Герметизация ВЧ разъёмов. Обмен опытом
Сообщение ua4ne » 11 фев 2015, 03:51
Кто как решает эту проблему?
Защищаем кабельные радиочастотные разъёмы от влаги.
Внутренний монтаж и контактную пару.
Надёжно, на года и на века.
Re: Герметизация ВЧ разъёмов. Обмен опытом
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 09:06
Давно решили ! Казанский "герметик-прокладка". Разъёмы любого типа,даже собирать, с полной проливкой этим герметиком. Проверено на 100 ваттах круглосуточно ,частоты порядка 850 МГц. (жидкости -невытесняемы) Кировский ОРТПЦ. 8 лет применяют,проверено. Боже вас упаси использовать химикаты, дающие "корочку защитную" !! (эпоксидка, твердеющие клеи...) Под ними вода -обязательно будет! (она везде!)
Сообщение RM4N » 11 фев 2015, 09:29
Петрович, есть белый, есть прозрачный. Белый вне конкуренции, а прозрачный работает?
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 10:03
Только серый ! (если прозрачное лезет из тюбика- значит морозили в магазине,на складе,проверять в магазине) Когда он полимеризуется (пол-суток примерно) ему -50 +100 уже не страшны. Расход большой 1 тюбик-1 разъём. Излишки пусть лезут из всех щелей.. Чёрный -не брать (он на основе битума, и такой попадает.) 30-33 рубля, в разных автомагазинах.
Последний раз редактировалось UA4NDX 11 фев 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 11 фев 2015, 10:19
я бы сделал как - термоусадку в диаметр разъёма, "термоусадить" её и герметиком замазать только места кабель/термоусадка.
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 10:21
НЕТ ! под "термоусадкой" вода даже копится! Это красиво и только.
Сообщение Yura » 11 фев 2015, 10:27
так голый разъём быстрей через резьбу даж "насосёт" воды, у меня же все закрыто трубкой по контуру, и места повторюсь промазаны герметиком, как там что скопиться не представляю. Плюс эстетика, разъем имет первозданный вид, ненадо герметик выковыривать при демонтаже :)
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 10:29
Юра, я непонятно что-то объяснил? СОБИРАТЬ ЦЕЛИКОМ ПРОЛИВАЯ ВСЁ ГЕРМЕТИКОМ ! И РЕЗЬБУ И ОПЛЁТКУ .
и ответную часть ,и "между ними" . Всё .украшайте . (было спрошено "на года"- я ответил) Пока он не успел схватиться- можно и термоусадку напялить. Суть одна-не должно быть ни пол-миллиметра "пустоты". Нигде. Пустота-заполнится водой.
Последний раз редактировалось UA4NDX 11 фев 2015, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Yura » 11 фев 2015, 10:42
а электроконтакт не пострадает? Если допустимо проливать герметиком контакты, то конечно можно... Т.е. одноразовый разъём будет?
У себя посеребренные СР-50 с фторопластом ни зачто бы не залил, ладно там китай SO-239 не жалко потом выкинуть...
Беру только красный герметик. Цена чуть дороже. Отрывать от поверхности его сложнее. А ещё лучше аквариумный герметик из германии - тот ничем не отодрать даже от стекла :) Стойкий к УФ. Жуть какой мощной герметик.
Белый казанский герметик тоже хорош, зарекомендовал себя как самый дешёвый герметик.
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 10:46
Я говорил, про то ,что проверено на 2-х предприятиях, серьёзных. ("отдирается" - просто пальцами, при желании,хоть через 5 лет на улице) Именно СР -50 с фторопластом и проливают. Там масса "пустот" Ещё про них- розовую резиновую прокладку из комплекта-ВЫКИДЫВАЕМ ! Тянем заднюю гайку ключом, сильно.
Сообщение Yura » 11 фев 2015, 10:55
UA4NDX писал(а):Я говорил, про то ,что проверено на 2-х предприятиях, серьёзных. ("отдирается" - просто пальцами, при желании,хоть через 5 лет на улице) Именно СР -50 с фторопластом и проливают. Там масса "пустот" Ещё про них- розовую резиновую прокладку из комплекта-ВЫКИДЫВАЕМ ! Тянем заднюю гайку ключом, сильно.
воо, а почему отдирается, потому что это не герметик - а прокладка, на сгиб отходит, в авто сталкиваюсь много лет, "нормальным" аквариумным смазать - разъём сразу на выкидыш, его не раскрутить будет.
Герметик попал на контакт - разъём тоже выкидывать... электроконтакта не будет при повторном использовании. Если чистить, так затея на любителя, внутри разъёма выковыривать герметик иголкой :)
Хозяин барин, кому ведь как нравится!
Сообщение UA4NDX » 11 фев 2015, 10:58
Нет,Юра, ты неправ кругом. Нельзя сверх-твёрдые герметики использовать, именно термопластичные нужны на весь период эксплуатации. Но с избытком. Некрасиво-не используй. У меня аргументы кончились. (сам "контакт" в паре-никак не страдает)
Сообщение Yura » 11 фев 2015, 11:20
UA4NDX писал(а):Нет,Юра, ты неправ кругом. Нельзя сверх-твёрдые герметики использовать, именно термопластичные нужны на весь период эксплуатации. Но с избытком. Некрасиво-не используй. У меня аргументы кончились
юзаю чисто силикон, 100%.
"сверх-твёрдые" не встречал в природе.
не прав так не прав :(
Сообщение ru4ng » 11 фев 2015, 22:23
Кроме герметика последнее время стал применять автомобильную мастику для проклейки салона авто. Продавцы называют ее ГЕРЛЕН. Повиду как сырая резина, продается лентой разной ширины на бумажной подложке. Обматываеш кабель с разьемами как изолентой убирая подложку и плотно обжимаеш рукой всю скрутку. Все слипается и герметизируется. Проверено во время ревизии антенного хозяйства через год, полет нормальный. Что то подобное продают в R-Quad под названием Мастика герметизирующая липкая МГ-14
Сообщение ua4ne » 26 мар 2015, 16:12
Небольшой отчёт о проделанной работе.
Провёл испытание казанского белого автогерметика-прокладки (силикон) из тюбика и медицинского вазелина (не борный) при закладке внутрь контактной полости радиочастотных разъёмов.
Разъём N типа. Нагрузка резистор 50 Ом. Прибор - измеритель комплексных коэффициентов передачи "Обзор-804-1".
Автогерметик силикон:
Частота, МГц .. КСВ .. Потери,дБ
до 30 ........... 1,05 ..... 0
200 ..............1,2 ....... 0,1
500 ............. 1,8 ...... 0,3
2000 ............ 2,5 ...... 1
Вазелин медицинский из тюбика:
Частота, МГц .. КСВ
до 30 ........... 1
400 ............. 1,2
700 ............. 1,4
2000 ........... 1,6
Автогерметик ведёт себя абсолютно одинаково в жидком состоянии и после полимеризации (через неделю после монтажа).
На частотах выше 2 ГГц оба материала дают неприлично резкий рост графика КСВ, почти вертикально.
Выводы:
Электрический контакт в разъёме не нарушается.
Сведения о нормальной работе силиконового герметика в диапазоне ДМВ (850 МГц) оказались несколько преувеличенными.
На КВ оба материала можно применять без ограничений.
Последний раз редактировалось ua4ne 26 мар 2015, 16:28, всего редактировалось 5 раз(а).
Сообщение ua4ne » 26 мар 2015, 16:19
ru4ng писал(а):Мастика герметизирующая липкая МГ-14
Мастику из сырой резины нужно дополнительно защищать чем-то вроде термоусадки или, на худой конец, изоленты. Незащищённое покрытие через годик потрескается. А на солнце может и расплавиться.
Сообщение UA4NDX » 26 мар 2015, 17:38
ua4ne писал(а):Выводы:
Дело в том, что я приводил данные по использованию "Автогерметика" на передающих устройствах ОРТПЦ , где 0,3 db- никак не существенные потери.. (и разъём там СР-50, крупный)...Спасибо за измерения реальные !
P.S. Про вазелин. Мы, во ВНИИОЗ-е, брали его в аптеках только на "вес", безкислотный.. (для заполнения внутреннего объёма подводных радиопередатчиков, на бобра) Боже вас упаси какой-нибудь "борный" применить.. 73!
Сообщение UA4NDX » 24 авг 2020, 11:34
2020 год. Три случая у свежих УКВ-истов, когда вода бежит из кабеля прямо в трансивер.....И разъёмы в бело-зелёном налёте, и болты ржавеют и клеммы всякие на диполях.....Перечитайте эту ветку ?? (всякие "термоусадки" и всякие "липкие ленты" не оправдали себя, под ними водичка как по водопроводу путешествует..) Только полная заливка под завязку всего на верху лет на 5 спасёт ваш фидер от замены...Вот этим,пока есть в продаже : download/file.php?id=1050&mode=view 73!
Сообщение RN4NAA » 27 авг 2020, 18:05
Ох, Володя! Как вспомнишь, так и вздрогнешь. На работе у меня был кабель толстенный с воздухом. Уж наверху всё и вазелине, и в парафине, нет толку, затягивает влажный воздух и даёт конденсат. Единственный выход, как и в волноводах — качать сухой воздух. Я придумал воздух ещё и подогревать, но внедрить не успел, началась прихватизация. Процесс пошёл, понимаешь...
73! — Аркадий.
RN4NAA
Позывной: RN4NAA
Оборудование: Паяльник, KY
Баллы репутации: -5
Сообщение ua4ne » 09 сен 2021, 18:30
На форуме CQHAM рекомендуют самовулканизирующуюся изоленту 3М Скотч 23..
Назначение и описание 3M Scotch™ (Скотч™) 23 — лента резиновая, самослипающаяся 19 мм х 9,1 м:
Высокоэластичная, химически стойкая, самовулканизирующая изоляционная лента 3M Scotch™ 23 на основе этиленпропиленовой резины применяется для первичной изоляции и защиты от влаги кабельных муфт, герметизации электрических соединений, изоляции шин, концевого уплотнения высоковольтных кабелей. Лента совместима со всеми твердыми диэлектриками, применяемыми для изоляции кабелей. Содержит разделительный лайнер, который отделяется при намотке и предотвращает загрязнение поверхности ленты при монтаже.
Лента Scotch ® 23 может использоваться как изоляция при напряжениях до 69 кВ.
