City Windom
City Windom
Сообщение RM4N » 12 авг 2019, 17:03
Кто имеет опыт самостроения данной антенны?
Re: City Windom
Сообщение Toni » 12 авг 2019, 18:39
Тоже интересна эта антенна, в частности изготовление трансформатора 1:4.
Re: City Windom
Сообщение RM4N » 12 авг 2019, 19:06
Toni писал(а):Тоже интересна эта антенна, в частности изготовление трансформатора 1:4.
Транс как раз не самая сложная штука.
Я изготовил 2 разных. Один по "опыту" тех, кто делал эту антенну, из инета собственно. Транс как бы стандартный, описан везде. Второй вариант выбрал несколько другой.
И что получилось.
1. Трансформатор не работает (на балансную нагрузку)
2. Трансформатор работает на балансную нагрузку со 100% эффективностью.
Хитрость в том, что нам здесь нужен UnUn, а не BalUn. Ибо что кабель, что антенна - несимметричны.
Первый вариант собрал на разных кольцах, и на обоих типах у меня не получилось согласовать с "симметричным" резистором 200 Ом.
Второй сразу сделал на тех, которых планировал. Результат сразу положительный.
Проверить UnUn нет возможности.
Расчет на ММАНА дает хорошие результаты на 1 диапазоне (как правило самый НЧ), удовлетворительные на двух и негативные на одном.
Но этот расчет не учитывает, видимо, некоторые параметры. Разбирать их не буду, а пока решаю вопрос с изготовлением и измерением параметров.
Размеры плеч на рисунке для 160м диапазона.
Соотношение плеч 1:2
Например, для 40м уже будет 6,5м/13м
Некоторая информация у производителя - https://www.radial.ru/faq/texts/cw80100/
Транс готовится просто, сначала прикидываем свою мощность. Скажем, 100 ватт, тогда сечение сердечника примерно 1 см2 будет достаточно.
Затем сечение провода. Думаю сечение на 10А будет достаточно. Афтары рекомендуют МГТФ-0,5.
Наматываем невитую пару проводов 15-16 витков. Далее соединяем по схеме выше.
Отсекающий дроссель их трубочек от мониторов. Я измерил 5 трубочек по 20мм, есть такие, чтобы в кольцо входили 2 витка RG-58. Такой дроссель показал 48 мкГн. Для 40м хватит. Для 80-160м надо 70-100 мкГн.
Проницаемость моих ферритовых трубок 600-1000. Ставил вперемешку разные.
Re: City Windom
Сообщение R4NX » 13 авг 2019, 20:51
RM4N писал(а):Например, для 40м уже будет 6,5м/13м
Андрей,а на 80м....? Подскажи пож.
Re: City Windom
Сообщение RM4N » 14 авг 2019, 13:32
Народ вот такие делает.
Наши делают 13/26м
Re: City Windom
Сообщение R4NX » 15 авг 2019, 05:50
RM4N писал(а):Наши делают 13/26м
Благодарю Андрей!
А "наши" это кто?
И еще вопрос - акромя 80-ки на каких-то еще будет работать?
Re: City Windom
Сообщение RM4N » 15 авг 2019, 19:59
R4NX писал(а):А "наши" это кто?
Там сверху рисунок... болгары наверное.
В Европе даже волны длиннее ))) Но колея уже!!
Обещают, что будут все диапазоны работать, 80/40/20/15/10
Ну кто ж поверит то в такое!! )))
Re: City Windom
Сообщение Валерий К » 17 ноя 2019, 20:25
Уважаемый народ. Кто нибудь пробовал такую Антенну на все диапазоны от Радиала на 100 или 1000 Вт ?
Валерий К
Позывной: RA4NK
Оборудование: VX-5r, UW3DI
Re: City Windom
Сообщение dims » 17 ноя 2019, 22:10
Есть такая,работает(cw40-100).
dims
Благодарил (а): 23 раз.
Позывной: R4NAV
Оборудование: FT-450D+CW40-100,maycom bs-27+boomerang 27a ,yaesu vx-3r,Wouxun KG-UVD1P
Re: City Windom
Сообщение rw4nn » 18 ноя 2019, 03:12
Это чудо относится к классу "сурогатных" антенн,
а они работают на всех диапазонах и при любых мощностях.
А вот каково их качество и уровень излучаемых помех это вопрос
совсем другой.
Re: City Windom
Сообщение roman_bus » 18 ноя 2019, 11:06
Наверно все понимают, что CW и прочие веревки радиолюбители вешают не от хорошей жизни. Даже простой диполь далеко не всегда есть возможность использовать. City Windom потому и называется городским, что его можно растянуть с балкона до березы. Других плюсов у этой антенны нет и быть не может. У меня на офисе висит самодельная CW40.RM4N не ДЛЯ чего-то, а ВОПРЕКИ :pardon: :cw:
73!! Роман R4NBC
roman_bus
Благодарил (а): 385 раз.
Позывной: R4NBC
Re: City Windom
Сообщение rw4nn » 18 ноя 2019, 12:48
Да, ты абсолютно прав. Это главное преимущество этой антенны.
Бизнес потому её и проталкивает.
Обычный "луч" ("веревка" и т.д.) будет во много раз эффективнее.
Но все, конечно, зависит от места расположения.
У меня в какие-то годы был с лоджии 70-80 метров, но правильно
согласованный. Даже на 160м был BY1 (олимпийский), а на 80-30 это было что-то.
Сейчас у Абатурова с балкона на землю (к столбу). Он очень доволен.
Выбор понятен - либо классика с хорошим исполнением,
либо сурогатина с соответствующими последствиями.
Re: City Windom
Сообщение Валерий К » 18 ноя 2019, 16:59
Да простят меня корифеи радио, однако возник вопрос в чём разница
UnUn и обычного балуна при согласовании этой "верёвки" .
И ещё. Пишут например балун 1:9 , а иногда 9:1 и в чём разница ?
Спасибо.
Валерий К
Позывной: RA4NK
Re: City Windom
Сообщение rw4nn » 18 ноя 2019, 19:00
Как написано в чем -то вроде описания "не подлежит обязательной сертификации".
Трансформацию он выполняет и наверно неплохо (не проверял), но согласование
в принципе выполнить не сможет. Входное сопротивление комплексное и реактивную часть,
это не по его части.
9:1 или 1:9 - как включишь. Без вопросов.
Re: City Windom
Сообщение R4NX » 21 ноя 2019, 05:30
RM4N писал(а):Народ вот такие делает.
Наши делают 13/26м
Андрей,4:1 делают на кольце....
а что если сделать его на ферртовом стежне?
Re: City Windom
Сообщение R4NBB » 16 дек 2019, 09:54
Чертеж исполнение антенны с несущим тросом.
Re: City Windom
Сообщение dims » 16 дек 2019, 17:00
у меня практически такой же подвес,только канатик синтетический "данлайн"(4мм).соответственно разбивать не надо орешками.
dims
Позывной: R4NAV
Re: City Windom
Сообщение Валерий К » 17 ноя 2021, 13:06
Всем доброго дня и не болеть !
Примерно год назад приобрёл в РадиоЭксперте CW 80-1000.
Этим летом в "Куршавеле" подвесил горизонтально.
На стандартных 100 Ватт проводил связи и не плохо,
правда при этом меня слышали дальные р/ст не очень громко, нужно
мощу Ват на 600-700.
Работает на всех диапазонах , КСВ около 2 и выше.
Стальной трос заменил на 2-а капроновых шнура, немного полегче.
Горизонтально подвешивать конечно неудобно.
На ней присутствуют 2-е "гири" по 430 гр и тянут сильно вниз.
Это Дроссель и трансформатор.
Самое то это подвес с низу вверх или сверху вниз градусов этак 30-45 для города.
Пожалуй Просто длинную "верёвку" более экономично и практично.
Спасибо.
Валерий К
Позывной: RA4NK
