Маяк RB4NB 144.410
Re: Маяк RB4NB 144.410
Сообщение UA4NDX » 13 сен 2021, 23:34
25 августа бригада профилактики маяка (RA4NHY, UA4NBC) приняла решение снять его на ремонт. ( были сведения о плохом спектре сигнала - фон 100гц и 50 КГц, слабый сигнал...(после жары в августе) При анализе в Кирове выяснился полный износ блока питания .(там стоял простой промышленный импульсник 200W) Электролитики "по первичке" имели емкость не 470мкф, а всего по 300-315 мкф.....ESR конденсаторов во вторичке 15 вольт- тоже увеличился более 1 ома. Решено было просто заменить его, на 29А MW.....Он оказался только в ЧИП и ДИП - помог купить R4NAW , Николай из Вятских Полян- перечислил 3т , как спонсор... Подключение "на проводках" - показало правильность "диагноза"- сигнал стал чистым. Приняли и добавочные решения- установлен большой вентилятор с пропорциональным терморегулятором прямо на верхнюю крышку, Добавлен конденсатор 47000 мкф по выходу,для уменьшения износа основных конденсаторов БП. (как буфер, видимо телеграфный режим достаточно тяжел для импульсников.....непрерывно,годами....) Так же в последний момент Антон RA4NHY переписал и текст маяка : привычные буквы "А" - заменены на " AURORA BEACON"- текст стал более "равномерным" по соотношению нажатие/пауза. За счёт мощного вентилятора стала гораздо лучше стабильность частоты, разница между температурой внешнего и внутреннего воздуха стала не 10 градусов , а 2-4 градуса. Маяк уже на обкатке на моей антенне, испытан при внешних температурах +9С и +28С ,уход частоты около 100 герц. В ближайшее время повезём на место LO49HO. .
Помогало делать много народу R4NAT -ВЧ вольтметр, R4NAA- измеритель мощности,,UA4NBC -мощная нагрузка..И ещё многие просто советами и сочуствием..Несколько фото на память :
Сообщение UA4NDX » 03 окт 2021, 19:24
Сегодня, 3 -го октября, маяк уехал в "точку пребывания" - LO49HO . Благодарность Антону , RA4NHY да доставку и доступ туда. Прохладно маячку там - телеметрия +14 С передаёт, и очень хорошо. (АРМ мощности добавляет при этом) Антенна, кстати , ещё с прошлого раза повернута более к западу ,немного. Назад , в Кирове , тоже неплохо слышно..73! (споты - приветствуются на приём его, можно и здесь..)
Исполнители :RA4NHY,UA4NBC,UA4NDX
http://www.vhfdx.ru/component/option,co ... temid,235/
http://92.255.229.244:8901/
Сообщение UA4NDX » 05 фев 2022, 20:43
Свежее видео от RA4SD : https://www.youtube.com/watch?v=jYFYGxU33fE 3-го и 4-го февраля были отличные авроры, обнаружили исключительно по нашему маяку. Слышат его и в Питере и в 3-м районе ! Кстати и 28 и 24 и 21 мгц открываются во время аврор.
Сообщение UA4NDX » 15 апр 2022, 00:31
Весь вечер 14-го апреля и ночь 15-го была мощная, более 100 GW аврора . Наших работает всё меньше, (да и по России тоже) Свежее видео от RA4SD, Алексея по маякам (справа на дисплее наш, всю ноченьку проходил.....) https://www.youtube.com/watch?v=EDX_h0FgrxU и ещё : https://www.youtube.com/watch?v=W-9_fxiZdyI Благодарим, Алексей ! В европе опускалась аврора до Польши, Германии, Англии..,нечасто это бывает.... "Китов " из России не было, поэтому самые рядовые связи люди проводили. Третий район (дальше Костромы) упорно не слушает и не пытается с четвёртым работать......73! Здоровья маячку, там уже +22 С телеметрия передаёт.......
Сообщение UA4NDX » 07 июл 2022, 22:51
7 июля была довольно мощная магнитная буря, поработали много наших,местных,но редких связей не провели....(мало народу уже имеет навык связываться в аврорах....)
Пишу здесь, чтоб видео Алексея RA4SD выложить про маяк : https://www.youtube.com/watch?v=rI_TPJbeX2E Всё таки засечь начало авроры - заслуга маяка... :) Услышали сразу четверо : R4NAM, R4NAY, RK4NAB, UA4NDX, примерно в 16-30 мск...ну и поработали между собой, как обычно.. Телеметрия маяка передает +23.1 С , частота герц на 60 ниже номинала, всё в порядке,в допусках..73!
Сообщение UA4NDX » 27 дек 2022, 00:48
https://youtu.be/DsVD2FHE2dI. Свежее предновогоднее видео от Алексея, RA4SD,. tnx..
Сообщение UA4NDX » 06 май 2023, 21:54
Аврора мелкая, потому пишу здесь. Около 14 мск 6 мая вместе с Алексеем UA4NFG услышали наш замечательный маяк авророй...Было два пика - в первом сработал RW9FT и после большой паузы уже с Александром R4NAT сработали RC3UE,RA4W, RD3FD,R3CT....(UA3MBJ меня не слышит и я его. :) ) Попробовал видос снять, неважно смартфоном,больше не буду.... : https://youtube.com/shorts/XKJEnZtNb_c?feature=share
Сообщение UA4NDX » 03 сен 2023, 01:09
2го- 3го сентября приличная аврора посетила наши края....Как раз шёл "Кубок Ю.А. Гагарина)
не знаю, многие ли смогли этим воспользоваться? Вот видос про маяк наш ; https://www.youtube.com/shorts/iqqSOTpcndM 73!
Сообщение R1OA » 15 ноя 2024, 22:04
У вас маяк работает ??? и ВЭБ СДР ПРИЕМНИК ДАЙТЕ ССЫЛКУ
R1OA
Позывной: R1OA
Оборудование: ФТ 897 усилитель ГИ7б ант 9 ЭЛ горизонт и 11 элементов 3 длины волны
Сообщение UA4NDX » 16 ноя 2024, 07:41
На WEB-SDR ссылку не знаю, а вот маяк работает непрерывно..(в сентябре проверяли -80 W отдаёт на нажатии. ) Антенна там правда от вас отвёрнута, более на Сыктывкар. (раньше была почти точно н вас) Но у неё диаграмма 40 градусов, 9 эл, должны бы принимать по утрам,в хорошую погоду? Частота тропо 144409.65 . Поставьте её на трансивере (тлг) и ждите самолётов. Азимут почти как на Киров. 73!
https://www.flightradar24.com/59.74,48.20/6 Ну а в аврору будет 144410.1 с востока всегда, примерно 35-45 градусов от вас. ( Я зад его антенны слышу тропо всегда ,хоть 529 )
Сообщение R1OA » 16 ноя 2024, 08:34
Просто раньше принимал громко ,а сейчас не всегда . СПС за ответ
R1OA
Позывной: R1OA
