Фото антенн
Re: Фото антенн
Сообщение RM4N » 21 авг 2013, 14:20
B при чем тут "фото антенн"???
Re: Фото антенн
Сообщение nojik » 21 авг 2013, 17:27
RM4N писал(а):B при чем тут "фото антенн"???
Что бы немножко оживить тему. А что не понравился микрофон? Из него бы вышла хорошая тангентка :) ну или мыльница ... кому как больше нравится.
nojik
Благодарил (а): 17 раз.
Позывной: UD4NAE
Re: Фото антенн
Сообщение RM4N » 21 авг 2013, 20:34
Микрофоны для тех, кто больше ничего не умеют. Но это тоже к сабжу не относится.
Re: Фото антенн
Сообщение nojik » 22 авг 2013, 07:50
RM4N писал(а):Микрофоны для тех, кто больше ничего не умеют. Но это тоже к сабжу не относится.
Ну раз так, вот такой простой диполь, верхнюю частоту угадаете?
Правда обманули военные, свистит он на скорости от 60 км/ч.
П.С. А без микрофонов ни куда :) Ключ - удел не многих, цифра туда же. Так что пока в голову датчики вживлять не начнут - качественный микрофон остается проблемой №3, после всего остального.
nojik
Позывной: UD4NAE
Re: Фото антенн
Сообщение ua4ne » 22 авг 2013, 10:57
Микрофон - тоже антенна, только приемная. Тоже ведь волны ловит. А на той картинке - целая антенная решетка. Ею пеленговать можно во всех направлениях
Re: Фото антенн
Сообщение Toni » 22 авг 2013, 22:06
Несколько Гиг?
Re: Фото антенн
Сообщение ua4ne » 23 авг 2013, 00:24
nojik писал(а):Ну раз так, вот такой простой диполь, верхнюю частоту угадаете?
Это диапазонный широкополосный диполь. Но по фотке размеры антенны не определить.
Если вертикальный размер порядка 1 метра, то рабочий диапазон будет порядка 100-300 МГц. Ниже - завалится КБВ. Выше - развалится диаграмма.
Внутри диапазона КСВ не превысит 2,5 - 3.
Внутри, согласно правилам хорошего тона, должен быть шунт, закорачивающий точку питания по постоянному току и расширяющий рабочий диапазон снизу. Возможно, что центральный цилиндр с винтиками - это и есть шунт.
Тогда это будет ВВДШ - вибратор вертикальный диапазонный шунтовый, если принять терминологию Надененко.
Re: Фото антенн
Сообщение nojik » 23 авг 2013, 18:16
Не совсем. По фотке не определить, согласен. Но вот диапазоном я был сильно удивлен :stars: , когда это чудо увидел. Заявлено производителем от 100 до 1300МГц при КСВ не более 2. КАК???? Размер d310 высота 1250. Антенна R&S®HK014. Реальные измерения на частотах, на которых она в этой местности будет использоваться подтверждает - более 1,8 я не намерял.
На днях увидел такой антенный беспредел в городе!!!! Пойду в след. раз с фотиком.
nojik
Позывной: UD4NAE
Re: Фото антенн
Сообщение Toni » 23 авг 2013, 18:48
nojik писал(а):Заявлено производителем от 100 до 1300МГц при КСВ не более 2. КАК???? Размер d310
Видимо из-за большого диаметра. А усиление какое заявлено?
Re: Фото антенн
Сообщение ua4ne » 23 авг 2013, 19:06
Для таких антенн верхнюю частоту диапазона не КСВ определяет. В этих цифрах ничего удивительного нет.
А вот диаграмму бы посмотреть, куда там лепесток на верхах задирается -)))
Re: Фото антенн
Сообщение nojik » 23 авг 2013, 19:21
2 dBi
nojik
Позывной: UD4NAE
Re: Фото антенн
Сообщение nojik » 23 авг 2013, 19:22
ua4ne писал(а):Для таких антенн верхнюю частоту диапазона не КСВ определяет. В этих цифрах ничего удивительного нет.
Пожалуйста:
nojik
Позывной: UD4NAE
Re: Фото антенн
Сообщение Toni » 28 авг 2013, 21:17
В тему о широкополосности.
Рабочий диапазон антенны
Конструкция антенны простейшая, вобщем-то это просто широкополосный ГП в виде цилиндра большого диаметра, заканчивающегося конусом, который одевается на центральный проводник разъёма. Связь ёмкостная
И сверху ещё накрывается колоколообразной крышкой, видно на фотке с параметрами.
Re: Антенностроение
Сообщение Александр » 31 окт 2013, 09:49
В сентябре побывал в Пскове.Не мог не заснять хорошие
антенны местных радиолюбителей на одной из улиц
красивого города.
Re: Фото антенн
Сообщение RadioL » 15 ноя 2013, 21:05
Вот мои два квадрата.
RadioL
Позывной: UA0SNM
Оборудование: Квадраты, трансивер ФТ1000МП
Баллы репутации: -3
Re: Фото антенн
Сообщение Вадим » 16 ноя 2013, 20:54
Около моего QTH
Есть и такие...
Вадим В., R4NAU
Вадим
Позывной: R4NAU
Оборудование: ТПП "Пилигрим"
Re: Фото антенн
Сообщение Toni » 16 ноя 2013, 21:04
Вадим писал(а):Около моего QTH
Похожа на эту
Re: Фото антенн
Сообщение Вадим » 16 ноя 2013, 21:08
Антенное хозяйство радиолюбителя из г.Качканар. Фото 2011 года.
Вадим В., R4NAU
Вадим
Позывной: R4NAU
Re: Фото антенн
Сообщение ua4ne » 25 ноя 2013, 15:57
А вот интересная антенна. Что бы это было такое?
Чёзаантенна?
Re: Фото антенн
Сообщение RM4N » 25 ноя 2013, 19:31
соковыжималка! :D
