Телеграфный ключ.
Re: Телеграфный ключ.
Сообщение RM4N » 18 июл 2020, 18:57
Механика в Альманахе запатентована, но он не стал стоить бешеных денег.
Когда я на него перешел, оказался в другом мире. Может если перейду на 5 кг, вообще в космосе буду? ))))
Сообщение titanik71 » 18 июл 2020, 19:36
А смысл патентования? А пять килограммов на альманах или под и будет тебе счастье.
Ранее альманах оставлял черный мерзкий след, а сейчас?
Сообщение R4NX » 19 июл 2020, 08:04
titanik71 писал(а):Ранее альманах оставлял черный мерзкий след, а сейчас?
Это какой же он след оставлял?
А какой след оставляют манипуляторы Бенчер? Кент? или Аутотроник? или тот же Бегали?
Последний раз редактировалось R4NX 19 июл 2020, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение R4NX » 19 июл 2020, 08:09
titanik71 писал(а):Кроме альманаха существует дизайнерский телеграфный ключ серии "Марк" https://forum.qrz.ru/50-telegrafnye-kly ... -mark.html
По приведенной ссылке есть фото манипулятора RT5T,тока без крышечки....
А если полазить по-форумам,то механику,как у "Марка" только ленивый неделал.В разных вариациях.
Это пожалуй самая легкая в изготовлении механика манипулятора.
titanik71 писал(а):Отзыв СДЕЛАН В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ "Насколько я знаю, ключ HST у Бегали является (роскошной) копией русского
ключа! Я более чем доволен вашей версией дизайна."
Это на чей же манипулятор? И кем сделан отзыв?
Интересно узнать про копии русского ключа у Begali...
Сообщение titanik71 » 19 июл 2020, 08:57
В зависит от резины.
Сообщение titanik71 » 19 июл 2020, 08:59
R4NX писал(а):Это на чей же манипулятор? И кем сделан отзыв?
Поищи в интернете, потрудись.
Сообщение R4NX » 19 июл 2020, 11:04
titanik71 писал(а):Поищи в интернете, потрудись.
Щааас!
Тогда раскажи про следы от "Альманаха"...И на каком?
Иль снова отправиш на просторы тырнета?
Иль ты сам работал на "Альманахе"?
Сообщение R4NX » 19 июл 2020, 11:07
titanik71 писал(а):В зависит от резины.
Твое мнение?
ты хоть в руках его держал?
Или только с картики в тырнете?
Сообщение titanik71 » 19 июл 2020, 11:22
Олег у тетя какой то кризис наступил?
Сообщение ua4nu » 19 июл 2020, 12:44
Ребята, эта тема похоже не про телеграфные ключи.
Создайте тему типа точной механики что ли... Очень многим это будет интересно.
ИМХЕЮ...
ua4nu
Позывной: ua4nu
Сообщение roman_bus » 20 июл 2020, 21:50
titanik71 писал(а):А смысл патентования? А пять килограммов на альманах или под и будет тебе счастье.
Никаких следов, тем более мерзких. Прекрасно работает, никуда не едет.
73!! Роман R4NBC
roman_bus
Благодарил (а): 385 раз.
Позывной: R4NBC
Сообщение R4NX » 21 июл 2020, 05:44
titanik71 писал(а):Олег у тетя какой то кризис наступил?
Не угадал...
А вот ты неответил не на один вопрос....
Ответь...какие минусы ... плюсы...?
А то начал свой восхвалять....У твоего тоже есть недостатки....
Сообщение titanik71 » 21 июл 2020, 07:26
Не угадал...
Плюс минус равен нулю. Долго мыслим однако.
R4NX писал(а):
titanik71 писал(а):Смазки хватает примерно на 20 часов работы при 40000 об/мин, дальше появляется характерный шум сухого подшипника. Подшипник метало керамика и приобрести дорого и долго.
Нууу это беда любых подшипников работаюших на больших оборотах....
Для этих целей,для смазки,работа подшипников либо в масляной ванне,либо смазка через тавотницу...
В тавотницу нагнетают смазку - шприцом.
Подозреваю,что это для твоего хитрого станка,собственного производства....где нету ни того...ни другого...
Надежда на русский авось?...
SAPPHIRE HI-SPEED - смзка не очень густая ... Узелбы увидеть....
Запомни - правильно заданный вопрос - ПОЛОВИНА ОТВЕТА!А из тебя клещами не вытащиш...
Я жеж незнаю что и как тебе нуна обслуживать...хотя догадываюсь...но НУЖНО увидеть эти узлы.Чтоб советы и рекомендации давать.
А без этого ... ОКЕЙ.. ГУГЕЛ...вопрос-ответ... :-)
Так кто кого посылает? Тама за два года до твоего ответа прочитано и проведены консультации. Просто это была проверка.
R4NX писал(а):
ua4ne писал(а): Ключи такие известны давно, опубликованы в соответствующей теме на Qrz.ru. Схема и вправду, очень хороша.
Михаил,года полтара-два назад пробовал изготовить такой манипулятор...Механизм-шайбу(маховик) довольно сложно делать...Особенно эти штифты...
Нужно выдерживать соотношение диаметр шайбы - толшина и ширина рычага.
Шайба(маховик) сам по себе должен быть тяжелым.Это что б выполнять функцию маховика.Небольшой,тоненький... это уже не маховик.
Я пробовал с маховиком из бронзы Ф30мм и толшиной ... вроде мм15-20...Ось была 6мм у маховика...
Штифты -"иголки" от какогото игольчатого подшипника Ф1,8мм.
Потом пружину подобрать....А вот магнит?вопросов много...
Чуть ошибся - начинает подтормаживать...
Второй вариант - с чашкой и наклонными прорезями.Угол опять же у прорези должен быть либо высчитан,либо подбирать опытным путем...
В этом варианте нужен очень сталистый круглый пруток.
Он чуть проще в изготовлении.НО... снова нужно соблюдать соотношение диаметр чашки к диаметру круглого прутка.
Пружину так же придется подобрать...
В этом варианте - чашка была Ф40мм высотой 15мм.Механизм брал от дисковода...Прутик от... чего я только не пробовал!
И спицы мотоциклетные... и куски от СБ антенн...
Но это довольно трудоемкие манипуляторы в изготовлении.
Ключ RD3DB имел недостаток который я устранил, схема от RV3AE другая, но принцип работы одинаковый.за нарушение п.п. 4.8.и 4.10. Правил форума часть сообщения удалено.
Сообщение R4NX » 21 июл 2020, 22:27
за нарушение п.п. 4.8.и 4.10. Правил форума сообщение удалено.
Сообщение rw4nw » 21 июл 2020, 23:20
Пользователи R4NX и titanik71 за нарушение п.п. 4.8.и 4.10. Правил форума rules.php становятся читателями на 7 дней.
Сообщение titanik71 » 12 июн 2022, 12:03
Тяжелый манипулятор.
Сообщение titanik71 » 13 июн 2022, 09:46
Прототип манипулятора.
Сообщение titanik71 » 14 июн 2022, 12:55
Тяжелый одно-рычажник.
Сообщение titanik71 » 15 июн 2022, 11:13
Крайняя версия одно-рычажника. Блок регулировки контакта можно настроить на работу с "смягчающим" или "жестким "контактом и "смягчающий" контакт с регулируемым ограничителем хода.
Сообщение titanik71 » 11 июл 2022, 12:51
Модель манипулятора, расчетный вес без крышки 1,6 кг.
