Блок питания для импортного трансивера
Re: Блок питания для импортного трансивера
Сообщение ua4ne » 25 май 2013, 10:02
Импульсник не только пичками гадит, но еще и шумит в широкой полосе. И если нет второго RX с хорошим S-метром, этот шум вполне можно с эфирным спутать.
Забыл добавить, что кабель приемной антенны тоже должен быть ферритами обвешан, причём именно внизу.
Хотя что тут я с прописными истинами -))))
Сообщение RM4N » 27 май 2013, 08:19
Ни один разработчик БП не удосужился показать в техдокументации уровень подавления помех. У меня разработчик переделанных из комповых ПА производил измерения и написал -110 дБ.
Сообщение ua4ne » 28 май 2013, 09:03
RM4N писал(а):написал -110 дБ.
Непонятно совершенно, что за -110 дБ. Относительно чего? Напряжения в сети? -))) И на какой частоте?
Нет, чтобы просто взять и измерить спектр ВЧ помехи на эквиваленте сети, есть же ГОСТ на эти вещи и международные стандарты
Ссылка на статью в журнале "Силовая электроника"
http://www.power-e.ru/2006_04_58.php
http://www.power-e.ru/2007_01_82.php
http://www.power-e.ru/2007_02_71.php
ЗЫ. Наши любительские требования куда жестче ГОСТовских и МЭКовских -))
Сообщение RM4N » 28 май 2013, 09:06
Даю на тестирование свой БП! Сами посмотрите.
Сообщение ua4ne » 28 май 2013, 09:15
Давай, неси, померяем -)) но надо будет стенд собирать
Сообщение RM4N » 28 май 2013, 14:20
Вот сайт разработчика: RU3UJ
В частности: Три фильтра на ферритовых сердечниках по сетевому входу, два ВЧ по выходу, уровень радиопомех -110 dB.
Для сравнения неплохо было бы и китайские протестировать на стенде.
Сообщение RM4N » 20 июн 2013, 20:23
Приветствую!
Пришел блок HTS-600 (12)
Вопрос: выход сделан 4+4 контактных зажима на болтах. Как лучше соединить все 4 вместе, чтобы те 2 провода, которые идут к потребляющей системе, можно было подключать? Или можно взять питание с одной пары клемм? Будет использоваться с KL-500. Там сечение входных проводов ПА при 50А примерно 6 квадратов. Какие проводки от БП и как лучше соединить в 2 точки - плюс и минус?
Сообщение UA4NDX » 21 июн 2013, 06:32
Выводы "выхода" внутри,на плате, запараллелены. Можно провода 50А разделить на 3 клеммы,такой "гребёночкой" (и + и-) А потребитель 20А и от одной пары клемм хорошо держит....(важно винты не сорвать,хотя бы для этого...)
Сообщение Илья » 21 июн 2015, 19:28
ua4ne писал(а):Друзья, не забывайте свои импульсники с обеих сторон обвесить солидными ферритами.
А солидные- это какие например?
Илья
Благодарил (а): 20 раз.
Позывной: R4NAR
Сообщение UA4NDX » 21 июн 2015, 20:09
Например такими: (проницаемость-большая = 4000) В коробочке, по сети -примерно такие же , прямо шнуром намотано. Никаких конденсаторов не нужно ! Блок у меня подвешен снизу стола , и фильтры -там же . Блок НЕ заземлён ! (корпус блока соединён с - 12 в.) В блоке убрана цепочка с фазы и нуля конденсаторы на корпус, После этого помехи от него нет НИГДЕ, даже на 160м.
Сообщение ua4ne » 21 июн 2015, 22:10
Илья писал(а):А солидные- это какие например?
UA4NDX писал(а):Блок НЕ заземлён ! В блоке убрана цепочка с фазы и нуля конденсаторы на корпус
Абсолютно правильный подход к делу. Когда нет радиотехнической ВЧ земли (а её в наших шеках по умолчанию нет в принципе) конденсаторы на эту "якобы землю" никакой пользы не приносят. Один только вред от них (ещё с времён первых PC-XT и первых сгоревших COM портов) и дополнительная утечка для УЗО.
Что ещё добавить к той картинке. Для снижения паразитной ёмкости между концами дросселя мотать его в две секции, и концы выводить с противоположных сторон кольца. Так же, как это делают в антенных токовых балунах, см. рис.
Сетевой дроссель мотать параллельно всеми тремя проводами - L, N, PE.
"Землить" (соединять с силовой электротехнической землёй) цепи PE и минуса питания только снаружи дроссельной "обвязки", сам корпус БП не заземлять.
Такой же дроссель (или 1-2 десятка ферритовых защёлок) установить на фидер приёмной антенны со стороны шека.
Годятся ширпотребовские ферриты 2000НН. В Чипе-Дипе большой выбор недорогих больших колец разных размеров.
Если есть возможность выбора, то лучше брать импульсник класса B по стандарту EN55022. У Минвэлла такие есть. Например, серия HRPG.
Пример намотки блокирующего дросселя в две секции
Сообщение Илья » 26 июн 2015, 13:07
ua4ne писал(а):Годятся ширпотребовские ферриты 2000НН. В Чипе-Дипе большой выбор недорогих больших колец разных размеров.
Там в основном марки НМ, а годятся ли они (НМ) для намотки дросселя кабелем премной антенны?
Илья
Позывной: R4NAR
Сообщение RM4N » 26 июн 2015, 15:24
Серии НМ проводят ток через себя, и вся разность, они с железом. Греться будут на больших мощностях. Потери у них.
Для запорных дросселей на кабель вполне сойдут. Для согласующих трансов уже как бы не фонтан.
Недавно... повесили на кабель колечко, для снятия мощности на прибор, еще проводок не намотали токосъемный, а колечко нагрелось на 200 ваттах и расплавлять оболочку кабеля начало :) Проверили, железяка...
Сообщение UA4NDX » 23 янв 2017, 20:25
Пришлось недавно ремонтировать M-W блок питания 200 ваттный на 24 в. Надо было ещё 3-4 Ампера из него вытянуть. Оказалось просто : на плате есть "токовая перемычка " J1 называется - в параллель ей ещё от выводов кондюров поставил парочку перемычек J2, J3. Да и основной электролит 170,0 мкфх400 в поменял на 220, 0 + 47,0 х400 вольт (первый пришлось положить, только тонкие в продаже были) Если блок старенький -то и выходные литики неплохо поменять на бОльшие номиналы (там места много) Результат = вместо 9А стал давать 13 А без какого то падения напр. (полупроводники почти холодные как были так и остались, транзисторы и силовой шоттки диод)
P.S. В блоках M-W кондюр на 400 вольт САМ НЕ РАЗРЯЖАЕТСЯ, держит 350 вольт часами, будьте осторожны!
Сообщение UA4NDX » 23 янв 2017, 21:33
Может кто хочет стать мастером по ремонту? Верный кусок масла...Правда курс платный : http://a-golubev.ru/courses/psdm/?utm_s ... 5880594448
Сообщение Valerye » 23 янв 2017, 23:46
Отремонтировать импульсник ? Обращайтесь ...
Valerye
Сообщение r4nat » 24 янв 2017, 09:41
А перестроить по напряжению с 32вниз да 24вольт ? NDX вкурсе
Сообщение UA4NDX » 25 янв 2017, 07:25
r4nat писал(а): NDX вкурсе
Я -не в курсе , sorry. 73!
