ЧПУ-строение
ЧПУ-строение
Сообщение RN4NU » 03 янв 2021, 19:53
Нашел для себя отдушину и фундамент для будущих самоделок ;) Насмотревшись роликов на ютуб решил собрать станочек для гравировки печатных плат и разных поверхностей. Сначала хотел взять готовое решение вроде CNC3018 и ему подобных на алиэкспресс, но погуглив понял, что много проблем прежде всего из-за рамы и направляющих. Однако подкупала относительная простота конструкции и отсутствие фрезерных работ. По мотивам китайского изделия решил собрать немного усовершенствованный вариант с подвижным столом. В качестве направляющих использованы профильные рельсы HGR15 и каретки HGW15CC. Рельсы под столом установлены на дополнительный профиль для повышения жесткости рамы и устранения возможных резонансов.Закупался на али скрестив пальцы.Рельсы и каретки оказались нормальными,скользят без рывков, рельсы в местах качения шариков закалены. Винты трапеция с шагом 2мм/оборот.Решение временное и в дальнейшем будет замена на ШВП 1204.Ввиду достаточно небольшой площади обработки 200х180х50мм и отсутствия значительных нагрузок решил оставить по одной каретке на рельсу. При таком варианте площадь обработки получилась чуть больше, чем если бы было по 2 каретки на рельс.Стол,точнее основание будущего стола прикручено на болты с *головой*,материал столешницы дюраль 6мм.Не принципиально,т.к. сверху будет жертвенный стол *на расход*,на котором будут учтены выемки для этих болтов.На данный момент делаю ось Z.Ось Х сзади будет немного усилена на кручение 4 штуками уголков. По осям Х и У привод на винт запланирован через ремень ввиду ограниченного пространства размещения станка. В качестве шпинделя будет установлена высокоскоростная бесколлекторная бормашина на 150вт и диапазоном оборотов 1000-50000,сам аппарат будет приподнят на основание для размещения шагового двигателя для оси У.Конструкция станка из профиля с множеством стыков ,потому требовать от него сколь-нибудь высокой точности нет смысла.Да и юстировка рельсов при таком типе конструкции занятие весьма хлопотное.Но это все преодолеваемые трудности и следующая машина будет более взрослой.Немного фотографий процесса во вложении.Буду рад найти единомышленников,готовых поделиться опытом ;)
Александр RN4NU
RN4NU
Has thanked: 1 time
Been thanked: 26 times
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: ЧПУ-строение
Сообщение RN4NU » 04 янв 2021, 14:52
Все же заказал ШВП1204 и снял *принтерные* ходовые винты. Пойдут на проект лазерной выжигалки, не место им в ответственных узлах фрезера. Заодно добавил жесткости порталу, скрепив его со стойками дополнительными уголками
Александр RN4NU
RN4NU
Has thanked: 1 time
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 06 янв 2021, 09:08
Данный двигатель не предназначен для шпинделей.
Скоростной двигатель 10000-60000 об/мин подходит для гравировки и резки печатных плат /подшипники гибридные с керамическими шарами а желательно обороты еще больше/, для обработки пластика и алюминия обороты 10-24 тыс. с фрезой с одной режущей кромкой. Нужно иметь несколько шпинделей с разными характеристиками.
Продаются удлинители цанговых патронов ER8 И ER11, с данными удлинителями уменьшаться биения фрезы по сравнению со сверлильным патроном.
Has thanked: 0 time
Been thanked: 59 times
Re: ЧПУ-строение
Сообщение RN4NU » 06 янв 2021, 16:55
titanik71 писал(а):Данный двигатель не предназначен для шпинделей.
Спасибо за консультацию!.Учитывая ,что конструкция данного станка предполагает в первую очередь гравировку поверхностей ,думаю будет в самый раз.Производителем заявлено 240Вт и 8,5Нм для этого наконечника.
Александр RN4NU
RN4NU
Has thanked: 1 time
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 06 янв 2021, 17:03
Ну остается победить биения шпинделя, освоить программное обеспечение, разобраться с фрезами И обработку кривизной поверхности.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение Миша » 14 янв 2021, 21:55
Классический оверинжИниринг :) Для гравировки годится и китайский вариант за 9тр, а для фрезеровки чегото покрепче пластмассы, то что сделано всё равно не годится, так или иначе придётся делать "чугуниевую" станину... Уже побегал по подобным граблям, сейчас если и затею как нибудь делать ЧПУ то в качестве основы однозначно буду брать что-то фрезерное металлообрабатывающие пусть даже и китайское.
Миша
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: ЧПУ-строение
Сообщение R4NBB » 15 янв 2021, 11:07
программа для станка есть в интернете он основывается на ардуино платформе и прошивке марлин, материнскую плату можно взять как ардуино уно и шилд к ней с драйверами, так и выбрать более прогресивную на процессоре 32 битном. у меня есть программы видео файлы и документы по CNC построению, могу поделиться если нужно.
Has thanked: 88 times
Been thanked: 93 times
Re: ЧПУ-строение
Сообщение RN4NU » 16 янв 2021, 13:17
Миша писал(а): Для гравировки годится и китайский вариант за 9тр
Собственно для гравировки и задумывалась сия конструкция.Самое большое,что требуется от этого станка,так это фрезерование печатных плат,пластика и листового алюминия толщиной не более 3мм(передние,задние панели конструкций,отверстия,окна).Уверен,применяемый мотор справится с такими задачами,ибо знаком сего возможностями из ежедневного применения в своей работе(обработка каркасов из кобальт-хром-молибденового сплава).Если нет,заменю на шпиндель.Китайские поделки с моторчиками отпали сразу,ибо это средства на ветер с их тонкими пластилиновыми направляющими и достаточно низкооборотистыми и слабыми движками.Сплошное разочарование во всем.Лучше сделать своими руками,жестче,надежнее и относительно точнее.Винты по осям заменил на ШВП 1204.Пока жду посылку с железками из Китая.
Александр RN4NU
RN4NU
Has thanked: 1 time
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 24 мар 2021, 14:03
Станок уже двигается т.е. устанавливает детали из лотка с выравниваем детали.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 28 авг 2021, 15:47
ЁЁЁ
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 30 авг 2021, 14:56
Нанесение пасты корпус SSOP28-065.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 16 сен 2021, 16:24
Вот и Кино!
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 21 фев 2022, 10:06
Обновил станок. Характеристики и некоторые особенности:
Рабочее поле 400*200*100
Вес неподъемный.
Два шпинделя 24000 и 60000 нужен третий до 6000 об/мин.
Охолождение масленый туман.
Сдвоенная Гайка на ШВП
На пробу сделал проход 2х заходной фрезой диаметр 6 мм, 6000 0б/мин, заглубление за проход 0.5 мм, скорость 100мм/мин. /пока режимы работы со сталью не подбирал/
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 21 июл 2022, 14:54
Первый комплект шестеренок изготовленный на этом станке.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение RN4NU » 26 июл 2022, 07:39
Вечно не хватает времени по долгу службы.Отдал гравер из профиля сыну на саморазвитие.Пробую сделать хоббийник на основе станочной оснастки УСП.
Александр RN4NU
RN4NU
Has thanked: 1 time
Позывной: RN4NU
Баллы репутации: 14
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 02 авг 2022, 12:35
Грейферный механизм для фидера. Делает прямоугольное движение 4 мм, толщина 10 мм.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 23 авг 2022, 17:12
Обработка корпуса устройства и радиатора охлаждения, до и после.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение UA4NDX » 23 авг 2022, 17:18
С "принудительным обдувом" такие радиаторы только пылью зарастают , через малое время...... Только "рёбра без разрезов" при принудительном обдуве ! Да и вентиляторы поболее размером, шумят меньше.. (даже может быть единственный ,большой, прямо во весь радиатор ,как бы снизу ?) 73!
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 23 авг 2022, 17:36
Профилактику и обслуживание никто не отменял. Режим управления вентилятором ступенчатый присутствует и постоянно ему вращаться и тянуть всякую х..... не нужно.
ДА нужно поставить вентилятор 80*80 и все проблемы отпадут сами собой, только куда?
Испытания без вентилятора ток 11 А.
Has thanked: 0 time
Re: ЧПУ-строение
Сообщение titanik71 » 28 сен 2022, 16:34
Видео работы механизма прототипа фидера.
__
Has thanked: 0 time
