Коллективку за городом хАчу
Сообщение ua4ne » 08 сен 2019, 17:45
Станиславский ("Не верю"). VE2WU 20mb SNR 84 дБ.
Сегодня в пол шестого вечера. 4 элемента, H=50 метров. У VE2WU на 20 м.д. трех-этажный стек на 75 метровой поворотной мачте. TF4M дал в это же время с того же направления 53 дБ. Какая-то аномальная аврора сегодня.
ЗЫ. Через 20 минут все вернулось в норму у обоих.
Сообщение ua4ne » 11 сен 2019, 16:19
В прошлую субботу, пользуясь тихой безветренной погодой, настроились еще два диапазона антенны AD3446 - двадцатка и пятнашка. У обоих вибраторы пришлось немножко укоротить - в сумме плеч на 20 и на 8 сантиметров соответственно. Расчетные индуктивности харпинов при них также оказались чутка завышенными, но хорошо подогнались методом "растяжения гармошки". Сделал пока только одну итерацию, поэтому строгой единички КСВ не получилось. На сей момент двадцатка 1,2; пятнашка 1,4. На первых порах это устраивает, долизывать будем потом.
Вероятная причина расхождений с моделью - неадекватность собирательной питающей линии трехдиапазонного "кластера". В модели труба линии круглая, в антенне - квадратная. Других причин я не вижу. Но всё лечится, благо доступ ко всем вибраторам есть.
К отношению фронт-бэк и к симметрии диаграммы у меня претензий нет, всё как в аптеке.
На топе мачты установлен коммутатор на восемь антенн, так что резерв для подключений новых антенн пока имеется -))
На очереди - восьмидесятка. Свято надеюсь, что к зимнему сезону на топе мачты сам собой появится коммутируемый двойной 1,25 ля диполь и доделается долгостроенный спитфаер.
Сообщение ua4ne » 12 сен 2019, 17:38
Тут один человек полетал на мотодельтаплане и прислал фотку с высоты полета птиц. Красота!
Есть еще одна новость. Сегодня я оформил договор на приобретение еще одного гектара (на снимке он "прилепится" снизу, как бы с переднего плана). Сейчас он густо зарос молодым ельником, но я свято надеюсь, что в скором времени ельник самовыпилится, и появится достаточно пространства для размещения приёмной фазированной решетки на НЧ диапазоны. Ориентировочные размеры прирезанного куска 80х120 метров.
Сообщение ua4ne » 20 сен 2019, 10:44
Интересное письмо получил от американского радиолюбителя. В нем нет ничего личного, поэтому я думаю, что его можно опубликовать.
Ему 80 лет, радиолюбительский стаж более 60-ти. Но эта QSO со мной на сороковке была его самой первой QSO с Россией, он хочет получить бумажную карточку и повесить на стену. Пишет, что ему понравилась моя антенна и что она звучит как "King of DX" -)) Я перепутал диапазон и ему по ошибке "приврал", что у меня 4 элемента, на самом деле - три, конечно.
Hello Mike, I am so glad to get email from you.
My station is an old Yaesu FT990. It is old and nice to operate. I wish the noise figure was a little better, but it is great for a transceiver that is about 25 years old. I got it used from a XYL whose husband died. I use an old (1935) Vibroplex Lightning bug that was originally bought new by a railroad telegrapher. I bought it from his son who was 91 years old and he gave me the full history of the Bug..
I use a Hustler vertical mounted on a chain link fence. It is not the ultimate way of grounding according to the antenna experts. It is “ok” for me because I have limited space.
Did you fabricate your own 4 element beam? It sounds like you are a King of DX. I have only worked Japan 3 times, Czech Republic once, Bulgaria once, French Morrocco once(60 years ago), and Argentina once. I am trying to bring my copy speed up to 20 to 25 wpm. Then I would feel more comfortable with the DX operators.
When I took my Extra test, I had to copy 20 wpm for one correct minute out of five minutes. I did that back when I was about 30 yrs old and it was coming easy for me, but over the years, I have lost some of it.
Thank you for slowing down for me. I heard you later making qso’s and you were sending and receiving with stations at 35 or faster.
I will be 80 in March and I have been a ham radio op since I was 16. Most of my time is spent “tinkering” with older equipment. That is what I grew up with.
Mike, I know your QSLing is mostly all done electronically. But if you ever find time, would you send me a card from Russia. It does not have to be a regular type of QSL card. It can be just a common post card with your name and call sign had written or any way that would be easy to do. It would be nice if it is just a post card with the post stamp and post marks on it. I know postage is probably expensive and I will send you the cost to send it. There is no hurry for this, but I would really like to have anything showing I really had a QSO with you. I want to put it up in my shack.
Thank you for taking the time to reply.
Phil, K9DNH
Сообщение ua4ne » 23 сен 2019, 10:53
Вчера днем наблюдал редкое в наших краях явление. По крайней мере, я с ним столкнулся впервые, может быть, раньше просто не придавал значения.
Эфир был чистейший, работал на двадцатке на Штаты. Шум 0 баллов. Вдруг налетела низкая темная туча и пошел ливень вперемешку со снегом. Шум и треск внезапно вырос до 9 баллов, работать стало невозможно. Туча ушла, и сразу всё вернулось в норму.
Это явление наблюдалось только на одной мачте высотой 50 метров, причем на всех размещенных на ней антеннах диапазонов 80, 40, 20, 15 и 10 м, независимо от направления. В то же время RR-33 на рядом стоящей 20-метровой мачте, а также вертикал диапазона 80 метров (25 метров высотой) на помеху никак не реагировали, все было чисто.
Какая-то непонятная "избирательность" помехи только на одну большую мачту. Понятно, что это какая-то статика, но где и что прошивало - это для меня загадка. Вероятно, что это как-то связано с самой мачтой, т.к. помеха принималась на все размещенные на ней антенны. Мачта заземлена, секции мачты проварены, неконтакт между ними исключен. Антенны на ней - траповый диполь на 80/40 и AD3446 на топе. Вибраторы AD закорочены харпинами и заземлены на мачту через коммутатор. В коммутаторе стоит разрядник на 600 вольт. Вибраторы диполя не закорочены, но в коммутаторе (другом) тоже разрядник. Оттяжки мачты на изоляторах - может быть их могло прошивать? У меня других идей нет. Кто что скажет?
Сообщение ua4ne » 03 окт 2019, 06:06
История с дождем, большой мачтой и шумами повторилась один в один. Сегодня утром прошел ливень, и шум на сороковке доходил до S9+20 дБ.
Гипотеза такая. Тут дело даже не в высоте мачты, а в площади ее металлических конструкций. У большой мачты она огромна, в сравнении со всеми остальными. Капли дождя, попадая на поверхность мачты, отдают ей свои электростатические заряды, далее идет переизлучение и прием широкополосного белого шума всеми ближайшими антеннами, которые на ней установлены.
Рядом расположенные тощенькие мачты с их антеннами на эту помеху не реагируют вообще и никак.
Сообщение UA4NDX » 03 окт 2019, 12:41
ua4ne писал(а):Какая-то непонятная "избирательность" помехи только на одну большую мачту. Понятно, что это какая-то статика, но где и что прошивало - это для меня загадка. Вероятно, что это как-то связано с самой мачтой, т.к. помеха принималась на все размещенные на ней антенны. Мачта заземлена, секции мачты проварены, неконтакт между ними исключен.
Михаил, доброго дня. Поделюсь своим впечатлением, о точно такой же помехе... У меня только одна "высоко"-стоящая антенна, заземлённый (хорошо, качественно: 45 квадратов медь) вертикал на лифтовой будке... Всё совпадает один-в- один с Вашим случаем. (При этом на наклонный луч,который не заходит на крышу вообще - почти нет увеличения треска разрядов...) Только, думаю, я даже усугубил ситуацию, оставив на вершине штыря маленький пластиковый колпачёк (от залива воды) . Думаю, он работает как малый "накопительный конденсатор", естественно, многократно пробиваясь микро-разрядами.(на ранее стоявшем ,более высоком штыре, этого не было,но там вершина была с пробкой внутри....) Попробую убрать колпак- доложу позднее....Наверное, кусочки диэлектрика можно и Вам поискать на башне ? ( Ну, это предположение,конечно.) 73!
Сообщение UA4NDX » 04 окт 2019, 06:36
Михаил, поскольку Вы не отвечаете, хочу уточнить, что я имел ввиду в вашем случае : Может на лампы сигнального освещения стоит надеть экраны из металлич. сетки ? Может быть антенны ,идущщие "вбок" - не стоит делать со слишком качественными изоляторами ?? (применить ,скажем текстолит вместо фарфора ? Как примерно у троллейбусников? ) В любом случае ,локализовать место "пробоев" можно попытаться приёмником " Лес -145" ,которые имеются на СЮТ . Буду благодарен, если сделаете какой-то анализ ситуации. 73!
P.S. Организовать на самой вершине башни что то вроде громоотвода "метёлкой" ? (путь для лидера ,по Гончаренко....) http://dl2kq.de/ant/kniga/71e.htm
Сообщение ua4ne » 04 окт 2019, 10:11
Ну не знаю -)) Версия с колпачками как-то сомнительна. Понаблюдаю еще за происходящим, каждый ли дождь приводит к такому эффекту.
На топе молниеприемник стоит, он поднят на 3 метра над траверсой. Его бы еще, конечно, надо закоротить тросом на тело мачты, сейчас он замыкается через опорный подшипник и корпус поворотки.
По характеру помехи это не статический пробой совершенно. Белый широкополосный шум по всем частотам равномерной интенсивности. Мощность шума зависит от силы дождя. При пробое изоляторов высоковольтной статикой были бы единичные редкие разряды (если бы они были сухими, конечно).
Кстати, диполь "идущий вбок" шумит меньше, чем яга на топе. Когда яга шумела на плюс 20, диполь шумел на 9 баллов, и на него еще можно было хоть что-то принимать.
Сообщение UA4NDX » 04 окт 2019, 10:45
ua4ne писал(а):По характеру помехи это не статический пробой совершенно. Белый широкополосный шум по всем частотам равномерной интенсивности
Так тогда и проблемы нет никакой . Просто смириться с этим. ( у себя, я уверен, можно улучшить ситуацию с моим вертикалом, у меня слышно микро-пробои... ) Кстати, на 144 яга при подходе облака, шумит тоже равномерно, там "треска" нет . Правда и земли -разные . 73!
Сообщение ua4ne » 05 окт 2019, 10:16
Сегодня кратковременные дожди и ливни, самое время поизучать это явление.
Шум появляется не сразу после начала дождя, а спустя несколько минут. Видимо, нужно чему-то там намокнуть, чтобы образовалась проводящая ток мокрая поверхность. Ну например, это может быть слой краски на мачтовых конструкциях.
Сегодня я не увидел явной связи между интенсивностью ливня и мощностью шума. Может быть и такое - сильный ливень есть, шума нет. Ливень перешел в моросящий дождь - шум плавно растет до 9+20 дБ.
О! Сверкнула молния, эксперимент пора сворачивать! Нуевонафиг, я еще не приварил к мачте глубинный заземлитель (кто ж знал, что в октябре может быть гроза).
Сообщение ua4ne » 14 окт 2019, 04:27
Сегодня ионосфера после крайней бури окончательно устаканилась (мощность 9GW), и на сороковке открылся ночной полярный канал на побережье Дикого Запада. Юкон, Вашингтон, Юта.
Сообщение ua4ne » 11 ноя 2019, 17:03
Позавчера-вчера я столкнулся с изнаночной стороной направленных антенн.
40 м.д., работает DX экспедиция из Полинезии. В этом направлении у меня прохождение есть "всегда", поэтому я немало удивился, что народ со всей Европы работает вовсю, а я на свои 3 элемента совсем ничего не слышу. Обычно бывает наоборот -))
Наконец, кое-как услышал. Случайно переключился с яг на диполь - и станция "загремела".
Что такое? Смотрю КСВ - а настройка-то у Яг убежала далеко вниз примерно на три сотни килогерц. У диполя, кстати, убежала тоже. Тюнер вроде бы помог настроиться, но ситуация качественно не изменилась: на яги DX не отвечает, на диполь ответил почти сразу. И на прием большая разница осталась в пользу диполя. Похоже, что на яге уехали не только резонансы, но и ДН стала никакущей.
Что это было такое - мог ли так сильно повлиять гололед на трубах яг? Может быть, уехали удлиняющие катушки на элементах? Сегодня должно все растаять, посмотрим, пришло ли в норму. Вроде, и гололед-то был так себе, несильный.
Сообщение roman_bus » 11 ноя 2019, 22:40
У нашего уважаемого общего знакомого резонанс тоже сполз на 200кГц по причине обледенения - как говорит классик: "Такова селяви" :pardon:
73!! Роман R4NBC
roman_bus
Благодарил (а): 385 раз.
Позывной: R4NBC
Сообщение RM4N » 12 ноя 2019, 18:39
ua4ne писал(а):Что это было такое - мог ли так сильно повлиять гололед на трубах яг? Может быть, уехали удлиняющие катушки на элементах? Сегодня должно все растаять, посмотрим, пришло ли в норму. Вроде, и гололед-то был так себе, несильный.
Совершено так!
Я с таким не сталкивался, видимо потому что не было данного события ни разу до этого на имеющиеся на крыше антенны. Резонанс на 40 опустился 6850. На 20 не измерял.
Слазил, посмотрел, слой 5мм на тоненьких проводах, и не стряхнуть. Позавчера все оттаяло к вечеру, все вернулось на круги.
Сообщение ua4ne » 12 ноя 2019, 22:41
Да, вчера всё пришло в норму, и пропавшая диаграмма вернулась на место -))
Сообщение ua4ne » 25 дек 2019, 03:17
Сороковка бьет рекорды. Такие цифры (58 дБ на 40 м.д.) на американских скиммерах я вижу впервые. Антенна AD-3446 (3 элемента), 500 ватт.
Весь декабрь с 14:30 примерно до 16:30 местного времени ежедневно на 40 м.д. открыто прохождение на Северную Америку. Штаты и Канада хорошо отвечают на CQ. Стоваттные дипольщики и вертикальщики начинают массово отвечать, когда американские скиммеры показывают SNR 20-25 и более децибел.
Из всех корреспондентов выделяется K0ZR, он постоянно дает и получает от меня рапорты 599. По его словам, работает на 22-элементную антенну. Вероятно, антенна проволочная на фиксированное европейское направление.
Сообщение ua4ne » 28 дек 2019, 15:43
В новогодние каникулы я ежедневно буду на сороковке в районе 14-16 часов. Кто желает поработать в группе на Северную Америку, подходите. Частота в начале CW участка.
ЗЫ. Или в гости приезжайте на коллективку -))
Последний раз редактировалось ua4ne 28 дек 2019, 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение RM4N » 28 дек 2019, 15:50
Я слушал как-то. Ты отвечал с рапортом 599, я вообще не слышал станции. Поэтому усилия наши тщетны. :wall:
Сообщение ua4nu » 29 дек 2019, 07:53
Михаил, можно сделать аудио с 40-ки твоей работы на NA на общий вызов, минут на 5. Ну, чтоб нам, проволочникам-верёвочникам получить под Новый год этакий подарочек.
Евгений
ua4nu
Позывной: ua4nu
