Эквивалент Э9-4А 75 Ом. Фото внутренностей.
Сообщение Toni » 27 окт 2013, 16:04
Попал в руки неисправный прибор Э9-4А, 75ти омный эквивалент. Решил разобрать и посмотреть как он устроен.
Корпус выполнен из двух половинок, которые образуют полый конус. У основания конуса вход эквивалента, в вершине выход -20 дБ.
Внутренности:
Открутил винты фланца со стороны входа
Входной фланец выполнен в виде конуса, внутри центральная жила также конусообразная:
А вот и причина неисправности:
Сам резистивный элемент представляет собой керамический цилиндр с нанесённым н а его поверхность резистивным материалом, и с металлическим напылением на концах трубки:
Со стороны входа резистор вставляется в цангу:
С другой стороны вставлен в отверстие задней части корпуса:
Выход аттенюатора - 20дБ
Выход аттенюатора
Отвод для аттенюатора:
Резистивный элемент целиком:
Re: Эквивалент Э9-4А 75 Ом. Фото внутренностей.
Сообщение UA4NDX » 27 окт 2013, 22:04
На Кировском радио-телецентре таких нагрузок валяется сотни ! (цвет-мета там почти нет, так что могут "так" подарить.. 75 Ом-уже неактуально нигде...) Найдя хорошего токаря, наверное можно попытаться переделать в 50 Ом ??
Сообщение Toni » 27 окт 2013, 22:58
UA4NDX писал(а):75 Ом-уже неактуально нигде...
Пока ещё актуально, для нашей конторы точно, и для ОРТПЦ (у них ещё кстати РЦТА кое-где работают).
UA4NDX писал(а):Найдя хорошего токаря, наверное можно попытаться переделать в 50 Ом ??
Если стоимость услуг токаря не превыстит или не будет близка к стоимости нового эквивалента, то может и имеет смысл заморочится. По сути надо поменять входной раъём, выточить новый центральный проводник во входном конусе и придумать как восстановить сам резистор.
Сообщение RA4NCX » 28 окт 2013, 16:05
Переделан такой на 50 ом на коленке!
Позывной: RA4NCX
Оборудование: IC 7000 IC 1271
Сообщение Toni » 28 окт 2013, 16:14
RA4NCX писал(а):Переделан такой на 50 ом на коленке!
А что делали?
Сообщение RA4NCX » 28 окт 2013, 17:33
Обрезал ножовкой корпус и сам резистор алмазным кругом!
Позывной: RA4NCX
Сообщение Toni » 28 окт 2013, 18:18
RA4NCX писал(а):Обрезал ножовкой корпус и сам резистор алмазным кругом!
Понятно.
ВОт ещё несколько фоток устройства аттенюатора и входного конуса.
Резистор номиналом 60 Ом. Звонится как 57 Ом.
