Телеграфный ключ.
Re: Телеграфный ключ.
Сообщение R4NAA » 12 июл 2022, 23:11
Планируется когда нибудь выпуск вот таких манипуляторов, но с тяжелым основанием??
Тяжелые основания причудливой формы у вас есть, а простого прямоугольника нету, а очень бы хотелось видеть...
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Благодарил (а): 29 раз.
Позывной: R4NAA
Оборудование: FT-857D
Сообщение titanik71 » 13 июл 2022, 09:00
Нет.
__
Прямоугольников хватает и без меня / нет заготовки из чугуна толщиной 35-36 мм без корки/.
_
В причудливых формах есть практический смысл. Можно сравнить с основание манипулятора с мачтой антенны, а опоры манипуляторы с оттяжками мачты. Может кто то делает четыре оттяжки на антенне?
Сообщение R4NAA » 13 июл 2022, 17:54
Насчет заготовки - могу притащить чугунный балансир от стиральной машины (заготовка что надо).
Насчет оттяжек мачты - 4 оттяжки куда лучше трёх))
Главное же не основание, а механика.
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 13 июл 2022, 17:56
Чем причудливее форма, тем больше места она занимает на столе. Имхо
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 14 июл 2022, 11:20
Еще одна мысль пришла в голову: при натажии на лопасти манипулятора передается момент, направленный перпендикулярно оси лопасти, который приводит к вращению манипулятора по оси, перпендикулярной основанию манипулятора. В таком случае оптимальной формой основания является либо диск, либо квадрат с 4 точками опоры, либо треугольник с 3 точками (как у причудливой формы). Чем больше точек, тем устойчивее.
Насчет толщины заготовки: мне кажется (не взвешивал, не экспериментирова), что достаточно будет заготовки толщиной 10-15мм и к этой пластине крепить уже основание самого манипулятора, выполненное из текстолита (бутерброд).
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение titanik71 » 14 июл 2022, 11:44
Проверить не сложно. Можно взять лист с запасом по размеру материала /фанера или лист металла/ насверлить отверстий под ножки /кругом, квадратом, треугольником и т.д./, у становить импровизированную ручку и проверить устойчивость к перемещению силой приложенной за ручку безменом, желательно через демпфер /резиновое кольцо сложенное в несколько раз/, нагружая импровизированное основание дополнительным весом и получим величину измеряемую в нормальных единицах измерения, а не определения устойчивости /типа, как приклеенный/.
От командо аппарата Вятки автомат не откажусь.
Сообщение R4NAA » 14 июл 2022, 12:18
Ну чтож, пусть будет так.... А причудливые формы... - такое себе, считаю....
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 14 июл 2022, 12:43
Меняю чугунную болванку от стиралки и командоаппарат на манипулятор :D
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение titanik71 » 14 июл 2022, 13:09
Объявление в другом разделе или сайте.
Сообщение R4NAA » 14 июл 2022, 13:18
Напишите тогда хоть в личку мне, или на почту актуальную ссылку на сайт или объявление. Насколько помню, сайт у Вас давно не функционирует, но могу ошибаться. Моя почта r4naa@mail.ru
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NX » 14 июл 2022, 17:08
R4NAA писал(а):Напишите тогда хоть в личку мне, или на почту актуальную ссылку на сайт или объявление.
Максим на QRZRU и на CQHAMе бывает,выскакивают манипуляторы в продаже...но вот цены ломят...
Если следить,может повезет за недорого урвать...
Сообщение R4NAA » 14 июл 2022, 17:23
Смотрел когда FT-817 искал, вроде небыло особо предложений, либо цены опупенные на те, которым красная цена 3 тыщи
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NX » 14 июл 2022, 19:24
R4NAA писал(а):Смотрел когда FT-817 искал
Максим,тебе для 817 нужен?
Сообщение R4NX » 18 июл 2022, 17:10
Пришел SINGL от Валеры.RA1AOM.
Ну что сказать...СУПЕР!
Занял свое рабочее место
Ну а Begali... пока в сторонке покурит...
Сообщение R4NAA » 19 июл 2022, 17:28
Олег, почём ключики?
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 19 июл 2022, 17:31
У меня такой сейчас самопальный
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NX » 19 июл 2022, 18:26
R4NAA писал(а):Олег, почём ключики?
Максим,это подарок на юбилей!
Сообщение R4NX » 19 июл 2022, 18:31
R4NAA писал(а):У меня такой сейчас самопальный
Хороший ключик!Красивый!Надежная конструкция!
Максим,винтик,который стукает по контакту - переверни его шляпкой назад.А на кончик напаяй подходящий контакт от релюшки.
Надежней будет контакт.Появится возможность более доступной регулировки зазора.Ну и зафиксировав болтик гайкой - не будет разбалтывать сам болтик.
Это просто дружеский совет.Взгляд со стороны так сказать...
Рычаги сам фрезеровал?
Манипулятор должен быть как Русская мосинка - простым,надежным и по-своему красивым!
Сообщение R4NAA » 19 июл 2022, 19:26
Насчет винтиков и контактов - согласен, осталось придумать как крепить контактные площадки к винту. Зазоры у меня большие, поэтому могжет быть несоосность контактов, надо смотреть.
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
Сообщение R4NAA » 19 июл 2022, 19:28
Все кроме винтов и п-образной детали выпиливал сам, паз в п-образной детали выфрезирован на станке
Max R4NAA
89195ОО9258
r4naa@mail.ru
Позывной: R4NAA
