ ловит замечательно.
Но КВ - не слышно вообще.
Поэтому в размышлениях: либо антенну для КВ купить\сделать, либо Деген купить?
Что посоветуете?
Maks
Сообщение Toni » 16 июл 2019, 08:40
Кв на VX6 сейчас нужно слушать на частотах ниже 10 МГц в тёмное время суток. В качестве антенны использовать хотя бы кусок провода.
Ну и деген для кв будет поинтереснее, на нём помимо вещалок в АМ можно ещё любителей послушать в SSB.
Сообщение Maks » 16 июл 2019, 11:31
Спасибо! А Деген на родную антенну будет принимать "поинтереснее" или к нему так же надо будет спец.антенну прикручивать?
Maks
Сообщение Toni » 16 июл 2019, 11:54
Maks писал(а):Спасибо! А Деген на родную антенну будет принимать "поинтереснее" или к нему так же надо будет спец.антенну прикручивать?
Дегена у меня не было никогда, поэтому однозначно сказать не могу, думаю что будет лучше. Спец антенны никакой не надо, достаточно куска провода произвольной длины. Полноразмерные антенны для подобных приёмников могут ухудшить приём.
Думаю что на ютубе полно роликов с обзорами Дегена, чтобы у Вас сложилось понимание о его работе.
