20й канал....в телефоне
Сообщение Toni » 17 дек 2012, 07:38
Запустил кросс-линк из программы FRN в программу Zello. Zello это интернет рация, вся фишка в ней, то что она многоплатформенная, то есть работает как на ПК так и на телефонах с Андройдом и iOS.
В кратце суть такова - говорите в 20 канале (27.205) "в рацию" - слышите себя в телефоне. И наоборот, говорите "в телефон" слышите себя по рации. Имеет место задержка порядка 4-8 секунд, связано по всей видимости с "длинным" путём между интернет рацией и эфиром.
Zello можно скачать с официального сайта zello.com.
После установки программы на телефон, нужно зарегистрироваться, регистрация осуществляется непосредственно через программу. После входа в сеть нужно добавить канал "Авторадиоканал Киров". Пароль для входа - radio.
В программе FRN нужно подключиться к серверу 01server.lpdnet.ru:10024, комната Net07.
Re: 20й канал....в телефоне
Сообщение nojik » 30 дек 2012, 19:40
Работает! Как ни странно даже на маленькой интернет-скорости. Android 2.4 Sony Ericsson Active, проверено.
nojik
Благодарил (а): 17 раз.
Позывной: UD4NAE
Сообщение Toni » 31 дек 2012, 13:31
Вот, кстати, клиент для FRN под андройд. Правда альфа версия, и работает не очень устойчиво, но работает. Задержка получается меньше чем в зело.
Сообщение Toni » 18 фев 2013, 19:29
Вчера в FRN подходил человек из Израиля)) Разбавил таки серые будни сиби диапазона в Кирове)
Сообщение Toni » 22 фев 2013, 16:54
Кстати, может кто-нибудь запустит линк на 433? Глядишь и на 70ке повеселее будет..
Сообщение DiMoN » 24 фев 2013, 08:55
Могу пожертвовать для линка 2е Midland G7 раскрытые. Ещё BAOFENG UV-3R валяется. Поставить конечно у себя могу, но толку мало живу на 3м этаже и со всех сторон окружён многоэтажками :(
DiMoN
Позывной: R4NKD
Сообщение commers » 14 июл 2013, 20:58
доброго времени суток. А можно поподробнее - как организован кросс из фрн в зелло???
с уважением, Николай (коммерс). Нижегородский Автоканал
commers
Сообщение Toni » 22 июл 2013, 19:06
Доброго.
С картинками не получится (умер комп, систему переставил), но постараюсь объяснить на словах.
Для кросслинка нужна программа Virtual Audio Cable v.4.09 - виртуальный звуковой кабель. В этой программе надо создать два виртуальных кабеля.
В программе Зело для активации кнопки PTT можно использовать вокс, или задать клавишу. Вокс работает не очень хорошо - съедает первые буквы и слова в сообщении. Лучше вариант с горячей клавишей. В качестве неё настроил среднюю кнопку мыши, та которая на колесе. Мыша пришлось немного доделать, а именно - вывести парой проводов контакты средней кнопки, позже напишу зачем. Далее в программе Зело в настройках аудио выбираем, допустим, виртуальный кабель №1 в качестве выходного, виртуальный кабель №2 в качестве входного.
В программе ФРН нужно выбрать режим работы "Кросслинк". В настройках аудио выбираем в качестве входного устройства, виртуальный кабель №1 (он у нас выходной в программе Зело) и в качестве выходного виртуальный кабель №2 (входной в Зело). То есть "соединяем" аудио входы и выходы программ перекрёстно. В настройках включаем программный вокс. Для управления передачей в фрн нужно использовать ком порт. Далее нужно собрать небольшую схемку, не важно на чём, у меня была оптопара. Суть такая - при необходимости передавать из frn в Зело Устанавливался в высокий уровень один из выходов сом порта (DTR, RTS можно задать в настройках) он "включает" оптрон, а оптрон замыкает контакты средней кнопки мыши, через выведенные провода и активизирует передачу в программе Зело.
При передаче из Зело в FRN сигнал по виртуальному кабелю проходит на "вход" программы FRN и активизирует программный вокс.
Надеюсь понятно написал.
Сообщение moto2moto » 14 мар 2014, 20:47
Зашел в канал через телефон. Но не понял, работает ли линк. Как ни странно в программе видел Drema73 и GansKo. Повызывал, но ответа не услышал. Странно, может я что напутал...
В России две беды: дураки и дороги. И если одну из них можно решить с помощью катков и бульдозеров, то с дорогами намного сложнее!!!
moto2moto
Позывной: moto или 449
Оборудование: Optim-778 + Lemm AT-2001 Turbo
Сообщение Gansnko » 14 мар 2014, 22:37
moto2moto писал(а):Зашел в канал через телефон. Но не понял, работает ли линк. Как ни странно в программе видел Drema73 и GansKo. Повызывал, но ответа не услышал. Странно, может я что напутал...
Вы ничего не напутали. Просто я выходил из дома в магазин, жена была на кухне, а звук шёл только через наушники. Вот поэтому я и не ответил. Придя домой, прослушал запись разговоров, покричал в ответ , но поздно. :(
Gansnko
Сообщение Toni » 15 мар 2014, 08:33
В эфир линк не работает. Надо искать место для его постоянной установки.
Сообщение Toni » 15 мар 2014, 18:37
Кстати, существует клиент FRN под Линукс http://linfrn.webs.com/downloads Там же есть образ для Raspberry PI. Можно сделать очень компактный и незаметный линк с небольшим потреблением.
Сообщение Toni » 22 мар 2014, 18:18
Для тех кому интересна тема соединения интернета и радиоэфира.. Есть материнка на которой можно запустить кросслинк между FRN и Зелло, ну и сделать линк на 430, есть модем для интернета, и есть аппарат (пока правда на 430). Но нет ящика где это всё можно будет смонтировать и повесить, и нет компьютерного блока питания для матери. Ящик нужен примерно такой http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Размеры в см примерно 35х50х15.
Сообщение Gansnko » 22 мар 2014, 19:56
Поищем.
За это сообщение автора Gansnko поблагодарил:
Gansnko
Сообщение ra4ndu » 22 мар 2014, 20:20
Антон, ящика нет, но есть корпус компа с блоком питания.
Звони, куда отправить. Мой девять один два 8273729
Ничто так не портит цель, как попадание
За это сообщение автора ra4ndu поблагодарил:
ra4ndu
Позывной: UB4NAC
Сообщение Toni » 22 мар 2014, 20:42
ra4ndu писал(а):Антон, ящика нет, но есть корпус компа с блоком питания
Спасибо, но корпус не подойдёт, ящик нужен для того чтобы ограничить доступ к внутренностям, чтобы их тупо не унесли. И ящик желательно с замком.
Сообщение ra4ndu » 22 мар 2014, 22:49
Тогда блок питания могу вытащить. 250W/
ra4ndu
Позывной: UB4NAC
Сообщение Toni » 10 апр 2014, 21:03
Подходящий ящик нашёлся, пока жду разрешения вопроса с местом установки.
Кстати, вот ещё один FRN клиент для линукса - http://alterfrn.ucoz.ru/
Плата Raspberry PI уже приехала, так что можно сделать очень компактный линк.
