Коллективку за городом хАчу
Сообщение r4nat » 31 май 2019, 19:29
https://goo.gl/maps/BYHeVi8ks26d2z7RA, три года назад там была именно такая трубка
Сообщение R4NX » 31 май 2019, 21:31
ua4ne писал(а):Пользуясь случаем, спрошу - вдруг у кого есть трехметровый кусок трубы Д16Т наружным диаметром 22 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Надо для удлинения серединки вибратора 10 мд. Может, продается где в Кирове. Широкодоступную AD-31 пока не хочу, но в крайнем случае - придётся.
Михаил,в Кирове,Д16Т найти проблематично.... АД31 есть во многих магазинах...
На Производственная 29.(в нем еще поликарбонат продают),бывает некоторыее фирмы либо заказ не заберут,либо остатки какие.... но туда надо постоянно забегать-узнавать.Может повезет....
Можно попробовать заказать у них...
Сообщение ua4ne » 01 июн 2019, 06:00
На топе мачты будут размещены два горизонтальных (практически горизонтальных, насколько уж далеко получится растянуть) удлиненных до 1,25 лямбды диполя со взаимными азимутальными углами 30 градусов. По-разному фазируя их половинки и регулируя реактивные нагрузки, можно обеспечить плавный поворот двунаправленной ДН в пределах сектора 46 градусов, а также переключение вперед-назад однонаправленной ДН.
13 дБи - это и так уже приличное усиление -))) А с учетом высокого 40 м берега это будет мечта, а не антенна (но только на восток). На VK-ZL восточном фронте, с учетом высоты берега, диаграммка выглядит так:
https://yadi.sk/i/D05euAFWZeITtg
Подробности с картинками и модельками ТАМ.
Есть еще один, нерассмотренный выше режим фазирования. Запитав диполи в противофазе, можно получить четырехнаправленную ДН с хорошо расщеперенными лепестками, закрывающими ещё более широкий азимутальный сектор. Экзотика, конечно, но иногда и такие углы излучения могут потребоваться. При такой запитке уже потребуется дополнительное СУ, т.к. входное сопротивление будет порядка 10 ом и появится небольшая реактивность.
Диаграмма направленности на восток с учетом высоты берега
Re: Слёт радиолюбителей Кировской области - 2019
Сообщение ua4ne » 13 июл 2019, 07:52
Собираю на земле большую антенну AD-3446 для большой мачты. 40-20-15-10 м. О, ужас, она реально огромна!
Сообщение R4NBB » 13 июл 2019, 13:19
красота , помощь нужна может в поднятии?
Сообщение RM4N » 13 июл 2019, 13:47
R4NBB писал(а):красота , помощь нужна может в поднятии?
А есть вертолет? )))
Сообщение ua4ne » 13 июл 2019, 14:17
Нет, помощь не нужна. Любую работу должны делать профессионалы. Тем более, опасную.
Сегодня делаем верхнюю рабочую площадку типа "корзина" и ставим поворотку. Когда поднимать - может быть, завтра.
Сообщение R4NBB » 14 июл 2019, 20:07
ua4ne писал(а):Нет, помощь не нужна. Любую работу должны делать профессионалы. Тем более, опасную.
если любую работу должны делать профессионалы, то какую работу должны делать непрофессионалы?
П.С.:Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник"...
Сообщение ua4ne » 24 июл 2019, 16:30
Вести с полей.
Старт и финиш процесса водружения антенны AD-3446 на мачту. На первой фотке антенна висит на троллее в полной готовности к операции. Несколько центральных элементов демонтированы, чтоб не мешались под ногами. Сам процесс в его динамике печатлел Владимир Петрович RW4NN на свою камеру.
Сообщение ua4ne » 29 июл 2019, 20:29
Еще немного фотографий.
Сообщение RM4N » 29 июл 2019, 20:45
Очень немного! А "как обгонял, как подрезал"? )))
Сообщение ua4ne » 30 июл 2019, 09:56
RM4N писал(а):Очень немного!
Хочешь 130 мегабайт неразобранных фоток? Да пожалуйста -))
Фотки с войсковой операции
Сообщение R4NBB » 30 июл 2019, 20:01
Михаил Иванович здравствуйте, хотел попросить у вас название или фото чая который был на слете, уж больно понравился. :) не в тему тут писать но в личку получается ....
Сообщение RA4NCC » 30 июл 2019, 20:07
Пу Эр
Сообщение ua4ne » 01 авг 2019, 08:01
На слЁте был чай шу пуэр Инь Хао Гунтин, 2009 года. Его сейчас трудно найти, партия была ограниченная. В затерявшейся посылке из Китая был вот этот чай, он такой же ароматный и вкусный, название переводится "Чем старше тем ароматнее". Повторно высланная посылка припоздала на три дня и не слЁт не успела -)) С посылкой пришло пять пробников, щас сижу дегустирую. Очень понравился вот этот. Вообще, у пуэров есть такая закономерность: дешевое никогда не бывает хорошим. Обратное почти всегда тоже верно, но это уже дело вкуса.
В Кирове я выдержанные пуэры не покупаю, но в порядке антирекламы могу точно назвать то место, куда даже заходить не стоит. Это магазин в доме художников на Свободы. ВсЁ купленное там было отправлено в мусорную корзину. Из недорогих магазинных могу порекомендовать рассыпной Пуэр торговой марки "Райские птицы" в Глобусе.
СЗОфТоп
Теперь по теме. Вчера, пользуясь хорошей погодой и безветрием, поставил на место вибратор 40 мд. Не удержался и сразу померял RX в его разрезе, ничего не подстраивая и не подключая согласующую катушку харпин.
Был приятно удивлЁн точностью совпадения результата измерения с результатом расчета модели (без харпина) для этой же высоты.
Частота 7000 кГц
Модель: R+jX = 12,70 - j25,22 ом
Антенна: R+jX = 13 - j26 ом
ВсЁ идЁт по плану! (С) Методика предварительной настройки элементов "внизу" на высоте 5,5 метра на сей момент себя оправдывает.
К сожаленью, погода сегодня снова испортилась, и ждать безветрия придется долго. Если на земле лЁгкий бриз, то на высоте ОНО уже дует так, что работать некомфортно и опасно.
Сообщение ua4ne » 06 авг 2019, 22:25
Краткий отчет о предварительных испытаниях антенны AD-3446 (h=50 м) на диапазоне 40 м. Сравнение с диполем (h=20 м) на дальних трассах в восточном направлении по скиммерам (SNR), усреднение в течение часа c 21 до 22 MSK. Первая цифра AD, вторая цифра диполь.
9V1RM ... 13,5 .... 8,6
VK4CT ... 25,0 ... 16,5
JF2IWL ... 9,0 ... 4,0
JO1YYP .. 29,0 ... 16,7
ZL4YL .... 13,6 .... 6,0
JA4ZRK .. 25,0 ... 16,3
JS2AAV .. 14,8 .... 2,0
6K2IXF ... 24,6 ... 15,3
Надо сказать, что я и на диполь в этом направлении никогда не жаловался (высокий берег таки), а тут еще с десяток децибел выигрыша как с куста. Антенна пока не крутится и повернута на азимут 80 градусов. На Европу тоже сравнивал с диполем. Фронт-бэк достаточно приличный, но большой статистики пока нет.
После установки остальных (ранее снятых при монтаже) элементов других диапазонов озвученные ранее цифры R+jX немного уехали, и антенна сейчас строит по КСВ~1,0 примерно на 30 килогерц ниже расчетной частоты 7020. Надо будет чуток укоротить вибратор. Во всем остальном плюс-минус туда-сюда реальность с моделью совпала (на сороковке).
Сообщение RM4N » 07 авг 2019, 08:47
Вывод - и на диполь можно работать! ))))))
Сообщение ua4ne » 23 авг 2019, 02:04
Полярная Канада, на минуточку, широта 80 градусов. Вероятно, чудом луч нашел "дырку" в Авроре.
Диапазон 40 м, SNR 39 дБ.
Сообщение ua4ne » 25 авг 2019, 13:19
Сделал для мачты глубинное молниезащитное заземление. Технология погружения заземлителя при помощи перфоратора, прилагаемая к заводскому комплекту, оказалась негодной для моих плотных окаменелых глин. 2 метра в глубину - и тупик.
Решение проблемы оказалось простым. Водяные бурильщики приехали на Зилке и за пару часов сделали скважину требуемой глубины 21 метр.
Антенные дела. Перевесил старый траповый диполь 80/40 м.д. с малой мачты 20 м на отметку 40 метров большой мачты. Что можно сказать. Если "до того" на сороковке на дальних трассах 3-элемента (50 м) выигрывали у диполя (20 м) 9-10 децибел, то теперь с увеличением высоты диполя вдвое этот выигрыш упал до 5-6 децибел. Что вполне предсказуемо.
Сообщение ua4ne » 06 сен 2019, 18:09
Видеопанорама FullHD с вершины мачты. Формат MTS, воспроизводится виндовс медиа плеером, размер при скачивании около 200 мБ. Яндекс-диск тоже показывает встроенным плеером, но с худшим качеством.
https://yadi.sk/i/_e-HlSZ6vuiPXA
